Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему не дня нашего ?
    Думаю, в ЛО можно построить пассивный дом. Просто пока экономическая целесообразность не ясна. У меня, к примеру, ДК + ЭК, счас запущу еще и тепловой насос. Зачем мне пассивный дом ? У меня соляры в этом году вообще не ушло ни скока...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет там никакой целесообразности, на разницу в стоимости можно топить дом электричеством всю жизнь.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я вот привел вам расчеты на 3 куба воды и 200т бетона, они выдают примерно одинаковую теплоотдачу при остывании, можно даже не заморачиваться с теплыми полами, просто обычная система отопления типа ленинградки с термостатами на каждую батарею и обычный твердотопливный котел киловат на 35 и все, т. е. в обычную систему отопления нужно добавить только емкость и термостаты. Это можно применить в любом доме. И жб стены вам достались никак не бонусом, т. к. на 1 кв м стены нужно 1/5 часть куба бетона + тот же самый утеплитель что и в каркас + арматура И самое главное заливка этого бетона на высоту это не за день две стены каркасные поставить .
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Arjan, вот попробуйте построить каркасник хотя бы по такой стоимости как у меня, потом считайте. :)] Я озвучивал цену моей стройки, в неё входит и найм работников на подъём бетона.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну мой дом, в 400 м3 КУБИЧЕСКИХ :)
    обошелся мне меньше 1М.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но у меня нет кондиционера.
    Ну во первых ни за что не стал бы строить дом из бетона!
    Мне и на секунду не может придти в голову мысль, что я и ещё десяток россиян, в сто крат умнее европейцев и скандинавов вместе взятых.
    Конечно же я бы построил каркасник. Наверное уменьшил бы высоту потолков с трёх метров на втором этаже.
    Увеличил бы толщину утеплителя в стенах с 30см до 35см.
    И мне бы вполне хватало 1 квт. обогревателя на весь дом.
    Хватает же сейчас 2х квтного при минус 28!
    А почему собственно у меня должно быть всего 6А?
    Когда купил участок, не было ничего.
    Заплатил 186 000руб. и появилось 15квт 3 фазы.
    Может вы не туда деньги и силы вбухали?
    Или бы пелетный автомат, что дорого, но комфортно.
    Либо дровяной ТТ на 50квт.тысяч за 60-70+ТА 1,75м3 водяной. Одна закладка дров при минус 28-30гр. Для моего теперешнего дома была бы достаточна.
    Но такие морозы длятся от силы неделю.
    В основном одной закладки хватало бы на 2-3дня.
    Пысы.
    alexxxxx ни за что не признается (даже себе) что весь его титанический труд неоправдан.
    Он мог бы достичь ещё большего результата, изготовив за 3дня ТА или же купив готовый.
    А средства вложить в утеплитель, а не в цемент.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дом свой я давненько строил, лет 8 назад, а вот гараж еще не до конца доделал поэтому смело могу судить о себестоимости м2 кркасной стены, на 1 м2 каркасной стены нужно 1 доска 150*50мм длиной 6 метров и 1 бруск 50*50 мм по 4.5 метра + 0,2 куба утеплителя, + 1 м2 полиэтиленовой пленки в 200мк ,+ 1 м2 ветрозащиты ,+1 доска 150*25мм это все. внутренняя отделка и внешняя одинаковы. и того пиломатериала 0,071м3 + 0,2м3 утеплителя и получаем сумму примерно 800р за м2
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]А теперь пересчитайте под толщину утеплителя 200 мм. Да и цены 8 лет назад были чуть поменьше.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему только десяток Россиян? С нами ещё и неизвестное количество народа из Швейцарии! А вместе мы СИЛА! :)]https://www.forumhouse.ru/threads/157175/
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, не знаю, просто мне очень понравилось решение вентиляции и отопления в одном флаконе. Вот и поинтересовался.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На 1 м2 каркасной стены нужно 1 доска 150*50мм длиной 6 метров и 1 бруск 50*50 мм по 4.5 метра + 0,2 куба утеплителя, + 1 м2 полиэтиленовой пленки в 200мк ,+ 1 м2 ветрозащиты ,+1 доска 150*25мм это все. внутренняя отделка и внешняя одинаковы. и того пиломатериала 0,071м3 + 0,2м3 утеплителя и получаем сумму примерно 800р за м2, а еще гвозди забыл 20 штук, утеплитель я взял по 2000 за куб, если взять дешевле то будет дешевле .
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну да только теплоотдача устен например с 24 градусов до 20 т. е. дельта 4 градуса, а у воды с 80 до 20, т. е. дельта 60 градусов подставляем в формулу и получаем примерно равный результат теплоотдачи
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А как же ОСБ или фанера в два слоя? Вы уж считайте НОРМАЛЬНЫЙ каркасник, пожалуйста, что бы он хоть как то был сравним по прочности с моим (написал, а самом понимаю, что это не сравнимо). Так что добавьте сюда ещё денежек за фанерку и лес желательно считать сухой (мы же не хотим получить скрипучий домик!). Плюс материал на внешнюю отделку.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нет ОСБ есть сплошная зашивка дюймовкой толщиной 2,5 см под 45 градусов. Все в пределах строительных правил. Материал внутренней и внешней отделки одинаков с вашим домом.
