Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. hof
    hof
    hof
    Здравствуйте!
    Мне понравилась идея со встречным горением и авторегулированием. Но одно непонятно: для "Тайменя-10Д" с его "ракетной" топкой: какого диаметра нужна дымовая труба и ее минимальная высота?
    Есть утепленная труба от "бубы" высотой от пола 9 м и диаметром 110. Как она - пойдет для такого котла или с ней нужно что-то сделать?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, говоря о древесине не может быть никакой конкретики
    теоретически для такого крупнокускового топлива кислородная зона составляет 3 калибра, НО...
    так как древесина пирогазами изнутри разваливается на мелкие куски кокса, то мы получаем всегда "кашу".
    При влажных дровах происходит постепенное обугливание, т. е. слой кокса это и есть палешки немного уменьшенные, кислородная зона резко увеличена и поэтому имеем всегда огромный избыток воздуха в дымогазах,
    с влажным топливом нужен слой!
    В чем прелесть встречного горения, которая реализована в Таймене.
    кислородная зона всегда на выходе газов, воздух сам рисует себе дорогу внутрь закладки,
    и саморегуляция позволяет "строить" глубину кислородной зоны в зависимости от размеров кусков кокса.
    Это было озарение после варки супа в голове из 2000 книг..:)
    и постановкой вопросов в начале этой темы.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Доброго времени суток!
    Ответил в профильной теме ;)
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    вот и у меня с этим тоже также:)
    хотя котёл горит, греет, но хочется так сказать досконального понимания процесса.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    При рассмотрении сути процесса горения топлива в топке, возникают как бы ряд таких моментов, которые умалчиваются или обходятся стороной.
    Взять например такой момент.
    Горение – экзотермическая химическая реакция (горю-
    чее+окислитель), характеризующаяся положительным удельным тепловы-
    делением реакции (Q > 0).
    Мы знаем что реакция начинается, проходит и заканчивается. Есть калибр топлива, он зажигается и сгорает...
    Но почему при горении она самоподдерживается? Почему горение распространяется внутрь закладки?
    Это так, только парочка простых вопросов...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще хотелось бы напомнить...
    не красотою пламени и бездымностью горения мерится КПД
    а стабильностью параметров.
    и прогнозируемостью горения.
    :hello:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нечего туды часто заглядывать и не будет распространяться..:)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super::super::super:
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Пару наблюдений с работы котла, которые возможно будут кому полезны.
    Котёл на 6-МВт, топливо древесная кора, горение в слое на подвижных колосниках, съём идёт чисто с конвективки - жаротрубник. (но это не суть)
    Очень зависит нагрев теплоносителя от скорости дымогазов. Бывает, горит сырая кора, температуру в топке не поднять... и тогда повышаем обороты на дымососе сверх нормы. Температура в топке таже, а температура воды в системе повышается...
    Другой пример, - позавчерась умники, высыпали в бункер для топлива четыре тонны пелет (брак).
    Котёл пошёл вразнос... рабочая температура в топке у нас около 900г С. Датчики показывали 1500 - более нет градации, скорее всего температура была на много больше... Котёл стоял в стопе пол дня.
    Но вот теплоноситель не перегревался...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В случаях о которых Вы рассказали, жаротрубник и есть суть...С лучистой съема нет, значит основной упор на факел.
    Воздуха нет, нет и факела. В случае с корой, удлинили факел, в топке температура та же, а площадь соприкосновения факела с ТО и увеличилась...
    В случае с пеллетами, тлели или как-то там шмалили они в топке (стоп -наверное перекрыт воздух) потока воздуха нет, факела нет, только лучистая снизу жарила ТО, чего вполне хватало .
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Нет упора на факел, его на сырой коре просто нет. Камера дожига шамотированная около 6м.
    Свободный доступ воздуха в стопе всегда есть, если три дутьевых вентилятора и не работают, то через них свободно проходит воздух.
    Свободная тяга трубы в стопе + - 35Pa, а мы если нет температуры в топке накручиваем до 100Pa.
    Как горели пеллеты, я не видел был выходной, но горели говорят красиво) синим - газовым пламенем.
    Никакого лучения или факела в ТО. Только скорость дымогазов в конвективке.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучистый теплосъем зависит в 4ой степени от температуры в топке,
    конвективный теплосъем пропорционален скорости газов в квадрате.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что -то не понял, факела нет, а горит синим -газовым пламенем, это стокер или нет?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С удивлением наблюдаю, как производители навешивают дымососы, но никак не хотят увеличить скорости газов ..ведь столько металла можно сэкономить,
    а ннэт ..подстраховываются, или не шарят..:|:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Давйте тогда просто воздух будем гонять тогда, зачем его еще тогда греть? И еще, хотел бы я глянуть как греть воздух...в котелке на 6 МВт
