Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А владельцы угольных котлов будут к вёдрам угля плюсовать показания счётчиков?
    Сомневаюсь.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если имеется в виду то, что каркасник пропускает воздух, то, конечно - "дышит" (если его специально не герметизировать, как это сделал СТАСНН).
    Однако, к теплопотерям дома это теоретически не имеет отношения. Но, практически имеет в том смысле, что если у кого-то нет принудительной вентиляции с заданными кубами в час, то просто в доме часто бывает повышенное содержание СО2 (плохая вентиляция) и, стало быть, меньше теплопотери на вентиляцию.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, должны для достоверности данных.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Должны но не будут.
    А по сему проще опустить сей момент.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Выводы можно сделать такие: Если на Ваш бетон не в зоне освещения солнцем (а это верно для 90% ваших стен бетонной ограждающей конструкции) То значит эти 90% стен в этом эксперименте не учавствуют и абсолютно бесполезны!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сказано же, что у него топится только по ночному тарифу = 1,09руб/кВтчас. Именно в этом почти вся изюминка, кроме ТА и теплого дома.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы нарисуйте это всё в чертеже, вместе с поперечными элементами и обшивкой. Куда там какие шляпки поедут? Абсолютно Жесткая конструкция. Не обшивался б, каркасс, может и было б о чем говорить. С обшивкой же, крылья самолета можно делать по такой схеме. Ничего там не будет расшатываться.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, похоже на олимпиаду по физике Вас по блату протолкнули! Объясняю- так как стена из бетона, освещённая Солнцем имеет температуру НЕМНОГО больше воздуха, то основной поток тепла от Солнца идёт ВНУТРЬ стены, на нагрев воздуха в комнате идёт небольшая часть этого потока. В случае когда стена каркасная (это моделирует фото с температурой деревянной поверхностью В 30 градусов), основной поток тепла идёт на нагрев конвекцией воздуха и воздух быстро перегревается. Ну вот что тут можно не понять, а ?
  9. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    толщина бетона 100 мм в сумме+до 270 мм. любого теплоизолятора на выбор. Лучше или хуже каркасника-определять либо по пунктам сравнивая, либо просто - нравиться не нравиться) В плюсах- теплоаккумуляция внутренних стен, монолитность конструкции, скрытые в стенах коммуникации, отсутствие доступа к утеплителю всякой живности. Из минусов-нужна хорошая квалификация строителей, так как масса возможностей накосячить.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Понятие "дышащего" дома не предполагает прохождения воздуха сквозь ограждающие конструкцию за исключением его диффузии. Что никак не влияет на тепловой баланс. Прошу Вас внимательно ознакомиться со значением термина "дышащий" применительно к дому. Тогда станет понятным, что данный пост о пропускании воздуха вообще не имеет никакого отношения к "дышащему" дому. Однако считается общепризнанным, что в "дышащем" доме меньше потребность в принудительной вентиляции. Как минимум из-за безпрепятственного выхода излишней влаги через ограждающие конструкции. А это всё не только сокращение теплопотерь, но и больший запас комфортности. Алекс, это и для Вас тоже написано. Я уже просил Вас сравнить, во сколько раз паропроницаемость вашего железобетонного пирога отличается от паропроницаемости моего каркассника. Заявляю, что Ваш саркофаг рискует проиграть! Специально для Вас эта задача практически на уровне школьного курса физики!
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Алекс, Вы ошибаетесь раз в 15! изучайте! http://intateks-energo.ru/?page_id=350
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Алекс, у Вас солнце сквозь дом светит от стены до стены чтоли? И 100% ваших стен в итоге изнутри освещены солнцем? Я утверждаю, что в Вашем доме солнце способно изнутри цеплять максимум 10% от общей площади ваших ограждающих конструкций! Если Вы не согласны, приведите мне схематичный рисунок с ориентировкой по сторонам света и расскажите всем здесь, каким образом Вы добились большего эффекта! Не забудьте полистать на досуге про азимут и склонение солнца в различные времена года.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен с 10%. На все 100! Так вот и посчитайте, что будет с воздухом в комнате, когда эти 10% будут иметь температуру поверхности в 31 градус. Ничего себе радиатор получается? Ну и сравните с монолитными стенами, когда эти 10% имеют температуру всего 26. Напомню, что в этом случае воздух и 90% стен 24 градуса.
