1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Пора уже привыкнуть, что если в России появилась возможность, то надо прям бежать ее реализовывать!
    Ты чем раньше то думал? Я давно легализовал свою стройку
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Хм, дачная амнистия ещё года как полтора будет, и так считай заранее я начал этот процесс! Куда раньше-то чем за полтора года то! ... а месяц назад у меня ещё не было помещений на втором этаже, впрочем как и самого такового второго этажа:)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Для регистрации дома и дома то не надо. Никто проверять не приходит :)
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну хорошо, согласен, нужно было пораньше начать... Только что тёща сообщила, что проблем по получению разрешения нет, так что начинаем процесс узаконивания.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Извиняюсь, что вмешиваюсь, а вот это зачем?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пленка здесь излишне.
    ЭППС сам по себе неплохой гидроизолятор.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У вас неправильно посчитано распределение нагрузки фундамента на плиту.
    Распределение нагрузки должно происходить в низ под углом около 60 градусов.
    У вас получилось 45.
    толщину плиты в вашем случае нужно было делать близко к 50-ти см.
    Можно с заужением кверху
    Я не придираюсь, просто мысли в слух, о некоторых ошибках.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эппс пропускает цементное молочко при заливке бетоном, сквозь щели. Поэтому если вы строительный педант (а к этому надо стремиться), то использование пленки желательно ;)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну если щели, то да.
    но их проще раствором замазать перед заливкой.
    И эта...
    Я не строительный педант.
    Для меня есть понятие разумной достаточности.
    У меня нет столько физических сил как у ТС, стар я уже на подобные подвиги.
    По этому предпочитаю сначала всё посчитать.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    По поводу не правильно расчитанного:
    - если это так, то чем в итоге это грозит? сейчас/через год/через 10лет?
    - толщину плиты делать 50см считаю не целесообразным, если прикинуть что вес самого бетона этой ленты около 80тн, а вся постройка сверху с деревянными лагами по всем фронтам около 100тн, то мы увидим, что данная лента имеет весьма значительный запас по прочности, не говоря уже об удельной несущей способности грунта, там запас дай Вселенная каждому.
    - и на последок... посмотрите поголовное строительство фундаментных плит, утеплённых и простых, ЕДИНИЦЫ ЗАСТРОЙЩИКОВ ОТСТУПАЮТ ОТ КРАЁВ ЛЕНТЫ, а если и отступают, то как раз 45град... О том чтобы обеспечить виртуальный угол 60% распределения нагрузки от всей конструкции...об этом речи не ведут... я ни разу не видел трещин по такой причине
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Дабы поднять цоколь ещё выше.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не нашел схемы армирования.
    Если и оно вдруг недостаточно, то грозит трещиной вдоль ленты и уменьшением нагрузки на грунт.
    Чтобы компенсировать толщину, в данном случае необходимо было дополнительное армирование, но для него недостаточно толщины.
    Раз пошел разговор на тему опорной ленты как у вас, то заужение кверху делается просто установкой опалубки под углом 60 градусов.
    Расход бетона будет в полтора раза меньше, чем в плиту, плюс добавится 20 см высоты фундамента.
    Вам уже это особо не надо, но может кому пригодится.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вы нагрузку на фундамент считали?
    Не нашел в теме.
    Нашел, что грунт суглинок
    Последний раз, когда считал фундамент под двухэтажный дом из газобетона 500 40 см толщиной, деревянными перекрытиями, крышей металл и снеговой нагрузкой, у меня получилось чуть больше 60 см по наружным стенам и около 70 см по внутренним.
    На суглинке это с запасом в 4 раза.
    У вас получился перебор в семь раз как минимум.
    Это ваш дом, вам решать сколько делать запас.
    Но своими руками...
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если это сделано потому, что кончились блоки, а красный кирпич случайно оказался в кустах, то понятно.
    Если это делалось специально, то зря.
    Ни чего не мешало продолжить цоколь блоками.
    Ну да ладно.
    Я с уважением отношусь к вашему титаническому труду, но вижу очевидный перерасход сил и денег раза в полтора минимум, в некоторых местах в два и больше.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не надо делать как делают все. Надо делать как надо. (с) не я.
