1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Приступил к кладке окон. Окна на задней стороне выбрал размером шириной 2,15м, высотой 2м, итого 2,15*2мп. Большие, согласен. Люблю когда много света, тем более помещения большие и потолки будут под 3,2-3,3 в чистую.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Итог: за два с половиной дня в одни руки было разнесено, порезано и уложено 5 поддонов блоков, итого 9м3, без помощников, коих нужно упрашивать поработать:( При том, дополнительные хозяйственные дела тоже чутка прибраны.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    На выходных поднимал левый эркер, окна получаются размером 1,12*2м.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Хотел поделиться как я армирую арматурой штробы...
    Свежевыпеленную штробу проливаю из шланга мощным потоком воды, вымывая из неё весь мусор, далее жду когда чуть подсохнет и закладываю в каждую штробу цементный раствор разведённый 1к3, чутка жидковатый, при том, провожу в канавке рукой, на предмет фильтрования мелких камушков..., чтобы она была заполнена на 30%, после этого, очень быстро укладываю арматуру, слегка вдавливая в раствор, далее беру уже нормальный густой раствор и вдавливае его, запечатываю штробу.
    Всё достаточно оперативно и быстро:)
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Возвращаюсь к теме трещин в первом ряде газобетона...
    Две недели назад, поставив маяк на трещине средней стены, замазал газобетонным клеем, сегодня обнаружил, что трещина "дышит", а именно, маяк лопнул, трещина по-утру 0,5мм, под вечер смыкается, почти незаметна. Из этого делаю следующий вывод: этот первый ряд газобетона заармирован арматурой ф12, две канавки. Скорее всего термическое расширение металла в течение дня/ночи и действует на газобетон, так же предполагаю, что основа фундамента, его левая и правая части, могли банально "просесть" на какое-то значение.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В выхи заехал на базу приёма черного лома, прикупил арматуры б/у ф12 по 25руб за кило, 3-х метровые остатки.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Поработал два не полных дня в одни руки, поднял на три ряда правый эркер.
    Как говорится: "было" и "стало".
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Заармировал третий ряд правого эркера да и по кругу дома пробежался... По рекомендациям Ютонга нужно в каждую канавку класть арматуру ф8мм, я кладу по две ф8мм:(
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    8-ой ряд газобетона закончен, высота от отметки чистого пола "+165см", можно сказать половина первого этажа.
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Запенил щели цоколя, чтобы вода не затекла и не расширяясь выдавила мою свежую бетонную ленту...
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
