1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман, 13 мешков цемента самомесом на армопояс, в одну каску...:ogo: Ты просто машина :super:
    Я привез свои 2 куба бетоновозом, вывалил в короб. И мы впятером ведрами за час сорок его вытаскали и уложили с трамбовкой. Не перекурили ни разу. Ближе к концу бетон пришлось чуток размешать с водичкой.
    В одну каску. боже. ты живой?
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...чуть жив...Я РУССКИЙ, и горжусь этим! Жирок растряс за зиму:) ... но было тяжеловато...
    а этого взял на пол дня... 5 часов = 900руб, ну потаскал он 30метров 6 кубов досок, изнылся весь...поэтому я их и не беру...
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем...
    Прикупил 16м3 сухого дерева на всю крышу и потолок второго этажа...и 27 поддонов второго сорта блоков на весь второй этаж, если бы покупал первый сорт, то переплатил бы с каждого поддона по 1тр, итого минус 27тр, но успел... Теперь осталось купить клей и до сентября работой себя обеспечил.
    За выходные взял двух человечков и за 1200руб первый день и 1500 второй день они переместили всё что было нужно и приняли и уложили 16м3 дерева. На сим, постараюсь в их услугах не нуждаться...уж больно не люблю я укладывать и таскать пиломатериал...
    Я нарезал все балки, промазал медным купоросом смешанным с жидким стеклом, водрузил на потолок первого этажа, проложив под каждую кусочки стеклоизола и зафиксил сверху 16мм OSB. Фактически, один человек может собрать 60м2 потолка за два полных дня. Пол дома накрыл...
    Если обратить внимание, то на фотках видны скреплёные между собой доски 200*50, мне мой архитектор сказал, что если ты не проходишь по прочностным характеристикам балок, то возьми и скрепи их между собой, тогда нагрузка на балку уже не коэффициент 1, а коэффициент 1,5, так как работают в паре. ... и вот что я Вам скажу: действительно, разница ощущается, особенно на тех балках, где я их СТРАИВАЛ, брал три доски и прошпиливав получал вот такой триплекс. Дело в том, что у меня на 2-м этаже будет тренажерный зал, вот и пришлось ставить эти тройные балки в тренажёрке в самых нагруженных местах. В общем, у меня пролёты от 4 до 5,17м.п. и без такого варианта слияния балок, ну ни как не пройти. В следующие выходные нужно будет накрыть оставшуюся часть дома, а там около 27 двойных балок, придётся поработать на славу.
    И ещё, на фотках видны проходки для труб сауны и котла, пока укрыл фанерой чтоб не провалиться...
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Постараюсь приспособить свою грузоподъёмку для того чтобы все 27 поддонов поднять на 2 этаж, таскать на пузе дураков нет, как и нанимать тех, кто за деньги будет это делать...
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    и ещё...обычно народ берёт и покупает шпильки ф12, метр стоит около 105руб...накладно.
    Что сделал я, взял одну шпильку за 105руб, нарезал из неё кусочки по 5см, взял арматуру ф12, сварил Т-образные костылики, где ширина 60-70мм, а длина около 140мм, чтобы костыль не торчал ИЗ дерева, и к ним приварил эти 5см кусочки шпилек. Сэкономил много, зато поварил часа 4-ре после работки:)
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    На то, чтобы собрать весь потолок первого этажа, понятно дело без подшивки у утеплений, у меня ушло 8 дней и 4 человека/найма. Итого если бы делал сам, то дней 11ть. За эти выходные доделал все недоделки, изготовил 29 двойных лаг, поднял, и зашил ОСБ. Приспособил грузоподъёмку для поднятия блоков, испытал, всё отлично! В следующие выходные приступаем к подъёму второго этажа.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Очередные два дня...дождь гонял все выходные, то со стройки, то на стройку, но что-то сделал. Ориентировочно уложил на клей около 3 поддонов блоков, это 6 кубометров газобетона. Укладывать то дело не хитро, думаю что и 6 поддонов за два дня уложить не проблема, а вот вырезать, гидроизолировать доски, это да, очень даже трудозатратно, что собственно говоря и заняло большую часть времени! Уже появилось окно панорамы, и двойное узкое окно лестницы.
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    1. За два вечерних будних часа натаскал грузоподъёмкой на 2-й этаж 51 стеновой блок 375-й и 16 перегородочных 300-х итого 3,75м3, считай ровненько 2 поддона. Особо не тяжело. Итого за 8 часов можно поднять 8 поддонов. Без г/п это не реал. За раз поднимаю 6 блоков, а это 200-240кг в зависимости от влажности.
    2. Как-то увидел домик, а в нём два узких вертикальных окошка в зоне лестницы. Решил у себя тоже применить, только сделать поууууже. Кстати, мне очень не понравилось, что на этой фотке, застройщик оборвал в двух местах армопояс. Считаю что это не правильно. У себя я эти окошки начал С АРМОПОЯСА! Фотка прилагается
