Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплоёмкость стен, у которых температура ниже температуры в помещении, а так и должно быть в отопительный период, не является преградой для точного регулирования Т в помещении. Но вот когда совмещают нагреватель и массивное ограждение, пол или стены, вот тогда проблемы.
    Это явление возникает, например, в УШП (утеплённой шведской плите), совмещённой с ТП (теплым полом) без теплоизолятора, разделяющего плиту и собственно ТП. Ошибка, которая не признаётся ни авторами УШП, (ВТаллин), ни пользователями (например, Скептик)...
  2. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Внесу свои пять копеек.
    Имеется баня, 6х6 15й брус лиственница + 10см минераловатный утеплитель. пол, потолок 20см пенопласта.
    также под помывочной + парилкой залита бетонная плита в 10см.
    к бане пристроена каркасная комната. 20см пенопласта со всех сторон.
    По эксплуатации:
    Стартовые в бане в пятницу +12 +15, в каркасной комнате 0 (+-2гр)
    Баня, (за окном днем -25) до +30 в комнатах отдыха прогревается за 6 часов, печь каменная более не топится.
    К воскресенью вечеру, температура опускается до +23 +25 (это в самые морозы).
    Площадь бани от пристройки отделены утепленной деревянной дверью.
    С воскресенья вечера до пятницы вечера в каркасной КО, температура падает до 0 +-2гр. в бане до +12 +15
    Когда начинал строить баню, основным материалом выбрал лиственницу. Да говорили что холодная, что замучаешься прогревать! Да долго топить, но если прогрел, то красота!
    ИМХО: Теплоемкость имеет +\- Все зависит как их использовать.
    Для разового приезда, на выходной день, для жилого строения, излишняя теплоемкость это минус, но для ПМЖ скорее +.
    Поддержка заданного уровня температуры в теплоемком помещении не составляет труда для простейших датчиков. но вот одно с чем не справится автоматика достаточно быстро, так это изменять температуру.
    Например сейчас хочу 23, через час 25, потом опять 23. но ЗАЧЕМ такие колебания нужны. Да это возможно, но с потерями энергии.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Если тема еще интересна то могу поделится опытом эксплуатации дома со стенами из сэндвича бетона и 30 см утеплителя между бетоном. Как на рисунке
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Toiss, Делитесь - интересно!
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Ecohazard,
    Построенный сто метровый двух этажный дом эксплуатировать буду третью зиму.
    Первый, год пока достраивал второй дом, там жили рабочие и топил дровами. Сейчас стоит электрический котел 3 кВт. Работает на половину мощности на отопление. Сам там сейчас не живу. Ездить далеко. Но думаю, что мощности котла с бойлером на 200 литров и на ГВС хватит.
    Летом даже в самую жару прохладно. Рекуператор поставил, но думаю для такой маленькой площади он не нужен. Лучше доплатить за 1 кВт электричества, и включать вытяжку по мере необходимости.
    Внутренняя стена 10 см весит 200 с небольшим килограмм метр квадратный. Вместе с полом и перекрытием большая масса для аккумулирования тепла. Очень хорошо держит температуру.
    Вообще думаю при массовом строительстве максимально проявят себя достоинства энергопассивных домов, построенных по любой технологии.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Toiss, использовали ли мембраны? Что с конденсатом?
    Почему внутренняя и внешняя часть бетонного сэндвича одинакового размере? Почему не 15 см внутренняя и 5 - внешняя?
  7. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Конденсата нет даже в мороз.
    Ни каких мембран не нужно. Это как сэндвич из кирпичей только без воздушной прослойки. Можно добавить в фасад гидрофобизатор для увеличения срока его службы.
    Толщину можно любую. В зависимости от проекта. 10 30 и 10 показалось оптимально. Фасад то же должен прочным быть.
  8. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Ecohazard,
    А то вот чего бывает
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Что то думается мне вы фантазируете насчет УШП.
    Никакие "явления" в УШП не возникают, все отлично с ней.
    Ответственно заявляю, как владелец УШП, отличный фундамент + система отопления.
    Спасибо шведам и @Владимир Таллин.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По-моему, slava137 в принципе прав, когда утверждает, что отопительный прибор точнее будет поддерживать заданную температуру в доме, если его собственная тепловая инерционность минимальна.
    Но с УШП случай, конечно, особый. У неё не только большая масса, но и огромная площадь, что в корне меняет характеристики процесса теплопередачи (возникает саморегуляция). В практическом плане для дома ПМЖ, где во всех помещениях хозяин предпочитает постоянно поддерживать одинаковый тепловой режим, преимущество большой площади УШП нивелирует отрицательное влияние её большой тепловой инерционности.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    При прочих равных - да.
    Но разговор идёт о том - вовлекать ли массу плиты фундамента в теплообмен с нутрёшками дома? или забить, потому что она тогда слишком плотно контачит с нагревателем?
    По-моему, оставлять за скобками такую большую массу, которая уже уложена удобно, имеет большую площадь и досталась нам бесплатно - просто глупо.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это вопрос.
    Потому что дом может быть спроектирован по принципу "не топлю помещение, пока оно мне не нужно". Тогда совмещённая с "теплым полом" УШП, конечно, не годится.
    Если дом просторный и разделен перегородками с хорошей теплоизоляцией, то, установив в некоторых помещениях пониженный уровень отопления (или вовсе отказавшись от него), можно в целом очень заметно экономить на отоплении не снижая уровень удобства пользования всем домом. Правда, тогда, помимо малоинерционности, на первый план вылезает другое требование к отопительным приборам - они не должны быть низкотемпературными и иметь преимущественную лучевую составляющую теплопередачи, конвекционные модели не будут успевать быстро прогревать охладившиеся ограждения (стены) и обеспечивать должный тепловой комфорт для человека.
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Тут, думаю, опять проблема в прилипших терминах и подмене задачи.
    Когда говорят о важности малоинерционности нагревателя для регулироваки температуры - сие есть чистая правда.
    Но в доме для ПМЖ не стоИт задача произвольно регулировать температуру. :) СтоИт куда более частная задача - поддерживать её определённой равномерно по всему дому.
    Это другая задача, и тут можно (и нужно!) идти на совсем другие компромиссы.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А тут зависит от того, что понимать под комфортом. К примеру, для меня и моей супруги важнее иметь возможность буквально за несколько минут (пусть хотя-бы за 10-20) опустить/поднять температуру в помещении на пару градусов, когда стало жарко от "работы" или "похолодало" после неё. Включение котла от длительно открытой двери менее существенно, тем более, что он отключится, как только температура воздуха у датчика температуры нормализуется, причем, не только от работы СО, но и от от теплоотдачи теплоаккумулирующих внутренних поверхностей и перемещивания с остальным объёмом теплого воздуха.
    Вообще, для вышеописанного "поддерживающего" само-регулирования, достаточно теплоёмкости буквально внутренней отделки - теплоёмкость (в абсолютном выражении) слоя штукатурки, дерева... даже в 1см, по теплому периметру помещения, больше теплоёмкости находящегося в нем воздуха. Тепло всей бетонной плиты просто не требуется.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А в чем проблема это сделать имея УШП, придушил ветку ТП на то помещение и там уже холоднее.
