1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    На 9 марта 2016 года потрачено 1 412 742 руб.
    На 2016 год планы такие:
    - закончить 1 этаж
    - сделать каналью и тёплые полы на 1 этаже
    - закончить 2 этаж
    - собрать и накрыть крышу
    - установить стеклопакеты во всём доме
    итог подведём 31 декабря:)
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    За два дня активной сварки наварил 26 оконных и дверных рамок. Изготавливаю сразу на два этажа. Варил электродом ф4мм АНО-24. Хороший провар, отличная дуга, для не профессионала, самое то! Пробно сварил одну рамку (на фотке) длиной 2,6м, для перекрытия больших окон (ширина окна 2м.п.). Вес рамки около 60-65кг, вручную одному на верх не поднять, хорошо что есть грузоподъёмка. При том, внутренний уголок рамки 100*100, внешний 110*110. Почему так? Потому что на базах вторчермета другого не было, а то что это "перебор" ... строю один раз и не хотелось бы сидя в построенном доме и попивая пивко, думать, "а вот тогда надо было уголок-то побольше брать":)
    Забыл отметить, кусок шпалы L=700мм на фотке ... 40кг за 600руб. Не взять было нельзя:)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Чем мой вариант с уголками не понравился? Усложнил себе жизнь с дальнейшей отделкой :faq:
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ваш вариант интересен, но смущает глубина пропила, уголок 75й, нет у меня такой отрезной пилы с глубиной реза до 70мм, чтобы он туда влез. А если рассматривать уголок 110й, то тем более глубину реза такую не обеспечу.
    За совет спасибо:)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман, уголок 75, глубина пропила примерно 65. Согласен, циркулярку надо с большим пропилом
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасла бы 230 болгарка, но вы уже все сварили.
    С таким количеством железа, думаю сей девайс у вас есть ;)
    Во обще складывается впечатление, что дом у вас из железа будет :)]
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Так как погода была не очень и выдался всего один денёк, были "накрыты" два окна кухни рамками из 110-го и 100-го уголков. Вес рамок около 80кг, неподъёмные, кое как затаскивал на грузоподъёмку стола и поднимая при помощи него, замечательно так перетаскивал на строй леса ну а дальше дело техники:)
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Хочу всех обратить внимание, что на фотках виден 12-й ряд газоблоков, который я местами успел таки в прошлом году заармировать, так вот, в связи с тем что я армировал арматурой ф12мм, после морозов, скорее всего из-за термических перепадов она сжалась, потянув все блоки вверх, что привело к их подъёму по углам около окон! и появились трещины почти по всему ряду. Короче, 12-й ряд актически оторвало от 11-го. Пришлось местами делать вырезки по 3-4 блока, заново промазывать клеем и дополнительно армировать разрезанные арматуры. Клей ГРАСС, скорее всего полное ГЭ, потому как на зимнем клее, 12-й ряд выдержал, на него я клеил процентов 25 всего 12-го ряда.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Осталось 7 активных дней и тогда с первым этажом будет закончего, приступим к армопоясу:))
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Спасибо, но век механизации...на двуручную пилу уже сил не остаётся:)
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Какого профиля планируются окна?
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Думаю VEKA...но до них ещё год...
    кстати, передумал делать две панорамы в спальнях, сделаю одну длиной 4м на втором этаже в самом большом помещении. Как говорится, живём раз!
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    За два дня собрал три окна и накрыл два проёма, вместе с армированием штроб
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
