Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тоже ссылочкой не побрезговал бы:hello:
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Если есть в штатах, то искать надо в китае :)
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну вот наконец окончательно определились с конструктивом. Спасибо А. Болоцких-самому лучшему проектеру и человеку. Подушка или подколонник, будет 1х1 м и толщиной 0,3 м. Верхнюю сетку в подушку можно не делать, нижняя 20х20 из арматуры А3 -12м, защитный слой 50 мм, можно, для сохранения слоя под нагрузкой от колонны, до монтажа на дно положить несколько обломков тротуарной плитки 50 мм толщиной. На колонне отгибаются нижние выпущенные стержни под 90 градусов и каждый два раза привязывается к сетке в местах пересечений. Выставляется вертикаль. Фиксируется на поверхности досками и проволокой за верхние выпуски арматуры. Льем самомес 0,3 м куб. Можно использовать крупные камни в том числе бетонный бой. Если в яме вода льем через воронку опущенную до самого дна, в бетон цемента в 2 раза больше. Вот еще подсказывает. Если есть возможность, лучше вырыть длинные траншеи и свести их к одной яме которую использовать под общий дренаж. В дальнейшем в нее закопать септик. Ну это другая история. Через день можно закапывать ямы и устанавливать опалубку ростверка. При увеличении веса дома увеличивается только диаметр арматуры сетки, по расчету, согласно "серия 1.412.1-6 выпуск 0 книга 1"Фундаменты монолитные железобетонные на естественном основании под типовые железобетонные колонны одноэтажных и многоэтажных производственных зданий".
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так нет ничего необычного- чтобы не лить пятку можно взять готовый жб стакан под колонны.
    Главный вопрос что делать если в отрытом котловане не появилась вода в перемешку с песком - т. е плывун.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подстаканник в пучинистом грунте не пойдёт, когда столб и пятка связаны, пятка не будет давать касательным силам выдернуть столб. А в подстаканник колонны просто ставятся и расклиниваются, да и недешёвые они.
  9. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Я летом залил такие сваи... вот кусок проекта :) Удачи!
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Молодец, что это было? 1,5х1,5 м-хороший подколонник. Цех?
    Теперь плывуны ма..-их-плывуновую https://www.forumhouse.ru/threads/167874/ и лучше чем колодезники не скажешь. А Питерские плавуновые страдания-отдельная тема. http://www.newgeophys.spb.ru/ru/article/tectonic/8.shtml
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Суть столбчатого фундамента с опорной площадкой= уменьшение площади контакта с грунтом для снижения касательных сил морозного пучения, а опорные площадки для добора необходимой опорной площади. От этом свидетельствует и схема армирования= армирование одной сеткой снизу. Ну а роль якоря придумали уже местные кулибины:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем не менее для лёгкого дома или когда фундамент уходит в зиму без дома, когда нагрузки недостаточно для передавливания касательных СМП, то эта пятка выручает. Т. е. этот фундамент требует расчёта не тока по несущей способности пятки и ростверка, но и на воздействие КСМП в пучинистых грунтах.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Волга она таки впадает в Каспийское море. И суть в нее и с...А она себе впадает и впадает.
    Кулибин- это дядя плохой или хороший, интонация непонятна. Скорее всего с оттенком эдакого превосходства, доморощеный Кулибин, изобрел бетонное колесо. Однако, в справочнике Х. Нестле, допущенном немцами в качестве учебника для строительных специальностей, видимо для лицеев-профтехучилищ эти колонны-сваи упоминаются, что дало основание обозвать их немецкими. См. вложение. Специально обрабатывал. p0309-sel.JPG p0310-sel.JPG
  14. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Вопрос стоимости. Мне 14 столбов (проект выше) обошлись в 70тыс руб. :)
  15. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    2 машины песка, 8м3 бетона, 10м цемента на подбетонку, 3 куба досок на опалубку, остальное арматура (около тонны) и 3 недели работы - 2 человека (включая меня). Удачи.
