Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что мешает выполнить его на суглинке к примеру?
    Ни разу не хочу "опомоивать" Вашу идею, но считаю полезным конструктивную критику, как любой другой - особенно в сравнении с альтернативными вариантами с целью определения степени целесообразности выбора в того или иного варианта.
    Тогда Вам стоит подождать с этим, ибо утверждение о устаревании Тисэ пока явно преждевременно. :hello:
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Маслянность масла определяется составом масла, глубиной его маслянистости и степенью перемаслянистости. Вот так прямо и говорим-ваш конструктив не альтернатива нашему, а еще можно вообще на покрышках. А тема для тех кому зарывать в землю кубы бетона не охота. Кому достался грунт пучинистый. Это на первой странице написано. Конструктивная критика это критика конструкции. Можете- критикуйте. Условия-Суглинок несущая 1,5 кг на см, морозноепучение, 1,5м промерзание, вода на глубине 1м, миллиона на отапливаемую плиту нет. 90% Подмосковья. ТИСЭ в таких условиях синица. Домик можно до 100 т. А хочется все 500. Журавль.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Поддерживая случай позволю себе ответить
    И значит усиленный ростверк - выхлоп тот же, но достижимый с большими затратами.
    При вертикальных нагрузках на опору фундамента это не критично.
    В правильно выполненной опоре Тисэ армирования достаточно, в том числе и в уширении.
    Под опорой Тисэ несущая способность грунта увеличивается т. к. там фактически формируется грунтобетон после просачивания в поры грунта цементного молока см. рис. Просачивание цементного молока сквозь структуру грунта происходит за счет гидростатического давления, создаваемого бетонной смесью.
    В Тисэ гидроизоляция выполняется всегда при формировании опоры.
    Тисэ - примерно так же. Воду из скважины удаляют перед заполнением её бетонной смесью или она вытесняется во время заполнения:
    Не факт - для этого нужен ещё более усиленный ростверк и достаточность несущей способности грунта под опорами.
    При правильном расчёте - фундамент Тисэ позволяет выполнять на нём каменные дома 2-3 этажа, куда ещё больше?
    Скорее наоборот :hello:
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не нравиться Вам Тисэ - дело хозяйское, а чем Вам УШП не угодила? Или Вы думаете, что Ваш вариант дешевле выйдет?
    Кстати я как-то пропустил - откуда данные по несущей способности Вашего обводнённого суглинка под опорами?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    висячий ростверк на колоннах 10х10.JPG Калькулятор в студию
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Справедливости ради:
    В сумме с ростверком то на то и выйдет скорее всего.
    Предлагаете сравнить четыре опоры Тисэ с Вашими? В этом варианте Тисэ явно выиграет.
    Весьма сомнительно это. Что значит рядом? Почему дороже?
    Опять не факт. Что значит раздельная заливка? Вы свои опоры с подушками и ростверком в один приём заливать собираетесь?
    Это уж точно не так - тысячи примеров тому подтверждение. Тисэ создано для самостройщиков и самостройщиками - дилетантами в основном примнется. А вот выполнить качественно бОльшие опоры - тут квалификации явно нужно по более.
    С чего это? Объём опор Тисэ явно меньше :hello:
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Калькулятор где? Урок литературы в другом классе.
    Не вырывайте из текста фразы. Там по смымлу текста -чем мой вариант хуже ТИСЭ. И перечисляются минусы моего варианта.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Фундамент по Тисэ аналогичного размера на вскидку выйдет примерно 100 - 150 тыс. руб - в зависимости от стоимости рабочих рук. На более точный и детальный расчёт время нужно и желание :hello:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Литература за стенкой :nono:Считайте сударь ТИСЭ с опорой 19 м кв.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Эхх, ну вот, пора чистить тему ...
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не уверен, что понял Вас правильно. Хотите, чтобы я Вам детальный расчёт сделал Вашего фундамента? :ogo:
    Извините, но вы плохой мотиватор :aga:
    Скажу лишь, что при разумном подходе вполне реален выход на ценник п/м фундамента по Тисэ = 2000 - 2500 руб.
    Умножайте на длину периметра своего Ф и делайте выводы. ;)
    С УШП сравнивать будем? :hndshk:
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не могли бы Вы, в подтверждение своих слов,
    привести реальный расчет стоимости фундамента для дома 10 на 10 м с пятой стеной, сделаный по технологии ТИСЭ, с площадью опоры на грунт 19 м кв. Или любой другой сделаный по технологии ТИСЭ, удобный для Вас, для сравнения. Сударь. :)
    Цифры ниочем. Давайте другой фундамент посчитаем если Вы опасаетесь что я пытаюсь заставить Вас посчитать смету моего фундамента. Выбирайте оружие фундамент сударь. :hello:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Мог бы, но что-то сегодня я не в настроении - наверное съел чего-нибудь ;)
    Но ориентир я Вам всё же дам - см. ценник одной далеко не самой дешёвой фирмы - http://postroim-fundament.ru/stroitelstvo-fundamenta/fundament-tise/ :cool: Выньте из него долю владельцев да манагеров с бухгалтерией. Отбросьте к тому же полторашный перезаклад на ростверке - после этого ценник этот усохнет в полтора-два раза :hello:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1, недорогой альтернативы ПОКА нет, НО есть кое какие мысли.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
