Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Теплопассивный дом намного дороже простого кирпичного. Поэтому, если есть цель сделать по уму теплопассивный дом, то может не стоит мне замуровывать деньги в 300 тонн железобетона? Кстати, а это сколько стоит? А если стоит, то где примеры выполненных по этой технологии пассивных домов и экономическое обоснование целесообразности такого решения?
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Автоматика котла в основном настроена на поддержание температуры в отопительном контуре. А эта температура крайне чувствительна к перепадам температуры в помещении. Т. к. все теплообменники изменяют отдаваемый ими тепловой поток при изменении разности температур между ними и окружающим воздухом. Кроме того, изменение температуры окружающего воздуха на 5 градусов может снизить температуру обратки на десяток градусов! Котёл автоматикой включается \ выключается раз в несколько минут как правило. Это время реакции куда меньше того, за которое температура в помещении от солнышка в окошке нагреется до 27 градусов. Мне кажется так. Хотя, я не владею цифрами. Мне Будет интересно видеть реальные цифры! А не рассуждать на тему верится\ не верится. Хотелось бы больше фактов и расчетов, а не рассуждений типа "не верю".
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы посчитайте по другому- через каждый метр2 окна может даже зимой попасть в комнату от Солнца 0.8 кВтч тепла, допустим что окон 2 штуки по 2 квадрата, итого 3.2 кВт за час. Комната например 25 метров, с потолками 3 метра. Возьмём что теплоёмкости в комнате 0 (эта ведь мечта сторонников автоматического регулирования температуры с помощью автоматики), теплопотери этой комнаты тоже стремятся к нулю (ведь Солнце греет и наружные стены тоже). Кратность воздухообмена 1. Вот прикиньте, какая температура будет в этой комнате через час. Похоже, что в этой комнате можно будет париться. Та же ситуация с теплоёмкими стенами- 4 стены из кирпича, масса этих стен около 20*3*0,24*1,8=26 тонн, теплоёмкость этих стен около 4 кВтч на градус. Стена напротив окна греется от Солнца непосредственно излучением, минуя воздух, в свою очередь греет излучением, опять же минуя воздух, стену напротив (больше), и две другие стены (меньше). Конвекцией от этой стены греется воздух (немного, у меня в такой ситуации повыщение температуры воздуха в комнате всего на 2 градуса за полный световой день). В конце концов за час стены в этой комнате не нагреются даже на один градус. А если посчитать ещё и то, что в этой комнате есть ещё и перекрытие, монолитное, толщиной 15 см, массой 10 тонн, то вообще...
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    не не, это про газовый понятно - там автоматика, а вот про твердотопливный, который греет стены и пол как-то не понятно ИМХО он очень инерционный чтобы что-там регулировать - лишнее тепло от горения угля краном не прикроешь.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Может, или поступает в среднем в световой день?
    Ссылку на расчеты пожалуйста дайте. Мне интересно тоже это. Меня интересует два показателя. 1. сколько тепла мгновенно максимум может попасть в мой дом через 1 кв. м моего окна и в течении какого времени такая интенсивность проникновения тепла в дом зимой возможна? 2. сколько тепла в среднем за световой день в обычный среднестатистический дом на широте Москвы попадает через квадратный метр среднестатистического по ориентации по сторонам света окна? Я хочу понимать, что мы обсуждаем здесь не крайности, типа вращающейся за солнцем избы на курих ножках, а общую обычную среднестатистическую картину, характерную для энергопассивных домов.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну так прикиньте, на сколько градусов можно нагреть воздух просто той горячей водой, которая осталась в батареях, даже если допустить то, что автоматика мгновенно перекрыла отопление в этой комнате как только Солнце показалось в окошке. 10 литров воды при остывании с 60 до 20 сколько тепла дадут? А если эту комнату греет тёплый пол? С температурой 26 градусов?
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Согласен. Именно поэтому придуманы и используются бойлеры - теплонакопители.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы забываете то, что система отопления не просто дает тепло. Она компенсирует теплопотери здания. Поэтому говорить о том, что система в конечном итоге всё своё тепло отдаст воздуху, а тот не передаст во вне - некорректно. Воздух с тем же успехом теряет тепло, как и приобретает его. Как только отключается котёл и система отопления начинает остывать, сразу же нарушается баланс между поступлением тепла в воздух помещения и потерей тепла воздухом помещения. Воздух не просто не нагревается от остатков тепла в системе отопления, он из точки равновесной температуры в 22 градуса начинает претерпевать охлаждение. Это классическая ситуация. Поэтому, предлагаю грамотно всесторонне анализировать, оценивая ситуацию. А не однобоко, в предположении, что воздух способен только принимать тепло от источников тепла, но при этом не рассеивает его на окружающее пространство и ограждающие конструкции. Я всё-таки призываю к конкретике. Каков объем помещения? Каковы размеры окон? Как они ориентированы по сторонам света? Какова кратность воздухообмена? Какова масса нагреваемого воздуха? Каковы интенсивности известных нам тепловых потоков (теплопотери, нагрев, влияние солнца) ? Чтобы наши рассуждения были предметными, нужно обсуждать конкретные граничные условия, соответствующие предмету обсуждения. Иначе выходит вилами по воде.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Так может не стоит нагревать бетон, а лучше нагреть воду ?
    Удельная
    теплоемкость,
    Дж/(кг·К)
    Бетон1130
    Вода 4183
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Поймите, что водяной ТА надо специально делать, нужно под него место, нужно делать обвязку, ставить автоматику. А аккумулятор из бетона или кирпича получаете за просто так, на халяву! Просто строите стены и попутно решаете вопрос с теплоаккумуляцией. Кстати, цена постройки дома с нормальным, теплоёмкими стенами с наружным утеплением не будет больше, чем цена строительства правильного каркасника или дома из газобетона. У меня так вообще получилось построить дом 130 м2 всего за 650 тыс., это коробка с внешней отделкой, утеплением, окнами, системой отопления и системой водоснабжения, без внутренней отделки.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А вот с этого места поподробнее, как удалось в 650 тыс уложиться, У мну 500 тыщ*110м2 и то говорят совсем не дорого пустая коробка без утепления... А халява из бетона никогда не получится с его коэффициентом теплопроводности.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так водяные ТА и придумали для того, что бы компенсировать недостаток теплоёмкости современных домов. Как только поняли, что в каркасе и в домах из легких материалов без этого жить не возможно, так и придумали. Сейчас есть тенденция на рынке стройматериалов продать как можно больше воздуха- это и газо и пено бетоны, тёплая керамика, КББ блоки и т. д.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Позвольте, но Вы же только что сообщили, что: "Да, пассивный дом у нас будет дорогой игрушкой", так в чём же выгода?
    Полагаю, что не Вы один, нашли такой выход, причём, некоторые (многие), нашли его несколько раньше чем Вы...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я писал что дорогой игрушкой пассивный дом будет у НАС, в нашем климате. Уж очень много средств уйдёт на ОЧЕНЬ дорогие окна, на очень толстый слой утепления, на рекурператор и т. д. У нас очень сложно будет построить такой дом.
