Косой планкен и вентзазор
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем mfcn, 24.02.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не понимаю о чем речь. Если доска раньше зацвела (черным, синим, красным, еще каким...), потом высохла - в ней вся плесень умерла и пока доска сухая (скажем в пределах 15%) никакой плесени на ней больше не будет. Старую плесень можно попробовать удалить отбеливателем, в т. ч. специализированным, можно и не удалять, если дизайн не портит или не важно...
    В смысле на конденсате на металле может скопится плесень, которая потом поселится на близлежащей доске, намокающей от того же конденсата? Да может.
    Вот тут хотелось бы выяснить. Дело в том, что я со своими заниями в антисептиках не могу отделить мух от котлет (пользу от маркетинга другими словами). Скажем для примера сравнение двух одинаковых досок в одинаковых условиях, одна антисептированная, другая нет. Не встречались подобные данные?
    В тех характеристиках никогда мне не встречались данные собственно об эффективности биозащиты. О сроке службы нанесения - да. Но это лишь сведения о том как часто нужно обновлять пропитку.
    Для простоты будем считать что это одно и то же.
    От наружной черноты (выгорание на солнце) нужно бы защищать доску. Чем кстати? Темные морилки по идее должны помогать.
  2. pavel632
    pavel632
    pavel632
    Минск
    Подскажите величину зазора от стены планкера лиственница или термодоска (мокрый фасад, мин вата затянута клеем, прогрунтована) Между досками планирую 1см, от стены хотелось бы минимальное растояние.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @pavel632, У меня рассматривалось 2см или без зазора, за которым мембрана, далее минвата.
    Требования по зазору в случае наличия щелей резко падают, так как пары могут выходить диффузионным образом через щели. Рассуждения выше.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @mfcn, год прошел, получилось?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отказался от всех изобретательств по фасаду. Дело в том что заполнять вентзазор все таки нерационально, а изготавливать планкен при наличии вентзазора особой необходимости нет.
    Просто делаю имитацию 20х180 с вентзазором 2,5 см.
  6. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте. Выбираю планкен косой, но встал вопрос какой лучше планкен с шип-пазом или обычный планкен? Говорят, что с шип-пазом легче крепить саморезами. Но если с шип-пазом брать, не будет ли там в месте соединения вода оставаться?
    С другой стороны если взять обычный, то через него будет все проветриваться и будет ли тяга (при наличии зазоров в 7 мм) в вент фасаде?
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Вот и нас этот вопрос интересует! Спецы ответьте пож-та.
    В теории вода в паз попасть не может, если только с торцов.
    А на счет тяги -откуда ж ей взяться, если кругом щели?
  8. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    При изменении влажности и температуры окружающей среды доска может подвергаться незначительной деформации. При снижении влажности и повышении температуры воздуха (чаще летом) доска может давать усушку на 1,5-3 мм, иногда больше, в зависимости от породы, сечения, уровня сушки. Небольшая усушка это не так критично.
    Но когда идет обратный процесс, а именно когда сухую доску помещают на улицу, при условии что среда очень влажная (чаще весной) шип и паз могут наоборот "разбухать", т. е. деформироваться, тем самым увеличиваясь на те же 1,5-3 мм. Вот в этом случае уже хуже. Если компенсационного зазора в пазу хватает на разубхания шипа, тогда хорошо, а если нет, фасад может встать гармошкой. Это уже проблема, демонтаж неизбежен в таком случае.
  9. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Т. е. Это даже не в воде дело, а во влажности окружающей среды, и то как дерево эту влагу впитывает в себя
  10. sovig
    sovig
    sovig
    поселок городского типа Тучково
    Тоже предстоит сменить фасад бани. И хочу применить косой планкен из сосны.
    На стенах из сруба вопросов нет. чисто декорация. А вот на стенах террасы (каркас100мм заполнен минватой) хотелось бы утеплить без разбора каркаса. И вот тут думаю применить безщелевой фассад из планкена т. е. щели между досками планкена заполнять жгутом или шнурком.
    Что скажите спецы-строители ?
