Детальное проетирование дома из проф. бруса в SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Rus111, 24.02.14.
  1. Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Evgeniy1943
    Мытищи
    Ну, ребята, молодцы! Все просто и доходчиво. Осталось только тренироваться и тренироваться. Как в армии старшина требовал: "Делай как я! Делай лучше меня!" Огромное спасибо! Рад, что на Руси еще не перевелись очень толковые энтузиасты! Спасибо.
  2. RacerM
    RacerM
    RacerM
    Череповец
    А кто сможет подсказать, почему при наложении двух слоев (1 - второй обвязка, 2 - сам сруб), получаю такую картину по внутренним перекрытиям
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сохраните ваш файл в версии 8 и выложите. Потому что многие работают в бесплатной версии 8, а не в платной 14
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    в Фотошопе слои-Это отдельные, независиьые изображения которые можно накладывать друг на друга различными способами и прозрачрачностью.
    В SketchUp, модель-Это единое целое, и
    слои- Условное объединение частей модели только чтобы Скрыть/Отобразить
    Разделять модель надо
    Компанентами и Группами
  5. RacerM
    RacerM
    RacerM
    Череповец
    спасибо большое, все доступно и понятно, искал подобные уроки, но наверное неправильно формулировал свое желание что-либо увидеть
  6. RacerM
    RacerM
    RacerM
    Череповец
    если честно, то хз как это делать, сам не покупал эту версию, а когда появилось желание просто скачал ее с рутрэкера, там и русификация и активация есть
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Поработали, начинаете сохраняться, там в окошках полистайте-сохранить для 6,7,8,13,14,15-ой версий. 6-8е версии взаимооткрываемые. а тримбловские-фик!а мы, по старинке, на 8-ой сидим, отсюда проблемы)
  8. RacerM
    RacerM
    RacerM
    Череповец
    ОК, как будут еще вопросы - обязательно сделаю как советуйте, а они обязательно будут ...
  9. alisik
    alisik
    alisik
    Можно ли в SketchUp спроектировать дом из бруса?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно, имея небольшой навык
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В SketchUp можно делать очень многое. Не исключение и домик из любых материалов в том числе и из бруса. Само проектирование может состоять из двух этапов. Первый этап - сначала создаете объемно планировочное решение вашего будущего домика. То есть его габариты, этажность, окна, двери, конфигурация кровли и т. д. На этом этапе проектирования вы не "заморачиваетесь" с тем как будут укладываться отдельные брусья. Какие будут размеры прогонов, стропил и. т. д. Толщину же стен дома делаете в толщину ваших будущих брусьев. Создали модель домика. Смотрите, нравится ли он вам как "в общих чертах", так и в каких то частностях. Что то меняете или "утверждаете" созданный вариант.
    Второй этап - создаете различные конструкции вашего будущего домика из чего вы будете строить: брус выбранного сечения, доски, которые планируете использовать, бруски, окна, двери и т. д и т. п. Превращаете эти строительные материалы в компоненты из которых можете в программе SketchUp "строить" ваш дом. Создаете различные слои в которые перемещаете то что создаете. Слои нужны для того чтобы была возможность что то отключать (видимость слоя) или снова включать. Например можно в отдельный слой поместить размеры. Нужно включили, посмотрели. Не нужно выключили. Или например сделали расстановку мебели в вашем доме. Она дает наглядность будет ли вам удобно в доме. Можете слой с мебелью включать или выключать. То есть имея слои можно легко отключая и включая слои смотреть и анализировать то как будет построен ваш дом. Вы можете, имея навык проектирования, не только использовать какие то готовые компоненты, созданные другими пользователями SketchUp, но и нарисовать именно вашу мебель, которую имеете и которую планируете использовать в своем доме.
  12. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Можно вывести таблицу бревен с размерами и чашками?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем? Если хочется "складывать" домик из отдельных бревнышек в программе SketchUp, то посмотрите этот форум в теме "Библиотека полезных компонентов и моделей и моделей для программы SketchUp. Там есть бревнышко, в котором можно менять размеры самого бревнышка и соответственно чашек...
  14. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Leo, если создать строительные элементы в виде компонент (стропилина, бревно, и т. д.), то действительно, можно пошагово (как при настоящей стройке) моделировать сборку сруба. Но, вот как по-простому прорезать проёмы? Вот есть несколько "уложенных" друг на друга брёвен, как копии компонента-бревно. Так в них же единый проем не выдавишь. Используют всякие трюки с вычитанием solid-объектов, но это долго и путано. А как делать проёмы быстро и наглядно?
    До сих пор приходится работать со стеной из бруса как с плоскостью с нанесёнными на неё линиями, разделяющими брусья. Нет проблем с проёмами, но отсутствует и модель реальной сборки сруба. К тому же, это прокатывает для стен из прямоугольного бруса, а для оцилиндрованных брёвен уже не подходит. Как же делать проёмы сразу в нескольких компонентах?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем обязательно "прорезать" проем в стене из длинных бревен-компонентов? Просто замените в оконном или дверном проеме один длинный компонент бревно на два коротких компонента бревна. С разрывом между ними в размер проема. Созданных из длинного компонента- бревна, путем "Сделать уникальным-редактировать компонент". То есть точно так же как вы будете строить дом в реальности. Укладывайте в стену в местах проемов, компоненты-бревна такой длины, как они будут у вас в реальности. И тогда не понадобится в стене без проемов "прорезать" эти проемы.
