1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    На одной из фоток, справа, это Я.
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман, привет. Я тебе как-то давал совет по поводу уголков перемычек. Ты не принял к сведению. Я первый этаж сделал как ты- уголки перемычек наружу, а второй- уголки спрятал в блок. Второй этаж уже почти заштукатурил. Все без проблем, ничего не мешает...
    Вот репу чешу как на первом эти уголки штукатурить. Слой штукатурки макс 0,7-1,5 см. Есть идеи? Тебя это ждет.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Добренького! Идеи есть всегда! Я долго думал прислушаться к Вашему совету или нет... всё-равно спасибо за совет. Так вот, я бы на Вашем месте сделал вертикальные маяки, выровнял бы все стены ротбандом, который допускает на сколько я помню использования его толщины нанесения аж до 7-ми сантиметров, скорее всего даёт минимальную усадку при высыхании и далее уже бы наносил слой штукатурки гдет около 1см:) как Вам такой вариант?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Проблема не в толщине слоя, хотя увеличивать его совсем не бюджетно. Дело в том, что на металле штукатурка как будет держаться? Что сетку рабицу набить и по ней штукатурить? Это какой слой получится? Проще уголок спрятать!
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Второй этаж закончен. Скоро будут фотки. Сейчас всё внимание обращено на сейсмопояс, будет достаточно сложно:(
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Прикупил 6 шпилек М14, порежу по 10см и приварю к костылям, которые забетонируются в мауэрлатный армо/сейсмо пояс. В выходные нужно собрать весь пояс, на следующие выхи заливка и погнали "наши ваших" мауэрлат...потолок второго этажа... и вальмовая крыша.
    - на работе подарили прицеп сухих дров:)
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем уважаемые строители и любители:)
    Дошел таки до бетонирования сейсмопояса второго этажа с последующей укладкой мауэрлата. Взял двух бойцов и поставил задачу за световой день провести сиё мероприятие. К окончанию дня залили 2/3, после объяснения причин почему они сегодня деньги не получат, скорость увеличилась в три раза и бетонирование закончилось спустя 12 часов. Заплатил по 2,5тр на нос. Хорошая работа с учётом того что объём был около 3,5м3 бетона. Убили 10 вёдер, срывались с грузоподъёмки.
    При армировании сейсмопояса использовал 65 костылей, которые были были вставлены под основное армирование, состоящие из арматуры ф12 и наваренных к ним кусочков шпильки М14 длиной по 100мм. В дополнение, чтобы парусность крыши не оторвала всё бетонирование от верха стены, через каждые 2,5-3м я вбил под углом 60градусов арматурные заточенные куски длиной по 600мм. Крейзи? Пожалуй! Зато теперь сплю спокойно.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Приступил к мауэрлату. Обработал доски 50*150, выровнял вручную всю бетонную поверхность, удалив выступающие щебёночные щебёнки и постелив рубероид в два слоя стал укладывать доски мауэрлата с нахлёстом 40-50см.
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Теперь осталось дело техники, собрать за ближайшие выходные весь потолок, настелить ОСБ и укрыть всё это 200м2 полиэтиленовой плёнки, чтобы дожди таки прекратили мочить перекрытие первого этажа!
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    За истекшие два выходных дня с напарником полностью собрали потолок второго этажа. Скоро выложу фотки. Поработали ну очень даже солидно. Накрыть балками и зашить фанерой около 170м2 площади - не плохо!
