Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    При подаче воздуха в шахту существенно повышалась температура горения, и баланс горения смещался в шахту, но это никак не отменяло наличие вторичного и третичного воздуха.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    При минимуме, пламя как бы втягивается в шахту и основное горение происходит в ней, в камере дожига "пустота", если поддувало приоткрылось горение снова перемещается в камеру дожига
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    само собой.
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Подача сверху - совсем другая песня. ПВ сам найдет путь.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, всячески бы не рекомендовал Вам терять свое время на эксперименты с воздухом от двери над колосником, правда если цель у Вас не освещать улицу газовыми фонарями...
    Впрочем, Сергей выше на это указал...
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Вторичка однозначно нужна. Но подав воздух над колосником, я часть летучих сжёг в слое, между дров, тем самым немного, но всё же, "разгрузив" камеру дожига. Вторая часть первички пошла под колосник, где то успев востановится до СО, где то нет, далее камера дожига со своим ВВ.
    просто котёл работая на ЕТ не может иметь такое же теплонапряжение окна и камеры дожига как пиролизник. Нам нужны более большие размеры камеры дожига и газокна. Следовательно мы должны стараться как можно сильнее разгрузить КД, сместив процессы в шахту. ИМХО.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    в шахте нет такой скорости дутья, способной так уменьшить окислительную зону. ИМХО.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А от скорости мало что зависит.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При первом розжиге шахтника, когда волосы зашевелились от избытка воздуха, первое что сделал начал всячески отдалять воздух от окна, то прикрытие возле окна (помните 2 летней давности повествования) то до крайности, воздух от двери, а избыток только нарастал.
    голову тогда сломал)
    пока не доперло..:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Избыток воздуха нарастал, ВВ требовалось все больше и больше, а температура в камере дожига все меньше и меньше.
    А пламя все красивее, уровень СО на приборе зашкаливал в три щелчка.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Увеличить слой возле окна?
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Избыток воздуха - это одно. газогенерация - это другое.
    если горение закончилось окислительной зоной - на выходе СО2 и температура.
    если горение закнчилось востановительной зоной - на выходе СО, и температура ниже, и необходимость дожечь СО в камере дожига, подачей ВВ
    избыток воздуха здесь не при делах.
    высота окислительной зоны зависит от калибра топлива и скорости дутья, на память.
    подав часть воздуха выше газ окна, часть шмали палим в шахте, раскаленный СО2 хорошо греет камеру дожига, для дожига остатков "горючки". Часть воздуха из под колосника: часть в проскок в КД как вторичка, часть прореагирует с углями жара, где-то окислившись, где-то успев востановиться. ВВ поданный непосредственно в КД добьёт всё наверняка. избыток воздуха - есть, был и будет, был бы дожиг полнее:)
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    теоретически да, а практически?)
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Будем посмотреть:)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Шмаль там гореть не будет, нет там температуры.
