Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Давненько пытался пропагандировать подобный тип для малоэтажки, даже делал модель. Остался не понят.
    Почему большинство самостроев делятся так четко на 2 категории ?
    1. Дом на кирпичики, - спасите помогите !
    1. 100 м2 бетона в яму - для " надежности" ...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт коротковаты столбики:nono:
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это МЗСФ (С - столбчатый).
    А что, ленточке можно а столбикам нет ?)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одна пятка и 2-3столба опираютсяя на неё.
    Заливать дольше, зато копать/бурить быстрее.
    Не рабочих, а нужно квалифицированое проектирование, впрочем к ТИСЭ эт тоже относится, хотя и в мЕньшей степени, т. к. в книжке подробно разжёвано.
    Тут согласен.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто при такой коротковизне проще, просто ленту залить.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, кому то. А кому то - нет. Кому то и миксер не подогнать, а месить даже 5 - 7 м3 мешалкой то еще удовольствие.
    Да и под брус или каркас даже леточка 50 х 25 как правило избыточна.
    Я не Вам это объясняю, и не ТС. Тем кто позже прочтет .
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да в этом случае есть смысл уменьшать бетоноёмкость, но опять же, гораздо проще залить низкую ленту внизу и выложить цоколь блоками/кирпичём.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У Яковлева проще- где нагрузка больше -ставь почаще. Наверно, в некоторых случаях, к примеру-пятистенок, удобно будет под среднюю стену, действительно залить сплошную ленту вместо отдельных плит.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У мелко заглубленного фундамента под ленту подсыпается песок. Это необходимо, чтобы вода, если попадет равномерно растеклась под всей лентой, что снижает неоднородность пучения, если оно возникнет. В Вашем же случае, если попадет под один столб, а другие нет и промерзнет, может здорово перекорежить. Да я понимаю, про утепление и т. п. Но Вы снижаете надежность конструкции за не очень большой выигрыш.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не правильно понимаете.
    Что по вашему "конструкция с не сниженной надежностью " ? Приведите пример типа фундамента ?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нет это Вы не правильно понимаете. Может не будем общаться на уровне слово против слова. Я Вам доводы привел. У Вас опорные плиты связаны арматурой со столбами? Если да то это анкер. И если один столб потянет, а другой рядом застрянет ленту поломает.
    Где по возможности исключены риски. Дому 50 лет стоять.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо. " три белых коня" песчаной подсыпки - подушки.
    * Распределение нагрузки на слабый грунт.
    * Дренаж.
    * Выравнивание.
    Никакое " распределение воды" тут и быть не может, иначе бы делали подушки из щебня да еще трубы бы закладывали закольцованные.
    Ну так что для деревянного домика 6 х 6 ? Сваи 12 метров, монолит на ГП, плита 30 см ?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Это входит в дренаж.
    Почему Ваш же вариант, но только основание плиты на уровне промерзания, глубже нет смысла. Я так себе и строю. Проблемы будут с высоким уровнем грунтовых вод. Но опять же лучшее решение тут поднять участок, хотя бы вокруг дома.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Надо будет поюзать, проверить.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
