Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мысли - это ТО на что можно жить на пенсии:|::close:
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    :nono: зачем людей дразнить и вводить в смущение и смятение?) Нехороший человек, редиска :|: Вот теперь думать буду, а ведь спать собирался)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это всегда полезно.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А может кто из читающих, подскажет легкую и мощную, способную противостоять силам пучения, схемку крепления колонны к подколоннику, если отливать их отдельно? Типа установил подколонник в траншею, воткнул столб и...вот...соединил)
    На ночь вредно -мешает сну и жене)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Элементарно- болт и гайка, монолите их в конструкции с закладными и потом просто прикручиваете одно на другое.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да тоже к такому склоняюсь, хотя и не продумывал четко...Если забетонить этот стык с металлическими элементами и сверху по высохшему бетону промазать гидроизоляцией, как считаете, надежно предотвратит от коррозии? Не хочется что бы этот узел стал "слабым звеном " в негниющем фундаменте...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Закладные делаются из толстого металла- 8-10мм, изолируется элементарно- намазываете битумнополимерной мастикой и закручиваете, мастика под давлением залезет во все поры, ну и сверху обмазать.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А что имею право так сказать. .Смету выложил из своего предложения по бирже к реальному заказу. А он мне ссылочку да отнимите-то отнимите это. Минус поставил.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для болт и гайка нужны очень точные попадания подколонника на место. Только сварка, а потом одеваем пояс- опалубку на колонну и бетоним это место. Замоноличенная колонна.JPG Закладные и выпуски арматуры закрыты.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Я вам цену погонного метра дал, чего вам ещё?
    Не можете самостоятельно умножить на требуемое вам количество этих самых погонных метров? Или вам за бесплатно детальный расчёт сделать? Сделал бы, но прочтение ваших постов на этой ветке не вызвало у меня выраженного желания на вас работать за бесплатно - скорее даже наоборот.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нет, а правда давайте сравнивать все методы с калькулятором. Корректно так. Ваш вариант обойдется в 100 рублей, а наш к примеру 95. Ура мы победили. Ведь пользы больше будет чем от литературных споров.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот такая клевая мысль посетила при разглядывании картинок
    Ведь если цементное молочко уходит в окружающий грунт-много-ли его останется в самой пятке столба. Судя по нарисованой картинке обьем увеличится в четыре раза, геометрическая прогрессия и значит в пятке будет не В-25,
    получится вдвое меньше чем у В-7,5 то есть под столбом вообще не бетон, а цементно песчанный раствор М-25 и даже меньше. Самый Бедный Раствор для кладки, слегка смоченный цементным молочком песок с камушками. И на это нам предлагают ставить ДОМ? Что-же получается?... Нет я прервусь ибо это не укладывается в голове...
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Продолжаю.
    Согласно картинки, любезно предоставленной, уважаемым Атосом (пост №273) я сделал следующий вывод. Под столбом тисэ находится некое образование условно называемое бедным цементно-песчанным раствором марки М-25. Как ведет себя подобный раствор в агрессивной среде-правильно, разрушается, вода этому поможет. Вот что в итоге под землей ТИСЭ через 20 лет.JPG
    Под основанием колонны на которую постоянно давит 5 т и которую каждую зиму дергает вверх морозное пучение и каждую весну неравномерно-сначала южную сторону, потом как получится отпускает, находится расширение из раствора М-25, раствора гораздо хуже того, которым в хрущевские времена скрепляли кирпичи, когда на селе строили хозпостройки.
    Что будет с таким расширением столба через 10-20-30 лет под действием воды, переменных нагрузок, кислотных дождей и щелочных проливов от мыльной воды из канализации, я не знаю. Не думаю, что раствор от этих бяк станет крепче, скорее наоборот. Нехочу даже думать, что случится с домом, угол которого внезапно пошел вниз на те 10 см, которые оставлены для компенсации морозного пучения под ростверком. Угол- потому что там нагрузки выше, если столбы ТИСЭ поставлены "правильно". Конечно начнет работать ростверк, перераспределяя нагрузку на остальные колонны. Вот где пригодится его запас прочности. Но в результате нагрузка на колонны увеличится и они потихонечку продавятся вниз. Ростверк ляжет на грунт. И дальше будет работать как МЗЛФ с недостаточной площадью опирания-то есть погружаться и одновременно раскалываться на куски. Если сверху ростверка каркас или брус-бревно-не очень страшно перекосит пару окон, заклинит несколько дверей. А если газосиликат или кирпич-караул. Но это будет не завтра. А как верил Ходжа Насреддин-за двадцать лет либо ишак сдохнет, либо шах. Все будет ХОРОШО.
    Буду благодарен тому, кто меня отговорит от столь крамольного вывода. :(
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хорошо рисуете, подколонник на покрышку похож. ;)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На всякий случай напоминаю, чтобы корректно сравнивать ТИСЭ с УШП, нужно к ТИСЭ прибавить стоимость перекрытия.
