Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не, этоВы к такому Выводу пришли. А если подумать, то и в нашемклимате очень даже место такому дому. Но только не с тем концептом, для теплой Америки. Я уже сказал, что тепло в дом заводить нужно солнечными панелями. А в качестве теплонакопителя ставить ёмкость для воды. И будет и нам песня на нашей широте. И я бы не стал так безапелляционно продолжать настаивать на том, что теплоемкость должна быть излишней - кроме базовой. И что как вариант ее должна быть теплоемкая печь. Излишняя теплоемкость (в том числе ограждающих конструкций) не является признаком современного строения. Или является? Именно этот обсуждается в теме!
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В спальне северная стена= 350мм Paroc
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так пожалуйста и скажите эту "ВАШУ ШИРОТУ"! Если Днепропетровск находится на 49 широте, то там можно многое, в отличии от Питера, где в декабре на 1 м2 приходит всего 2 кВтч в МЕСЯЦ! Но всё равно, на досуге посчитайте, сколько будут стоить эти солнечные панели и ТА под них даже для Вашей широты.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может Вы пропустили этот вопрос, позволю себе напомнить.https://www.forumhouse.ru/threads/246779/page-15#post-8719577 Прокомментируйте пожалуйста.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чем дальше от Москвы и Питера, тем легче подключится. Ну кроме Сочи, конечно, там щас АД.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А нахрена так загоняться? Мой каркассник таков: Стойки 200х50 (толщину уже точно не помню) через 60см. 200 мм теплоизоляции Rockwool. Снаружи Фибролитовая плита оштукатурена! Изнутри вагонка и пароизоляционная плёнка Ютафол.
    Сейчас грубо прикину стоимость:
    Пиломатериал (стойки): 0,2х0,05х (на 6 метров ширины стены с условной высотой метр -10 метровых стоек. Значит на 1 метр = 0,6 метра)=0,006 куба. * 6000 руб/куб = 36 руб.
    Вагонка - 200 руб / квадратный метр.
    Фибролит Плита GB-2- 25мм _600х3000 = 600 руб\лист = 333 руб кв. м.
    Утеплитель Rockwool Light H=200мм - 330 руб.
    Пленка пароизоляционная и метизы - копейки.
    Итого: 50+200+333+330 = 900 руб. без внешнего штукатурного слоя.
    Термическое сопротивление стены 6,13 К/Вт. Или 150 рублей на единицу термического сопротивления.
    900 рублей метр квадратный стены с термическим сопротивлением 6,13 (стоимость внешнего штукатурного слоя не учтена)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    теплоемкость Это ведь у блоков, правильно?
    Ээээээ не согласен, абсолютной системы нет, значит хоть тресни это помещение будет теплее. Даже благодаря тому что с нее все и начинается выходы труб, потери тепла и сравнительно малое помещение дают в конечном итоге более нагрытую атмосферу так почемуб этим не воспользоваться.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вот я только что посчитал - на примере своей конструкции с 200мм утеплителем по сегодняшним РОЗНИЧНЫМ ценам выходим на 900 руб квадратный метр + штукатурка снаружи. Она очень может по цене розниться.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Абсол
    ютной нет. а не теряющих тепло вбестолку ТТ-котлов найти можно. По крайней мере они отдают помещению, в котором находятся, меньше, чем требуется для его нормального обогрева. Поэтому с хорошим котлом подобной проблемы в принципе не возникнет, ИМХО.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Это к вопросу о сравнении стоимости 1 метра каркассной стены. 147 руб за К/Вт. А у Вас сколько в монолите выходит?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    alexxxxx, а Вы откуда узнали, что в 10 раз больше?
    Именно он Вам это и сказал. Ну, тогда причем тут ложь? Ну, забыл всё сразу учесть-написать, а вы тут набросились на него, как будто он что-то вам должен. Отстаньте от пенсионера. Я ведь тоже скоро им буду;)...
    Меньше хамства, подобрее надо быть к людям. Я так считаю.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ещеб знать какой котел хороший, хорошо а если зайти с другой стороны, я просто интересуюсь ради самообразования, зачем тратить деньги на систему если котел зимой топит дом.
    Его эфективность велика и в котельню он ничего не излучает, поставить батарею в котельной и через котельню вентелируем дом.
    Те холод впускаем в котельню он греется и уходит по помещениям. И свежо и тепло.
    Хотя котел с потерей тепла в этом случае более наруку, на трубе экономим :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что - неправильно.
    Правильно - важней уровень утепления.
    Впрочем, если использовать теплоемкие конструкции вместо ТА на ночном тарифе, то при ПМЖ он будет как бы лучше, но только при том же уровне утепления.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Кстати, забыл сказать, что паропроницаемость стены моего каркассинка предположительно существенно лучше, чем бетонной стены Алекса. Когда-то считал. Но цифр уже не помню. Моя стена - дышащая, но очень хорошо утепленная. Я не в бункере бетонном сижу. В конце -концов в ней нет гавеного дешевого пенопласта. В стоимость конструкции вошел один из наиболее дорогих и имеющих ряд неоспоримых преимуществ перед пенопластом утеплитель. И всё равно это вышло дешевле дома в виде железобетонного бункера.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, когда считаются теплопотери это надо всегда учитывать. А если кто-то этого не делает, то это его ошибка...
    Просто давай показания общего счетчика э/э и тогда ошибка будет гораздо меньше, даже несмотря на то, что часть электро-приборов (меньшая) излучает свое тепло вне дома.
