Прямые или опосредованные подключения. Взгляд с другой стороны баррикад
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Йожык, 24.02.14.
  1. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Кстати, если есть не проданные участки в хвостах - то можно на эти участки подать заявки на 1 кВт.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    я нахожу только данные что 2 метра
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    На данный момент планируется присоединение сетей юрлица. Выкупленная мощность на юрлицо 50 кВА
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Где еще две ТП стоять будут пока не знаю, но предполагаю что тоже в центре. Туда десятка приходит и есть площадки для их установки
  5. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    есть предварительная инфа, что сети при наличии согласования с ДНП могут протянуть свой СИП по нашим столбам. Если так, то все будет шоколадно:cool:
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Вы использовали вариант
    17...
    В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 N 759, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015)
    или
    В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)
  8. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    И оттуда будет больше 500 метров 0,4-ки? Ой вряд ли СО станет делать такое...
    Там не ИЛИ, там И. Юрик до 150 кВт, являющийся при этом СНО.
  9. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Существующие линии по 500- 600 метров, а что делать? :faq:
    Те что сейчас строятся по километру получаются
  10. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Обычно стараются ставить подстанции так, чтобы расстояние до питаемых объектов было как можно меньше - так меньше потери и выше качество электроснабжения. Поэтому вполне возможно что сетевики предложат какой-то иной вариант расположения объектов, или вообще более мелкие подстанции поставят.
    Так вы однако имеете шансы на 160 вольт и без перекосов. :( Утрирую, но километр для 0,4 это явно многовато, просадка будет приличная, сложно добиться чтобы в норме напряжение было и в начале и в хвосте такой линии.
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Сейчас мы запитаны по времянке так что линии получаются километра по полтора, правда и потребление всего 15 кВт, но напруга порядка 230 вольт в конце линий стабильно держится
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Ну так с ростом потребления эта ситуация имеет все шансы измениться. Зависит ещё от сечения провода.
    У нас вон и 400-500 метров хватает, чтобы напряжение вывалилось далеко за пределы нормы.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Сколько членов указано в Заявке, Договоре: 3 х15 ? 100х0.5 ?
    Как по-вашему: условие означает присоединение или только наличие членов ?
    Кто Заказчик Проекта и автор Задания на проектирование ?
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    А я почём знаю? Предполагаю что по числу учредителей...
    Начнём с того что КТП на 50 кВа не бывает, бывает 25, 40, 63.
    Не понимаю вопроса.
    ДНТ, очевидно.
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Мощность выкупило ДНП как юрлицо, когда в днп всего четыре человека было и тариф соответственно как для юриков. Сейчас уже больше трехсот и будут прибывать еще, всего порядка 450 участков.
    Транс стоит 63 кВа, подстанция сотка, ограничение мощности автоматом на 80 А.
