Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    По моему ответы на ваши вопросы очевидны, зачем клепать их в таком количестве? Ваш принцип на каждое слово -двадцать и неважно каких, типа раз написал что то, значит это аргумент? Умерьте пожалуйста свой пыл, тема стала не интересна благодаря вам.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так всегда бывает когда бетон в землю льют, будь это хоть ТИСЭ, хоть лента, хоть пятка столбчатого...
    И совсем было наивно думать, что он может быть таким ровным и красивым как на рисунке. Тока совсем чайники могли себе такое представить, которые не удосужились с книгой ознакомится, в которой фотки реальных столбов есть.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лента начнёт опиратся на чернозём, который имеет чрезвычайно малую несущую способность.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Справедливо, если под ростверком именно чернозём. ;)
    В этой связи уместно вспомнить о том, что в случае столь глобальных катаклизмов указанный фундамент имеет некоторый запас ремонтнопригодности. :hello:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без обид, но мои наводящие вопросы полностью выросли из Ваших посылов. Если бы ответы на них были бы очевидны, я бы их не задавал :hello:
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Господину мушкетеру, к сожалению, неинтересны ни аргументы и ни факты.
    @Atos, без обид, но общение лично с вами в данной теме вынужден завершить.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ни каких обид. Любой читатель наших с Вами сообщений легко поймёт разницу между нами в отношениях с аргументами и фактами :hello:
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У финнов на картинках http://personal.inet.fi/koti/tervalat/talo/kuvia/index.htm есть такая штука, они лист пенопласта толщиной 100 мм 1х1 м одевают прямо на колонну и зарывают. Этим можно уменьшить промерзание вдвое http://www.stro-portal.ru/view_art.php?id_=30&lng_=ru и делать колонны не 2 м, а 1,2 или даже 1 м если гнать колонну до уровня земли. Это можно и руками уже таскать. И копать меньше и грунтовая вода на метре не страшна.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Решение известное - призвано защитить колонны не имеющие "якорей" от выталкивающего воздействия на них сил морозного пучения, т. е. это альтернатива монолитного нижнего уширения колонны. Но для надёжной защиты опор указанных размеров пенопласта явно мало - ниже полуметра грунт вокруг колон утеплённых такими листами уже промёрзнет. Для полноценной защиты колон площадь утепления должна быть бОльшей. Целесообразность такого решения весьма сомнительна - цена вопроса получиться явно более высокой, чем при выполнении армированного нижнего уширения.
    Более оптимальным видится всё же правильно выполненное уширение заглубленное на глубину промерзания грунта:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кстати на Тисэ свет клином не сошёлся - выполнить столбы с уширением можно и без их буров - http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80&sm=3
    Для любителей гладких поверхностей созданы опалубки:
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В такой схеме, наверное нижний слой пенопласта лишний.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    100мм=100 рублей, нехай подушечке тепло будет. Фины кладут и не заморачиваются. Сам видел (на фото)
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот с этого сайта скачал фото- http://teron.ru/index.php?showtopic=355776&st=20 и подставил размеры t3.JPG
    И каждый раз как будет минус -будет такая фотография ТИСЭ. А так как рейтинг форума очень большой то через пару раз это фото будет в поисковике первым. Сообщения Ваши, Атос, я игнорирую. Удачи.
