Детальное проетирование дома из проф. бруса в SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Rus111, 24.02.14.
  1. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Тоже, конечно, вариант. Кстати, реально мне делали небольшой домик-сруб, так все стены сначала делали глухими, а после усадки через 2 года уже прорезали проемы.
    А как быть, если, например, надо подвигать окно по стене или поизменять размеры, чтобы подобрать самый красивый вариант, или добавить ещё пару окон? Подбирать варианты на предварительной контурной модели?
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно и так и сяк. 1-редактируете уникальные компоненты, но на слабой машине ворочать тяжелую модель из кучи брёвен удовольствия не доставляет. 2-можно нарядить на "контурную модель" текстуру бревна для пущего реализма (если он важен).
  3. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Так с кругляком, наверное, не получится нарядить - выпуски (перекрестия) брёвен на углах должны же быть круглыми, да и просто на стене текстура вряд ли передаст выпуклость брёвен.
    А как, всё же, наиболее просто "прорезать" проёмы в модели с компонентами?
  4. Alexdorf
    Alexdorf
    Alexdorf
    Здравствуйте. Я так и не понял, как в SketchUp сделать детальную "рубку в лапу". Вот такую, как на картинке.
    Я могу разметить брус, но потом инструмент выдавить (тяни-толкай) работает параллельно-перпендикулярно. Но не так как нужно мне.
    Научите, пожалуйста, как сделать правильно.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вам действительно нужно изобразит врезку в брус, как у вас на рисунке, то делается это просто. С одной стороны проводится направляющая параллельная нижней грани на высоте 75 мм, с другой стороны направляющая параллельная нижней грани на высоте 100 мм. Соединяете между собой точки пересечения направляющих линией. Берете инструмент "Тяни-толкай" и "толкаете верхнюю часть вдоль бруса. Оставляете в любом месте, набираете на клавиатуре 150 - это нужная величина врезки и жмете Enter. Все ваша врезка готова. Далее, если есть необходимость, можно залить подходящей текстурой грани бруса и его торец. И если по замыслу должны быть тени, включаете тени, передвигая ползунки вкладки тени, создаете нужное вам положение тени и получаете этот узел с тенями.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Рисуя (проектируя) дом в SktchUp очень многие пользователи идут по неверному пути, создавая стены и какие то другие компоненты дома, старательно воспроизводя бревна, брусья, кирпичную кладку, кладку из блоков. И потом мучаются, сначала пытаясь создать проемы в стенах состоящих из таких детализированных стенах. А если создали, то при необходимости передвинуть эти проемы в другое место или поменять размеры, снова мучаются, пытаясь это сделать. Это путь не рациональный, трудоемкий. Поэтому я рекомендую по возможности пользоваться просто текстурной заливкой, которая изображает вид стены, которую вы проектируете. При этом вид получается более реалистичный, чем созданный из отдельных компонентов. Для примера я создал некий сруб размером 6000х8000 мм из бруса 150х150 мм. При этом, подогнал текстуру так, чтобы по высоте рисунок соответствовал брусу высотой 150 мм. Если вы нарисуете стену из отдельных брусов, высотой по 150 мм, то выглядеть она будет хуже, чем вариант с заливкой. Таким же образом можно изобразить любые стены. Из блоков, из кирпича, из бревен, рваного камня и т. д.
  7. Alexdorf
    Alexdorf
    Alexdorf
    Немного не так. Вы начертили размер, по ближней стенки, 75х75, а надо 100х50.
    Приложу файл.
    Спасибо за ответ.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Обычно прикладывают файл сохраненный в формате SkethUp 8. Потому что этот формат могут открыть любые более поздние версии программы. Вы сохранили в версии 18. Что не позволяет открыть ваш файл любым пользователям у которых версии ниже 18.
    2. Я был не внимателен когда смотрел вашу картинку. Поэтому редактирую описание построения.
    После того как вы произвели все описанные мной действия, берете инструмент переместить, наводите ее на точку А и перемещаете ее вниз на 25 мм. После этого наводите инструмент на точку Б и ее тоже перемешаете вниз на 25 мм. Получаете конфигурации своей врезки. Еще раз прошу прощения за свою не внимательность.
    Хотя проще и правильнее выделить линию соединяющую точки А и Б и сразу всю линию переместить вниз на 25 мм.
    p. s. Хотя не знаю для чего это построение будет нужно? Разве что показать работникам, которые никогда не делали срубы и не знают как сделать угол, который вы хотите.
  9. Alexdorf
    Alexdorf
    Alexdorf
    Спасибо. Все получилось.
    Что нужно сохранять в SkethUp 8 я понял, моя вина.
    Это построение только для меня. Люблю точность, да же там, где она не нужна.
    Я понимаю, что методом, который Вы описали, с наложением текстуры удобнее и проще редактировать.
    Просто мои тараканы требуют другого.
    Еще раз спасибо.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    С наложением текстуры удобнее и проще редактирование - утверждение спорное. от текстур рябит в глазах, не видно точек, от большого количества текстур модель начинает тормозить. эта вся красота важна в конечном результате
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Никто не заставляет использовать текстуру на этапе создания модели.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это да, самое сложное это собственные тараканы. Против них бывает бесполезно бороться. :|:
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Леонид, ну как так-то?Я ж в курсе вообще-то) И вы в курсе, что я в курсе:hndshk:
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    :hndshk::hello:
