Нужна помощь в расчете фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bobi1978, 25.02.14.
  1. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    По плите все понятно, утеплитель я и планировал, дополнительный обогрев подвала согласен подумаю как осуществить. По поводу столбов, получается подвал надо делать под весь дом и моя конструкция не годиться?
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну, вот примерно то, что я хотел сказать :)
    Если уж у Вас есть такое ко-во блоков, то грешно не делать единый фундамент.
    Правда есть один способ, как можно вашу идею воплотить в жизнь, но она ВОЗМОЖНО сработает (а возможно и нет), и только в том случае, если в дома жить постоянно.
  3. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Спасибо за участие! Сделал изменения согласно Вашим рекомендациям. Появился вопрос, как установить барбекю весом 4 - 4,5 тонны поверх плит перекрытия 1,2*6? Подвал 6 на 9 для форума.png
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Полезная нагрузка на стандартные плиты перекрытия примерно до 800 кг/м2. т. е. 1 плита способна вынести при равномерном распределении нагрузки 1,2*6*800=5,5 тонн. Если барбекю на 2 плиты и равномерно распределены по поверхности, то вообще без проблем. Но я бы немного перестраховался и частично нагрузку от барбекю передал на фундаментные стены (на ту часть, которая осталась не занята плитой.
  5. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Я уменьшил дом до 6*9 вместе с зоной барбекю, так как подвал стал больше), там где темные кубики будут лежать 2 плиты перекрытия 1,2*6, теоретически плита возле стены должна выдержать большую нагрузку, но я думаю подпереть ее стеной из кирпича на 1 м от стены, как поведут себя плиты, если они будут опираться на дополнительную опору? (печь для барбекю=на ширину зоны барбекю, толщина 900 мм в принципе и есть темные кубики) Меня беспокоит что плита одним краем будет лежать на 2х точках опоры, так возможно?
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Если плита - пустотка ПК, то по технологии она должна иметь полностью опоры на 2 стороны по всей площади соприкосновения. Для ПК недопустимы другие опоры. Она преднапреженная и если сделать опору ей не по краю стороны (которая 1,2м), то шанс, что она лопнет стремится к 100%.
    Давайте сделаем так, Вы отдельно изобразите узел, где планируется разместить барбекю, и мы подумаем.
  7. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Я так и думал. Отдельно изобразить узел будет тяжело, проще посмотреть план 1 этажа который я выкладывал ранее, видно что мангал (кирпичный) стоит с одной стороны зоны барбекю, т. к. новый размер дома 6*9, логично использовать для перекрытия подвала распространенные пустотки 6*1,2 и 6*1,5. Зону барбекю перекрывают 2 пустотки 1,2*6, мангал весом 4,5 тонны встанет сверху на края этих плит. Пока единственный выход который я вижу это фундамент от грунта до мангала и монолитное перекрытие, т. к плиту 1,2*5 я не найду (или можно отпилить кусок у 6 метровой плиты?)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот баня 6*9...:|: что Вам надо больше? :faq:...Подвал?...только для чего?...плита - УШП...
    И барбекю есть...на веранде, под крышей...(на сегодня - готовое)...
  9. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Хочу чтобы дом, баня и беседка были в одном строении. Данное строение является дачей, использоваться будет летом по выходным, в холодное время изредка, учитывая большое кол-во ж/б блоков доставшихся в наследство, считаю такую компоновку разумной.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Практически моя баня...:|:...А ж*б блоки продайте...и сделайте нормальный фундамент...:super::hello:
  11. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Была и такая мысль, но в пользу бани в подвале повлияло: 1 хочу теплый туалет (будет в подвале) - чтобы не замерзал, 2 хочу небольшой бассейн (будет в подвале) - чтобы не замерзал, 3 изолированная от остального дома баня чтобы не кто не мешал. Также существенный плюс: коммуникации и удобства для бани и дома одни и те же. Да опять таки блоки :aga:
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Ни в коем разе.
    Мангал как можно ближе к торцам плит, забейте торцы этих плит бетоном, тогда все должно прокатить.
  13. Bobi1978
    Bobi1978
    Bobi1978
    Могилев
    Под мангалом будет парилка, что то стремно мне, есть ли возможность как то усилить эту зону? Между плитами будет монолитный участок 30 см, может с ним что помудрить?
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Уже мудрить надо. Например, сделать под мангал висячий фундамент над плитами, оперев его на 3 стены фундамента
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
