Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Ну-ну, зашивка доской, говорите? Хоть с двух сторон, надеюсь? И это одной доской 150 на 25? Нормальное решение. И по этой зашивке снаружи Вы собираетесь Мокрый фасад делать, как у меня? Кстати, материалы для него Вы не посчитали, забыли, наверно... И настоятельно рекомендую всё таки лес сухой на каркас использовать, это Вам я как краснодеревщик говорю. Кстати, именно мой опыт работы с деревом был не последней причиной почему я не рассматривал каркасник для строительства. Я так же и лестницы в своё время делал деревянные и зная их недостатки, залил себе монолитную.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Естественно с одной, если использовать ОСБ 12 мм то будет не 800 р, а 900 р, если использовать утеплитель пенопласт как у вас то будет дешевле, ваш смех не более чем смех человека не разбирающегося в каркасном строительстве, я посчитал каркасную стену цена за м2 с утеплением 700-900р без внешней отделки, работа по устройству 1 м2 каркаса, без утепления ну пусть 150 р, теперь вы посчитайте 0,2 м3 бетона + арматура + работа по заливке без утепления и внешней отделки.
    Только работа по заливке бетона у нас стоит 2000за куб, причем это фундамент не высоте дороже, на ваш м2 стены нужно 0,2 куба это 400р только работа сам я бетон ни при каких условиях заливать не буду жить хочу со здоровой спиной, так что не надо тролить о дешевизне бетонной стены, если бы так все было дешево то массово бы применялось, ан нет татджики не хотят дешевле 2000 за куб работать .
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хорошая каркасная коробка не намного дешевле кирпичной (если перекрытия в обоих деревянные и фасад штукатурный...). На личном опыте.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ваш вариант с односторонней зашивкой конечно показывает Вас спецом в каркасном домостроении, спорить тут не буду. Ладно. Вы тут насчитали очень бюджетный, самый плохой вариант каркасника, и то, он по стоимости равен моей стене. На 1 м2 моей стены ущло всего 0.15 м3 бетона (при самосмесе на ПГС это стоит всего 350 рублей), 2 м. п. арматуры 10 мм (40 рублей), 0,2 м3 ППС (450 рублей вместе с клеем), итого 840. Квадрат монолитной стены по работе подсобников мне обходился от 100 рублей на первом этаже до 300 рублей на втором + моя работа.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно! Вот почему-то всем кажется, что взял пару кривых, сырых досок, наколотил их, запихнул утеплитель и всё, дом готов!
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это классический вариант североамериканского каркасника точно по СП. по материалам без утеплителя стоит около 500-600р за м2 + работа 150 р, вся ваша дешевизна заключается в дармовой рабочей силе, но сами заливать бетон да еще на высоте будут единицы, в отличии от каркаса это очень тяжело и вредно, мне 37 лет и я могу пожать штангу в 150кг ,но я не буду заливать бетон это вредно для позвоночника. реально работа по заливке стоит от 2000р за куб это 400р за м2 .
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В общей сумме дома да, но если считать только каркас без перекрытий, только каркас стены -это обвязка снизу, 2обвязки сверху, две стойки через 50см ,кусок ОСБ 1м2, перекрестно бруски под утепление все и ничего больше, то это самая дешевая технология, как по работе так и по материалам.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При нынешних ценах на сухой лес и на фанеру с ОСБ- эта технология будет не дешёвой. Я ещё раз повторяю, считайте НОРМАЛЬНЫЙ каркас! Зашивка доской с одной стороны (с другой наверно гипсокартон в один слой? :)]) и сырой лес- это плохой вариант! Который больше тут не предлагайте, пожалуйста.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это стена толщиной 150 мм, а если надо утеплителя побольше, то это маяки + доп. слой утепления = доп. оплата...
    Скажу так, просчитывал двухэтажный каркасник (очень квалифицированная бригада) 200 сухие стойки, 200 утепление ватой, хороший, т. е. герметичный пароизоляционный контур + пароизоляция реальная (Дельта, Проклима) + ОСП снаружи (потом к нему планировал ППС на клей-пену) + гипсокартон внутри - получилось на 10 % кирпичной коробки. Причем дороже по факту строительства этой коробки, т. е. при стройке такого же каркасника к сметной стоимости еще что нибудь вылезло...
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я же написал :+ бруски перекрестно под доп 5см утеплителя что бы было 20см как у бетонного дома, я бы еще добавил 5см перекрестно и того 25 см или стойки ларсена, но работа будет дороже чем 150рза м2.
    Зачем сухие стойки не пойму, ну купите вы лес зимой и сложите его, к началу лета будет сухой, + рейсмус макита и будет идеальный пиломатериал .
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Она лучше пароизолирует чем обычная ПЭ пленка в 200мк?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот Вы пишете, что работа у меня дармовая, я тут посчитал, что мой дом (170 м2) по Вашим расценкам мне могли бы поставить за 25000? Каркас, пароизоляция, ветрозащита, утеплитель и наружная зашивка? Чё то мне кажется что Вы сильно ошибаетесь. Я кстати на замес и подъём бетона нанимал только подсобников, с соответствующей оплатой (бетон таскать много ума не надо!), а вот Вы предлагаете на строительство каркаса таких же использовать? Уж они то настроят...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, монолитный дом это гуд. Я бы не отказался от монолитного каркаса, в виде экзоскелета дома :)
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы либо читать не умеете либо я не знаю, я сказал работа без утепления 150р за м2 БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ, БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЙ только стена .
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А Вы уверены, что она действительно 200 мк? Обычно продают 160, выдавая за 200. Сейчас это уже вымирающий вид...
