Вопрос Знатокам! Оцените, пожалуйста, "Свайно-Ростверковый фундамент"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tirlo, 24.02.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вы на меня некисло обидетесь, но чтобы рассчитывать на сваи надо знать что ниже нижних концов свай на 6 метров находится.
    Потому что есть рассчет осадок. И глубина суммирования этих самых осадок (будь они неладны) ниже пробуренных Вами 2 метров. Помидорами не кидайте. Ссылок на ФАКи дать немогу. Не моя собственность. У нас уши да хвост.
    Да, да. Кроме прочности грунта и величины заглубления в несущий слой есть ещё РАССЧЕТ ОСАДОК И КРЕНОВ. Потому сложно это всё. Плиту на грязь налить проще, но дороже.
    У нас так всегда. Где надобно дешевле-там надобно мозги. А с этим в России тяжко.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...да я бы налил плиту (типа ушп), но жена хочет, чтобааа по-выше было, а енто уже не по карману...
    А разве крену не все фундаменты могут быть подвержены? Например почему мзфл не накренится?
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Женщины в России почему-то смекалистее мужчин. Феминизм строительный однако.
    В данном случае правильно.
    Вот залил ты такой плиту, открыл зимой дверь и...
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    ... и закрыл дверь, через печную трубу полез на работу) Откуда там в Анапе снег?)
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А у нас так.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Благославляя плиту?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я не спец, но во-первых при желании можно очень хорошо "почистить", а во-вторых по тяжестью 2х метров бетона эта обсыпка имхо тромбанётся хорошо...или я гоню?
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Тяжесть бетона -пусть 300кг 1 столб, делим на площадь опоры 1962 см при пятке 50см, т. е. "трамбовка" получится нагрузкой всего 152 грамма на см. Логика простая.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Скорее не догоняете. Литературой познавательной пользоваться проще чем кухонными (форумными) разговорами.
  10. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Спасибо за ответы!
    Спрашивал больше от удивления, что могут так проектировать и подписываться официальные проектные организации, ставить печати свои. Большинство доверяют безоговорочно таким документам. Не знаю даже, стоит ли коллеге показывать ваши пояснения? Может не так понять!
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я Вам найду и сброшу по буркам прикольные документы, но попозже.
    Бежать надо самому буриться. Там правда мангальная зона, подпорные стенки, навес машин. Второстепенные объекты. Пока.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Как бы всё так...А как же тогда "цоколь" поднять? Сделать мзфл, а по ней сделать кладку?
    Мне не то чтобы сваи нужны, мне надо поднять на +- метр при нерезиновом бюджете.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вам про недостаточность трамбовки весом бетона говорили. Это важно. Потому, что дом сильно "просадит" сваи. Причем неравномерно.
    Я нашел выход в следующем:
    1. Бурю 800 мм скважину, спускаю туда человечка и он зачищает днище от осыпавшегося шлама.
    2. Уплотняем ручной трамбовкой.
    3. Заливаем армированную пятку 800 мм.
    4. Вставляем каркас столба в свежий бетон.
    5. Ждем начала схватывания бетона подушки.
    6. Выставляем опалубку из бочек 350 мм диаметром.
    7. Обсыпаем щебнем, скальником пазухи пустот между бочками 350 мм и скважиной 800 мм.
    8. Заливаем бетон внутрь бочек.
    Преимущество в контроллируемости процесса, большой площади передачи нагрузок, обычном расходе бетона на сваю.
    Тема с фотографиями процесса "Как подружить уклон и незабивные сваи".
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Великом в тему Альтернатива синице-2. У меня та же ситуация, пришёл к выводу что самый надёжный и бюджетный вариант столбы с пяткой + ростверк. Рассмотриваю ещё вариант с покрышками или нзулф. Нужно просчитать что будет удобнее вместе с полом 1-го этажа, а не только бетон.
    Чтобы не было двойственности трактовки: Лебато говорит 800мм, имея ввиду диаметр бурения, а не глубину
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Можно и больше за счет расширения. Человек с лопатой легко спускается и делает расширение хоть 1 метр.
    Кстати знаете какой размер лаза для нехудощавых крановщиц башенных кранов? 60*60.
