Детальное проетирование дома из проф. бруса в SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Rus111, 24.02.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ну а как же иначе, судя по названию темы (детальное проектирование)?а вдруг забудете допуски на теплый угол или вполдерева...
  2. Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Мытищи
    Активисты, ау! Где вы? Я как раз по прорисовке ласточкиного хвоста. Дело хорошее и нужное. Но сам не соображу как
    то сделать правильню Сваи я уже создал, даже с оголовками, превратил их в компоненты. Обвязочный брус тоже изготовил и на концаз замки поделал и тоже компонентами сделал. Но столкнулся с тем, что точно установить сваи на участок (на свайное поле на чертеже) не получается. Глазок он и есть глазок! А уложить брусы на оголовки свай - вообще, проблема. Спецы, помогите. Подскажите методику. Я же понимаю, что в программе SketchUp все это предусмотрено. Но то ли не те видео уроки смотрю, то ли не те статьи читаю, то ли стар уже стал. Выручайте! С уваженим. Евгений.
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Мытищи
    Andsgf! Огромное спасибо, дорогой! Реакция моментальная! Спасибо! Но, извини за наглость мою, пожалуйста. Я очень хотел узнать, как сделать примерно тоже самое, но своими силами в SketchUp. И вот сейчас я скачал этот "ласточкин хвост", но качественно соединить ответные части не получилось. Ступенька получается. А ведь как то можно указать угол одной детали и соответствующий ему угол другой детали и они автоматически идеально должны войти друг в друга. Вот, как это делается? С нетерпением жду разъяснений. С уважением. Евгений.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Мытищи
    Andsgf! Огромное спасибо! Теперь есть чес заняться. Если там хорошо раскрыт мой вопрос - буду очень тебе признателен! Пошел качать и изучать.
  7. Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Мытищи
    Andsgf! Огромное спасибо! Просмотрел все видеоуроки, но ответа на свой вопрос не нашел. Может не так смотрел? Посмотри, пожалуйста на мое творчество и дай свои предложения. Я не знаю при ёма, с помощью которого можно уложить обвязочные брусы на сваи фундамента. Где собака порылась? Заранее благодарен.
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Для эстетики. Сделал потому как просто красиво.
    Кто будет загоняться с брусом по такой рубке? Будут делать обычный "теплый угол". А по проф. брусу и так все понятно с замками.
  9. Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Мытищи
    Уважаемый Bee1972, добрый вечер! Спасибо за быстрый ответ. Но возникли три вопроса. 1. А где же ответные зарубки для наращивания бруса по концам? Там стыкуется только обычный "ласточкин хвост". 2. А как произвести пристыковочное соединение бруса под 90 градусов к другому брусу? 3. И как же мне уложить эти злосчастные мои брусы на свайное поле? Или в меня все правильно? Заранее благодарен.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле все просто. Элемент или компонент, который вы хотите куда то переместить нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО "БРАТЬ" за то "место" которое вы хотите куда то примкнуть. То есть очень важно курсорчик ставить например на уголок бруса и "тащите его за этот уголок в то место, куда вам надо. То есть на другой уголок. Когда они совместятся, то "прилипнут" друг к другу. Получиться без всяких смещений. Более подробное объяснение я давал в https://www.forumhouse.ru/entries/4925/ 11.12.13
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    В этой теме будет к месту, если кто не знает. Копировать брус (я возьму замкнутый периметр сруба, вернее два венца - они ведь периодически повторяются) требуется не один раз. После завершения первого копирования нажимаем *(звездочка) и число копий. В местах установки окон/дверей придется делать компоненты уникальными и прорезать проемы.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У вас сваи враскосяк расположены."натяните шнурку"(т.е.нарисуйте карандашом прямую от угла до угла) по одинаковым углам площадок двух угловых свай, и вы увидите, что промежуточные сваи отклоняются. правильнее будет создать осевую разметку в виде компонента, на ее основе располагать и сваи и обвязку. чтобы расположить обвязку по центру свай, нарисуйте прямую по центрам площадок (для этого, выбрав карандаш, проведите по ребру площадки, карандаш сиреневой точкой укажет середину ребра, на ней левой кнопкой мыши (ЛКМ) начинаете линию, доводите до крайней площадки и проделывая ту же процедуру, заканчиваете линию. потом цепляете компонент обвязки так же за середину нижней грани торца и совмещаете с линией. Оси старайтесь рисовать параллельно осям программы, это помогает при рисовке параллельных линий. чтобы перемещать объекты строго по осям, используйте кнопки клавиатуры стрелки ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ. для этого выбрав инструмент ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, нажмите ЛКМ и, не производя никаких движений, выберите нужную стрелку
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот, посмотрите вложение-все поймете. у вас сваи еще и не в уровне
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Переместить-копировать На большое растояние и точно
    удобно с помощью горячих клавиш-
    M-переместить
    H-панорама
    Выделить и max приблизить деталь
    M щелчок за нужный уголок (с +Ctrl -копировать)
    H -деталь ПРИЛЕПИЛАСЬ (поблекший значёк на панели инструментов)
    Переместиться и приблизить нужное место
    M щелчок в нужный уголок
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    О то ж! век живи-век учись! спасибо!
