Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати от температуры он просто пропорционален, а от скорости в квадрате.
    опс.
    Вечер..пиво...не в квадрате он..просто прямо пропорционален,
    это я с сопротивлением перепутал...:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и говорю, и топка не нужна берем воздух и разгоняем его до первой космической ...;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    нее..это к аферистам с вихревыми теплогенераторами.
    у нас тут сказок нет,
    все по чесноку! :um:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет, сказки братьев Гримм, меня не интересуют. А вот замес шмали в топливнике-да.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, а где грань между сказками и обманом покупателей,
    почему уголовно не преследуются...?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сколько у нас школ замерзало с этими вихревыми бурбуляторами. :no:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так в сказки верить то легче...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Когда 25 кг дров исходя из рекламы горит, 35 часов в минимальном режиме 10-ти килловатника,
    что это обман или сказки?
    а если по этим данным будет рассчитан северный завоз дров,
    и люди замерзнут от нехватки топлива уже в январе?
    Будет ли отвечать менеджер-сказочник, аа?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Помните шутку тезки?, что пора в газовые котлы дрова пихать, кпд больше. :)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да пусть она там замешивается как хочет, главное что бы за газовое окно не пролетела..! ;)
    ..Должен быть высокий температурный уровень на выходе - жар, это раз!
    ...газ должен видеть воздух по всем направлениям - два!
    ...скорость прохождения шмали этого ада должна быть занижена - три!
    ...не превращать котел в газогенератор - чечире!
    И я Вас уверяю, как бы она там не замешивалась эта шмаль, при этих условиях уже не важно ...;)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    +100500!
    Так будет уже поздно, а народ тешится сказками: на охапке дров сутки) а когда говоришь реальные цифры тебе говорят что котлы Ваши гавно, и жрут как паровоз)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, в этом и есть проблема, никакого замеса в шахтнике нет, и что там по пути, с большой ли малой скоростью ей по барабану.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Александр, вы невнимательны. Я говорил, что нет факела на сырой коре. Правда сырая у нас, это когда с неё течёт...
    Выжимать с котла хоть что-то, пока не доползёт нормальное топливо, это одно, а просто воздух гонять... чья то фантазия...
    Глянуть как греем воздух? С нормальным топливом легКО! :aga:
    И не забывайте про унос. Во всём важна норма.
    Сикос как-то фотки выкладывал с чёрным снегом) Так оно так и есть на форсажном режиме)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть я и не понял.
    Что мы имеем котелок под 6МВт.
    Далее думаю стокер с понурым послетопочным пространством около 6м.
    Какова толщина слоя на стокере?
    Теперь насчет нагрева воздуха, может быть и есть такие конструктивы которые греют воздух топкой.
    И еще на данный момент я не знаю такой слоевой топки. в которой сжигались бы все летучие полностью, и не важно что там, после идет камера дожига или послетопочное пространство, но каждый раз конструктор делает запас, мало ли чего.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот и очень не по барабану :)
    у нас есть скорость горения летучих и сажистых частиц, где то 0,3 сек.
    и вот если ваши газы несутся так быстро, что зона ада пролетается за 0, 2 сек,
    ждите все это в трубе или на крыше соседа.
