Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Влади Мир, 24.02.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Конечно!
    Но это уже совсем другая идеология. И технические решения должны быть совсем другие: теплый пол тут неудобен, а УШП не канает вообще.
    Насчёт низкотемпературности - не совсем так. Фанкойлы/ТН "воздух-воздух" относительно низкотемпературны и вполне канают - просто мощность обеспечиваем не разницей температур, а скоростью прокачки воздуха.
    Честно говоря, я сторонник "тупоконечников" - то есть, за то, чтоб весь дом, где может быть хозяин, нормально отапливался. А гостевое (опциональное) пространство бло бы достаточно отдельно. Но это уже вопросы образа жизни и личных предпочтений.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Разогреваться/охлаждаться будет долго.
    Если температурный режим меняется, то тепловая инерция - чистый враг.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже выше говорил, кому-как... Для моей семьи, задача произвольного регулирования температуры так-же важна, как и задача её поддержания, причем, с возможностью не равномерно по всему дому. Постоянная одинаковая температура, без возможности быстрого её изменения, некомфортна, т. к. выработка энергии человеком сильно меняется от вида деятельности. И если в доме несколько человек, по-разному "нагруженных" (да ещё переменно по времени), да ещё и по-разному "мерзлявых"..., то любая "одинаковая" температура будет комфортна не всем, а иногда и никому.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну если решение сегодня не топлю второй этаж, потому что он мне не нужен,
    а завтра я передумал и решил топить,
    послезавтра опять не топлю, то тогда конечно.
    Только в этом случае, голова - чистый враг. Имхо.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так это вопрос к проектирование веток ТП, никакой сложности сделать разную температуру в разных помещениях с УШП и ТП нет.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А еще УШП не умеет летать, поэтому не подходит тем, кто хотел ее использовать как самолет.
    Как же вы с супругой из дома выходите, там же нет регуляторов отопления и температура может быть от +30С до -30С.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет проблемы разной температуры в разных помещениях, но есть проблема быстрого понижения температуры, при выполнении домашней физической работы или занятии спортом, с последующим быстрым повышением, при переходе в "режим отдыха". И всё это в любой из комнат.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Самое интересное, что никто из владельцев УШП не заморачивается вообще с вопросами регулировки и комфорта, их все устраивает, потому что само работает.
    Больше всех переживают те, кто УШП себе уже не сделает.
    Ну смиритесь, живите счастливо с вашим фундаментом и системой отопления.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это уже проблемы организма, из-за атрофирования способности организма к терморегуляции.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никто не против того, чтобы общая теплоёмкость ограждающих конструкций была большой. Наоборот "за". В том числе, пола! Важно, чтобы они, эти ограждающие конструкции, не были заодно с нагревателем, т. е. не имели ли бы температуру, больше, чем температура в помещении. Допускается, если не ошибаюсь, до минус 1-2 градуса от Т воздуха. В этом случае, в случае залпового вброса холодного воздуха, например, (проветрили, дверь открывали) ничего не происходит. Т воздуха быстро восстанавливает своё значение от стен и пола почти до прежней температуры (теплоёмкость воздуха намного меньше теплоёмкости стен и др.).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Одежду разную используем. :aga:
    Правда, иногда приходится и "форточки" использовать для сброса лишнего тепла (расстегиваться) и темп движения подбирать, чтобы не потеть... Хотя, иногда приходится терпеть некоторый дискомфорт, при невозможности быстрого подбора "утепленности". Только зачем себя загонять в эти условия дома, если вместо одеться/раздеться можно регулировать окружающую температуру?
    А насчет летать..., пусть элементы дома не летают - не хочу я их так использовать, но комфорт мне и моей семье они должны обеспечивать - это их прямая обязанность.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поднимется, но меньше, чем если б пол был деревянный.
    Нет, скорей всего, но и не надо. Достаточно, что из ТА тепло долго не тратится, пока используется тепло солнца.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Способность к терморегуляции (в том числе и за счет усиленного потоотделения:aga:) всего-лишь исключает перегрев или переохлаждение организма или его отдельных частей (у нас нет с этим проблем). А вот одинаково "комфортно" чувствовать себя и бегая и лежа расслабленным, при одинаковых окружающих условиях - это скорее что-то типа неприхотливости, привычки мерзнуть, потеть...:aga: - тут мы "изнеженные".:aga:
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Константин Я.,
    как же вы живете все отопительного периода, если пару градусов уже у вас вызывают дискомфорт?
    Может не стоит свои болячки на все УШП с ТП транслировать.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень понял, что такое "все отопительного периода", но попробую ответить.
    От "температурного" дискомфорта не помираем, но если есть возможность избегать его с обычной СО, то зачем от этого отказываться?(а ещё мы летом кондиционерами пользуемся :|::aga:)
    Кстати, иногда температуру в разных комнатах меняем с разбросом не в 2, а в 3-4'С...
    Я не спорю, что у УШП есть свои преимущества, не говорю, что она отстой..., но может не стоит приписывать её то, что она умеет хуже малоинерционных СО - обеспечение реально требуемой комфортной температуры. Тем более что инерционности помещений с малоинерционными СО (а уж тем более с "обычным" "стяжечным" ТП) вполне достаточно, чтобы работать не хуже массивной плиты в вопросе упомянутой выше авто-корректировки температуры в помещении, в случае кратковременного интенсивного притока холодного воздуха.
