1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Расходы на стройку на 12.10.15
    Общая сумма затрат 1 242 362 руб, из них:
    - дренажи 40 575
    - крыша 100 700 (куплено пол. гаража немецкого OSB... по дешевке)
    - стены 248 607
    - фундамент 756 816
    - кран, прицеп, наёмники, доставки и расходники 89 580
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Сломалась пилка для сабельной пилы. Стоит около 1500руб. Покупал через интернет магазин, в выхи такого под рукой нет:( Думаю, нужно попробовать восстановить, взял отрезной круг по металлу толщиной 0,8мм, дрель и сверло, за 15 минут восстановил! При том, можно восстанавливать сколь угодно долго:) Всем на заметку. Не люблю когда нас "подчсаживают" на такие маркетинговые феньки, сломалось - иди покупай, ан нет!
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Поработал денёк, поднял на 4-ре ряда "зад" дома, ещё один рядок и верх окна достигнут, но впереди армирование...не люблю...долго и нудно...
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Очередной раз наведался в фирму по производству ЭППСа, прикупил брак за 3,3тр куб, длиной по 3метра:)) Должно хватить на утепление всего цоколя фунда, но это в декабре...а пока кладка, нужно до холодов довести всё до оконных перемычек, а на следующий год 2 этаж и крыша.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Очередные два дня...сделано было много...поднят правый эркер на 4-ре ряда, да и левому "досталось"...
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Сосед прикупил каркасник 6*6, ребятки ему подняли за неделю...фотки прилагаются...
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Кладка кирпичных столбиков на 1к3 цемент/песок...при том, приобрёл жидкую добавку, чтобы вести работы до минус 15, чутка добавлял пропорционально минус 5 град...
    Самое интересное, что на этикетке написано, что в составе пластификатор и якобы увеличивает плотность бетона... с течением 3-х дней цементный раствор приобрёл синеватый оттенок, на ноготок крупинки не отскакивают, поразительная/великолепная схватываемость...рекомендую...
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...за один день 4 ноября было сделано много, все силы (две руки) были брошены на стройку:)
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...ещё два дня...заканчиваю 12-й ряд, до армопояса осталось 2 ряда.
    По высоте окон было принято решение оставить высоту 1,75, вместо ранее запланированных 2м.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем...
    - сделал опалубку на все окна первого этажа, но знакомый архитектор убедил вместо бетонных перемычек, заливаемых в П-образных блоках, которые ещё нужно выдолбить, взять два уголка 100мм и на их базе, сварив полосками, и собрать все окна. Получается опалубку делал зря. Ладно...день потери...
    - утеплил цоколь ЭППСом, вроде получилось нормуль...летом прикрою, чтобы 6 баллонов пены не выкрошилось на ультрафиолете.
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    - строю строительные леса по периметру всех стен, на уровне около 2,3 метра, чтобы можно было комфортно ходить вдоль всех стен, затем разборную конструкцию перенесу на второй этаж.
    - склеил в масштабе коробку, для понимания какая должна быть крыша. С первого раза не получилось...буду мучать дальше...но то, что она будет сложная, это факт:(
  13. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день! Вы большой молодец! Поражает ваша целеустремленность и трудолюбие. Я знаю как тяжело строить одному, но читая отчёт кажется, что Вам так все легко даётся) тема интересная, подписываюсь, с удовольствием буду следить. Успехов Вам во всех начинаниях!
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В выходные съездил на вторчермет, приобрёл по 25руб/кг б/у металл.
    - 150кг арматуры ф12
    - швеллер для лестницы П18 - 2,8м.п.
    - два швеллера для лестницы П14 - по 2,5м.п.
    - уголок 75мм - 8м.п.
    - уголок 100мм - 1,5м.п. и по мелочи...
    Итого - 460кг.
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Подводим итоги 2015года, что было весной и что стало в декабре...
    Общая сумма затрат - 1 273 322руб, без найма (было чуть, но мизерно...около 20тр...)
    На втором этаже планирую три панорамных окна, от пола до потолка, 3*3м.п. (в двух спальнях по окну...и одно в зале...).
    Прикинул ещё затраты...для того чтобы въехать около 2млн. Итого 2+1,3=3,3. С учётом того что на первом этаже 120м2 + второй 120м2 + под крышей около 60 =300м2.
    Цена 1м2 составит около 11000руб.
    В новостройках 1м2 вроде от 55000руб:)
