1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Всех с прошедшими праздниками!
    Строительной удачи и успехов!
    8 января мотанулся по области, объехал 14 баз вторчермета, в итоге 35м.п. швеллера №12, 100м.п. арматуры ф12, уголок 75 и 100 по 10м.п. каждого, и ещё мелочь...и главное, проволоку ф6мм по цене в 25руб за кг, а не по 95руб за кг как предлагают на металлобазах... итого суммарно 708кг по 25руб.
    Считаю, день был удачным:)
    По расчётам ещё осталось около 1тн приобрести
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Добренького всем!
    Был в командировке по работе в Смоленске. Думаю, дай ка заеду на базы приёма лома, может есть чего... В результате, домой привёз почти 800кг уголка 110*110*10, 100*100*10, 75*75*7, швеллер №22 2мп и т. д...по 15-16руб/кг, итого 12000руб.
    Фактически, осталась потребность в 75ом уголке, метров 60, а так, на два этажа почти весь металл по дешевке купил. Один минус, много варить, но это даже +, а не -...опыт:)
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Сделал приспособу гнуть арматуру, весит кило 15, по времени варил полуавтоматом около 12 минут:))
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    За 2,5 дня нагнул, навязал армокаркасы на 2 армопояса (над 1-м и 2-м этажами). Сделал это зимой, чтобы летом не тратить времени.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Привёз из другого города занаку ОСБ толщиной 16мм, немецкая, купленная с иностранного предприятия, качество изумительное. Хватит на чистовой пол двух этажей, сверху будет паркет (ламинат исключаю).
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Для информации застройщикам...
    Дом 13*14м.
    Все лестницы - металлические
    Оконные и дверные перемычки - из металла.
    На сегодняшний день почти приобрёл весь металл который нужен для окончания, но думаю просчитался, ещё около 1,3тонны нужно будет взять.
    Так вот, на сегодняшний день всего было приобретено металла в массе 4600кг, что в деньгах 106тр, но есть "НО". Сначала приобрёл новую арматуру ф12 1065кг за 35тр для вязки фунда, было это давно. Затем покупал всё б/у. В результате приобрёл б/у 3550кг за 72тр, что в кило = 20,3руб
    К чему я, когда строим дом с аналогичными габаритами и металлоёмкостью, учтите, металла нужно будет около 6тн.
    хм...облицовку не учёл...и отмостки тож...думаю тонну нужно ещё прибавить:(
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Пришла пора покупать дерево на деревянные перекрытия. Перекрываться буду доской 50*200 (легко самому кантовать), сначала хотел 50*250 но в наличии нет, а на заказ, влажность более 40%, при сушке, а сушить нужно дней 90, её таааак поведёт, что лучше взять из лежалого леса. Но, всегда есть но, лаги придётся пускать достаточно часто, ведь половина дома ширина комнат по 5м.п. Крайне не удобно, так как по всем прогам расчёта, дерева уйдёт немерянно. Забронировал на одной базе лежалый более 4 мес зимний лес, скоро прикуплю...кстати, цена по 6660руб.
    Кстати, приобрёл медный купорос по 42руб за пакетик на 10литров воды, все доски обработаю им, на всякие сенеже, менежы и т. д. не покупаюсь...их ресурса хватает лет на 5, а вот КУПОРОСССС рулит:)
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Пока зима, продолжается подготовка. Экономим летнее время...
    Изготовил за два дня 27 опорных деревянных стоек в виде буквы "Н" для установки опалубки на отметке +2,5м. Работать со всяких там 200 литровых бочек уже не серьёзно.
    Как-то наткнулся на форум хаусе на умельца, которые сделал грузоподъёмку используя алюминиевую лестницу. Установил эл. лебёдку, сварил столик на роликах и вуаля, подъём за раз до 150кг до отметки +2,75м. Впереди ещё два ряда газобетона, масса каждого блока около 42кг, да и бетонирование армопояса, совсем не радует таскать вручную. На фотках видна "хотелка" сорри, рисовал на мобиле:(. В ближайшие выхи сварю и проведу испытания, фотки с меня.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Продолжается закупка б/у металла. Обнаружил на одной базе залежи уголка 100*100 по 2,6метра 26шт (880кг=67м.п.) и арматуры ф12 по 3м.п. (420кг=773м.п.) итого 1,3тн по 15руб = 19900руб
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман, привет. Дури конечно в тебе дай бог всем. Такую работу в одну каску проделал, впечатлет.
    Ну раз зашел в твою тему, дам совет. Смотрю окна хочешь уголками с полосками перекрыть. Моим путем идешь. Я то же первый этаж так перекрыл... А потом кто-то подсказал, а я на этой основе придумал свой метод. Второй этаж сделал именно так. Самый главный плюс- нет никаких мостиков холода и при отделке уголки мешаться не будут. Кстати, если поверх оконных перемычек будет армояс (а он судя по всему будет), то с 100ым уголком на перемычки ты сильно перебрал. За глаза хватит 70го ;).
    Итак, разберешься по фоткам, если что пиши
    Пазы выбирал циркуляркой с параллельным упором в два прохода, меняя на 3-4 мм расстояние между проходками. На верхних фотках уголок 50ый, ибо перемычка под межкомнатную дверь.
    Тут 70ый уголок... уже по взрослому :hello:
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Докупил металла. Пришлось ехать за 300км от дома в г. Рославль! Зато привёз по 15руб/кг всю потребность в 75ом уголке (660кг, при том металл оказался с СССРовского крана, кто-то сдал:)), арматуры 280кг и 110 уголок 13шт по 1,8м. "Уложил" целый день.
    Всё. С металлом закончил. Итого общие затраты на металл 7,1тн = 144тр.
    ЗЫ В прицепе на фотке 1380кг:))
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    За три "ходки" с прицепом, привёз 10м3 доски 200*50 для перекрытия первого этажа. Лаги будут иметь шаг 170мм. Только такой шаг позволит выдержать допустимый прогиб не более 2см на длине 5м.п. По расчёту, при нормативной нагрузке в 400кг/м2 прогиб будет 1,72см, запас не большой, около 20%.
    Как видим на фотках, доставка была сэкономлена:)
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Как и обещал, выкладываю фотки грузоподъёмки. Изготавливал 7 часов, "то" ещё было дело. Результатом остался доволен. Особенно приятно, нагрузив на тележку 70кг кирпичей и взграмоздившись на них своей мягкой точкой, взяв пульт в руки, поднял поклажу и себя на отметку +2,8:) ...прям лифт:)
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    всё сделано на хомутах, "стол" просто катается на вертикальных алюминиевых досках лестницы...тож можно спокойно его снять.
