Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    12 см колонны для легкого дома. Когда предписывается что 4 мужика, пердячим паром крутят несчастную трубу, до тех пор пока пар не выйдет- это нормально. Работа. Когда те-же 4 мужика несут 200 кг хрень-ой надорвутся. Я со своим папой, когда ему было 63 года, вдвоем грузил на грузовик трехметровые трамвайные рельсы. Р-75. Дело в мотивации. Потом, где кран где бетононасос. Колонна слишком чувствительна к качеству, чтоб ее заливать ручками-крючками. Плита нет. В ней арматура в основном и работает.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    кран №1.JPG Приспособление для установки 200 кг сваи вертикально. Леса, швеллер и лебедка. Естественно две секции. Крепить за верх растяжками как палатку. Поднимать только внутри габаритов рамы. Придерживать нижний конец столба веревкой. Сначала потренироваться на бревне. А то рывок когда свая провалится в ямку будет ощутимый.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Немного оживлю тему, ибо она очень близка :)
    Начнём с того, что 2 года назад поднимал аналогичный вопрос на форуме. Если интересно тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/144574/
    Конкретного ответа не получил, но ряд советов помогли переосмыслить начальную идею и придумать адекватную конструкцию в своих конкретных условиях. На фото ниже кратка фотохроника от начала и до результата:
    Полученным результатом очень доволен. Всё получилось как рассчитывал. Фундамент и дом стоит как влитой. Разумеется в процессе строительства были свои трудности. Но учитывая все факторы - получился максимально недорогой вариант. По деньгам фундамент в 2012 году обошёлся в 95 тыс. (материалы+доставка+работа). Из них стаканы+сваи - 43 тыс, швеллер - 16,5 тыс. Остальное "накладные". Ещё вспомнил: в силу специфики стройки сразу засыпать сваи не было возможности, поэтому под домом "котлован" вручную засыпали песком, которого ушло почти 140 тонн, по деньгам с работой ещё примерно +45 тыс.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ответить за дурной тон не сойдет? Попробую.
    Защитный слой бетона у 12 см колонны ЗАЛИВАЕМОЙ в построечных условиях заставляет сомневаться в назначении такой конструкции как опора дома. Это опора пирса или беседки.
    Про рельсы улыбнуло. Серьезно. Гепард самое быстрое животное в мире, но скорость больше 100 км/ час он может поддерживать только 5 минут. А рабочая смена 8 часов длится. Соображаете? Пупок надорвется. А стоимость завязывания пупка обратно может стоить дороже крана. Ничего что так иронично? Зато по существу. Лучше чем серьезно о бреде.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Наш человек. Разумная достаточность.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это потому что меня тогда на форуме не было:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ;):hello:
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Колонна от12 см может быть заводской, что заставляет не сомневаться, что у Вас методы такие-пробежался мельком, выдернул из контеста фразу и давай вертеть. Мстя Ваша страшна. Нашли себе еще одного врага. Я уже рассказывал про своего дога. Да ладно.
    Кран убитый стоит 200 тыр. Под каждым фундаментом, какой Вы показали на фото в той теме, из-за которой теперь трепете мою, зарыто минимум, по одному такому крану.
    Тут Вы абсолютно правы. Очень грамотные и взвешенные решения. Берите пример.
    Кстати я уже говорил что не стремлюсь делать колонны и гвозди самостоятельно. Есть простаивающие ДСК, которые имеют вибростолы и другие причиндалы. Кстати на родном Тверском ДСК распродают плиты стеновые и перекрытия от 181 серии подешевке. 1000 р плита. Комплект на дом 100м-где-то 40 тыр. Только собирай.
    ЗЫ. Колонна от12 см может быть залита горизонтально по дойченормам.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кина не будет...Посадили...:(
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Посмотрите "Внук космонавта"режиссер Панин, мне понравилось.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @EgorKirov, Картинки с сайта по ссылке в Вашей теме помогли подсмотреть самое интересное. Hpim1133.jpg
    Кому еще интересно-http:/koti.mbnet.fi/tervka/kuvia2/index.htm
    Вот чему поучиться!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вашему оппоненту прогнозировал, что быть ему Вами битым (и очень больно) :)]
    Он на третью ходку пошел, рецидивист. ;):hello:
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нашел статью на украинском сайте на нашу тему https://budshop.com.ua/content/view/618
    Аж за 2008 год. Ну от них до немцев поближе. :hello:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пользуясь случаем что основной оппонент в отсутствии, продолжу сравнение с ТИСЭ-
    Чем наш вариант лучше ТИСЭ.
    1. Большая площадь опоры. Большие нагрузки на колонну. Большие пролеты между колоннами. До 4-х метров.
    2. Колонна горизонтальной заливки. Контроль за заполнением сечения. Правильная геометрия арматурного каркаса в колонне. Немцы допускают горизонтально залитые колонны от 120 мм толщиной, а вертикально залитые только от 200. Возможность провибрировать колонну сверху-донизу
    3. Армирование подколонника по площади опоры.
    4. Грунт под подколонником слежавшийся, а не рыхлый, выпавший из свода грибкообразной скважины в процессе бурения ТИСЭ. Меньше просадка под нагрузкой. Возможность дополнительного уплотнения грунта.
    5. При необходимости, возможна гидроизоляция колонны.
    6. При высоком УГВ, заполнение бетоном подколонника возможно непосредственно в воду, бетоном повышенной марки через воронку опущенную до дна.
    7. Большой запас по нагрузке на грунт даст возможность в дальнейшем НАДСТРОИТЬ дом или обложить его кирпичем.
    8. При рациональном планировании несущих стен-дешевле ТИСЭ из за больших пролетов.
    Чем хуже ТИСЭ.
    1. Больший расход бетона и арматуры на одну опору. Сушественно при небольших расстояниях между опорами в некоторых конструкциях. Пример- крыльцо 2 на 2 метра
    2. Дороже когда приходится ставить колонны рядом см. п. 1.
    3. Раздельная заливка-дольше по времени.
    4. Требует более высокой квалификации работников
    5. Вынимается больше грунта-больше грязи на участке.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для тех кому столбы-колонны могут пригодиться рекомендую калькулятор для расчета материалов на фундамент с ростверком http://www.zhitov.ru/pile_foundation/
