Вопрос Знатокам! Оцените, пожалуйста, "Свайно-Ростверковый фундамент"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tirlo, 24.02.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    :faq:
    Совсем не критично. То есть вообще никак .
  2. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Большое спасибо! Успокоили! :super:
  3. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    Но все же, tirlo, промежуточную проверку на разных этапах никто не отменял. Залили Вам фундамент - приедьте проверьте: уровень, микротрещины, продухи, не раздуло ли опалубку и тп. Одна из основных идей данного форума - научить нас (не специалистов) разбираться в нюансах стройки и тем самым хоть как-то контролировать своих подрядчиков. Дать минимальную базу знаний по строительству.
    А наличие такого, пусть и не фатального (для деревянного дома) косяка по фундаменту у меня лично вызвало бы сомнения в профессионализме бригады. И отсюда миллион вопросов. Проверялись ли грунты под домом, какой УГВ, предусмотрен ли дренаж, отмостка, какая арматура использована и тп.
    Но это уже в спец разделе форума проконсультируйтесь, если интересно. ТС, Сори за оффтоп!
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Скажите, а как понять, где почитать - на сколько нужно сваи закапывать в землю? Собираюсь строить каркасник деревянный в 1 этаж около 120 кв. Выбрал данный тип фунда из соображений цена-качество, ростверк из бруса мне не подходит. Хочу ростверк поднять где-то на метр, но толщина у него будет см 30 и у свай тоже (диаметр).
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Ллюбитель, счас помидорами закидают. Не любят местные сваи. Им что попроще, но побольше бетона и утеплителя. Зарплату то за улитые кубы считают.
    У свай есть куча других критериев кроме заглубления.
    Во-первых они много не несут.
    Вн-вторых их выдавливает на ура.
    Тай что считать и считать.
    Итак 7 раз.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я не боюсь)
    У меня южный регион, недалече от Анапы - не плиту же заливать...хотя тут у многих плиты...на вопрос "зачем плита?" ответ "круто"...
    может и так, т. к. опять же почти у всех дома из блоков, а я собираюсь деревянный каркаснег...Сваи-винты не подходят, т. к не хочу деревянный ростверк
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Ллюбитель, Заглубление свай по нормам не менее 2 метров.
    Причем заход в плотные грунты не менее 0,5 метра и в остальные не менее 1 метра.
    Вообще основополагающая литература в ФАКе должна присутствовать.
    Для Вас достаточно например ВСН 5-71. Да, да 71 лохматого года.
    Попроще чем СНиП "Свайные фундаменты" 2.02.03-85.
    Плита это деньги. Это правда. Свайно-ростверковый на этапе нулевого цикла в 1,5 раза дешевле выходит.
    Но если плита подходит для многих грунтов, то сваи не для всех. Это надо учитывать.
    Плита это хороший козырь. Но выкладывать в начале игры строительства всех козырей нельзя. Ни с чем к концу игры останешься.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    фундаменты выбирают из соображений нагрузок-геологии, а потом уже цена-качество
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А свайный с висячим ростверком тоже оно?) Имеются в виду буронабивные сваи.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Саша1983, у меня вся нагрузка не превысит 10 тонн по ходу...
    Всем спасибо, особенно @LeBuTo, попытаюсь освоить лохматые года)
  11. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Добрый день!
    Чтобы не плодить похожие темы, задам вопрос в этой.
    Коллега собрался строить дом (6х11, без внутренних несущих стен, надземный цоколь 2,7 м из 1,5 кирпича, два этажа из газобетона 500, перекрытия монолитные, крыша легкая, облицовка легкая), есть купленный готовый проект, где плита. Фунд ему переделали местные проектировщики на буровые сваи н 4 м д 325 мм (17 шт) с заглубленным на 0,7 м ростверком. Ростверк 600х450 (ШхВ), весь в грунте, верх ниже уровня участка на 250 мм. Грунт по геологии сверху вниз: пылеватый песок средней плотности - 1,2м, пылеватый песок плотный - 2 м, пылеватый песок средней плотности - 1,0м, суглинок текучий (вроде так, дословно не помню, но слово "текучий" точно есть) - 0,5 м, далее - опять песок какой-то. УГВ 2м, т. е. начиная примерно с середины 2-го слоя везде присутствует слово "влагонасыщенный". Расчетная допустимая нагрузка на одну сваю по проекту - 8,1 тс (в проекте ~ 80 кН*м, несущая способность больше в 1,4 раза).
    По грубой прикидке все дома вместе с ростверком получается никак не меньше 200 т, а суммарная допустимая нагрузка всех свай 17х8,1 = 138 т. В проекте в явном виде нет ни первой цифры (общий вес), ни второй.
    Скажите, такая моя простая проверка - это ошибка, так нельзя? Ростверк полностью в грунте - это допускается?
    И еще один вопрос: проектом предусматривается лить сваю в трубу стальную ("инвентарную"), затем её извлекать и использовать для следующей сваи - это возможно? Как вообще производятся работы при такой технологии, если можно по порядку? Как эту трубу вставляют? Как и когда извлекают? Свая вместе с трубой не вытащится?
    Спасибо за ответы!
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    99,9% переделок это желание сэкономить. Ходить на грани опасности видимо черта русского заказчика. Адреналин хренов. Я в во флудилке "О природе свайно-ростверкового вида" пытаюсь мысль развить откуда страсть к рискам такая.
    Буровые сваи никак толком не уплотнить и не очистить забой скважины после бура. Всё осыпается и хрен достанешь. Осадка обеспечена. Где неконтроллируемая осадка там трещины. Зачем козе баян?
    Опять грабли? Сколько шишек набили люди.
    Диаметр сваи 325 мм в обводненном грунте с признаками текучего передаст давление не более 1 кг/см2.
    Или 830 см2*1=830 кг. 17 свай это 14 тонн. Ну боковая поверхность ещё тонн 7 натянет. Итого 21 тонна с гаком. Как 200 передать? Авторы проекта предполагают под нижним концом сваи грунт с прочностью 10 кг/см". А если с запасом 40%, то все 14 кг/см2? Тут не только звезда, тут простая Луна в шоке будет. Кто-то что-то не договаривает. Или привирает. Нельзя ошибиться в 10 раз. Диплом в уничтожитель бумаги отправить.
    Ростверк может и можно заглубить. Сам этим пользуюсь. Но там дренаж, утепленная отмостка, и самое главное пенопласт под ростверком с подушками из щебня, песка. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ мероприятия короче.
    Без них немыслимо заглубление. Их не сделать-как шины на машине не накачать. Далеко не уедешь. Но уйдешь. Только калекой. А лекарства ой какие дорогие.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Тот ещё гемор. Как правило ничего не извлекается. И труба стальная сильно отягощает бюджет нерадивого заказчика.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Говорите правильными терминами. Есть чёткое понятие обоснованности выбора фундамента. Называется ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Оно уже включает требования геологов. Иначе было бы глупо. Странно что Вы этого не знаете. Обычно это 3 курс института. Вы учились на строителя? Или ещё учитесь? Или мечтаете?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @LeBuTo, извиняюсь за вопрос если что) - плотные грунты это что? Мне по-хорошему надо метра два капнуть и посмотреть?
    Тут обычно так: см около 20 плодородный слой, потом типа глина...Промерзание вроде 60 см, а вода метров 7-9 внизу...
