Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я вообще пробовал ее под разными углами, в моем котле она работает на все 100500 :super:.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так откуда деготь, обратка что-ли ниже 56С?
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Что именно дает для Вас эта пластина?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В моем котле подача воздуха сзади, площадь колосниковых прозоров избыточна для моей мощности, поэтому, накрывая пластиной (зеленым), передние наклонные колосники
    -уменьшаю мощность
    -исключаю охлаждение слоя спереди
    и саму подачу воздуха в начало слоя .
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    В шахте дым и конденсат оседает на стенках и стекает вниз.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то не то. Может нет подсветки части шахты углями, а может температура в топке низковата. Шмаль в начале есть и у меня, но потом с закрыванием РТ все балансируется.
    Кстати Тух ниже 165С не опускаю, я же и уголь использую тоже.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, Вы откройте загрузочную дверь и увидите дым и пар от дров. Вот он оседает на стенки и стекает вниз.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, если у Вас спереди пластина наглухо закрывает наклонный колосник, то как Вы умудряетесь расжечь котел? Ведь нет доступа со стороны передней дверцы к топливу.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А откуда деготь у Вас течет? С ближней стенки или по бокам ? Какой колосник применяете? Не на проточке топите (какая т. обратной линии)?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Дверка закрывает зольник, и разжигать через нее неудобно. делаю я так, через верхнюю дверку опускаю пару полешек с одним поленом чуть побольше, мелкого хвороста и сучков, по бокам укладываю брикеты. Потом на все это ложу "бабу" -сверток из бумаги с опилками и опилом. Поджигаю листок бумаги и опускаю его через верхнюю дверь к свертку. Все по чуть-чуть разгорается, на полученные угли, опять же сверху укладываю брикеты и все, до следующей загрузки.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Стекает по бокам и под колосник, там есть щели между стенкой и колосником. А то что стекло на газовое окно там сгорает на кирпичах. у передней стенки лист наклонный, по нему стекает на угли и сгорает.
    Проточка, но очень медленная. на входе 10 на выходе 60-65.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Юриййй, колосник из уголка на 40. прозоры 10мм
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну тогда понятно. Это очень холодно внизу котла. Еще бы и расход воды - получили бы мощность.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    По сути темы. о дожиге летучих в шахте котла, так сказать, до газокна.
    переделал в нижней дверке распределение воздуха. теперь часть его пустил над колосником, выше уровня верха газ окна. Увиденное многое прояснило.
    когда воздух поступал только под колосник, летучие просто не могли сгореть в шахте, им не доставало воздуха (требоволась вторичная подача воздуха и условия для дожига вне очага (футеровка)
    теперь подав воздух над колосником, выше окна, летучие сгорают практически на поверхности дров. так сказать "двухзонный процесс"
    выставил соотношение воздуха "под и над" колосником, получил более качественное сжигание (пока субъективно) будем изучать вопрос пристальнее
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    @1234, мы. когда доводили до ума мусоросжигающую установку, мы также подавали воздух в шахту с разных сторон и высот, были свои плюсы и минусы, минусы были именно в повышении минимальной мощности установки, но так как эта задача не стояла перед нами, просто были сделаны выводы для дальнейших испытаний мелких котлов.
