Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На что опирается дно опалубки и в конечном итоге залитый ростверк? На пару закладных и несколько "спичек"? Шутите ?!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Хотя изначально я планировал сборный ростверк с заполнением над огловками, но проектер пытается отговорить, то-се подвижность там. Вообщем под газосиликат-монолитный, под каркас и под дом с возможностью расширения-сборный. Сборнай ростверк.JPG
  4. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Я может не так выразился. там песок засыпался вровень с пяткой и заливался пол подвала с армированием (плита) с выпусками для стен. Я вообще не рыл котлован, тупо экскаватором ямы вырол под сваи.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Слушайтесь его!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот я болван:)]. Ударение не там поставил:)]:)]:)]
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    При размерах столба 20Х20см, а реальнее 25Х25см нахлест арматуры ростверка недостаточен.
  8. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Ростверк сразу с плитой заливается. плита как бы вмонтирована в ростверк (ростверк 30*48, 4 арматуры д20, плита 18см сетка 200*200 из 10 ки в два ряда)
    Опалубка несъемная из экструдии 100мм и полностью под плитой 100мм экструдия. соответственно на утрамбованный песок
    П. С. свая 30*30 пятка 100*100см
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это в корне меняет дело.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А сами то как думаете, арм каркас что жесткости не имеет, к нему нельзя шпильки привязать, спички это брусок 50х50? Заменим на профиль 50х50. Спасибо не зря день прожит. Пролет 3 метра-может бруска деревянного хватит? Да ростверк 30х30
    Колонны перебор, но их мономах меньше не считает. А с ростверком угадал (длина дома 12-13 метров средняя стена несущая?)Все эти проектеры из жби заточены считать многоэтажки, а софта для маленьких нету, не покупают. Вручную считать разучились, да и нехотят.
    Если Вы про сборный-то там сварка.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думал в векторной рисовалке.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если даже пойти по Вашему пути, шпильки крепятся (временно) к опалубке т. к. арм. каркас до заливки телепается:) во все стороны. Рассматривать квадратный брусок 50Х50 не серьезно, речь то о немецкой свае:), лучше применить доску шириной трехкратной толщины.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лично я предпочитаю говорить о сварке при диаметрах от 36мм, но это не Ваш случай. Конечно, специалисту по плечу и д10 без ущерба качеству, но я предпочитаю вязку.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    ;) Сварка правильно сделанная не ослабит каркас. Все, пошел на работу, ..до вечера. :hndshk:
