1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Полностью поддерживаю! Мой перерасход объясняется жадностью отсутствием желания платить деньги за проект и отсутствием полного понимания что будет на первом и втором этаже при начале строительства (а архитектору это точно нужно будет предоставить)
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Всё пошло от того, что уважаемый форумчанин, с хорошей строительной практикой сказал: я вчера вас просчитал, берите ленту в метр под каждую стену и толщиной 30см и тогда вам будет счастье.
    Так я и сделал. Запас в 7 раз это хорошо, но не забываем, что у меня речка рядом и если раз в 15 лет потоп, то удельная способность суглинка будет какая? да никакая! и запас в 7 раз стает до 1,5-2, на вскидку! суглинок то будет кашей! а на нём такая махина! и давит...
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...и всё-таки лично я ЗА ПЕРЕБОР при изготовлении фундамента. Хуже было бы, если бы существенно чего-либо не хватило бы.
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Благодарю за советы. Ваши советы очень ценные для застройщиков, для меня, к сожалению, это уже абсолютно не важно. Если дадите пару дельных советов по крыше, буду признателен, дабы не читать Ваши сообщения по теме крыши в уже давным давно построенном доме:(
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    До крыши еще не дочитал :)
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По крыше замечания.
    Стропило должно опираться на мауэрлат, а не на вынос доски перекрытия.
    В вашей ситуации просится просто подпорка под каждым стропилом.
    Нагрузку на перекрытие как считали?
    Там будет мансарда, или неиспользуемый чердак?
    Какое сечение доски и какой шаг у них?
    Мне кажется жидковато будет...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Решение с досками с выносом в каждую сторону и с упором в одну лагу я бы не назвал оптимальным.
    Но с учетом опоры ее на перегородки и подпорок под стропило думаю пойдет.
    Хотя посчитать бы надо.
    Вы эту схему где-то подглядели, или сами придумали?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    доброго. Вы очень категоричны, с претензией на проффи, казалось бы... давайте так... вы каждый свой тезис подтверждаете научной литературой. Начнем с цитируемого мной. :hello:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Никаких претензий на профи.
    Просто четверть века собственного опыта строительства всего и вся.
    Могу нарисовать в картинках с приблизительными цифрами что я имел ввиду, но чуть позже.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Очень интересно посмотреть на выкладки.
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Добренького! Спасибо Всем за участие...
    Я не истина в последней инстанции...это МОЙ дом и мой вариант строительства:)
    Все доски перекрытия второго этажа это доска 50*200. На выносы, вернее свесы её мне не хватило, так как где-то по неопытности отрезал, где-то её не хватило, так как ширина помещений, которое она перекрывает 5,3м, считай заходы на стены и вуаля, от 6 метровой доски ничего на свесы и не хватило. Помимо гвоздей, по-средством которых удлинил свесы, я приобрёл шпильку ф14, вернее М14, в обязательном порядке в каждой нарощеной доске я двумя шпильками усилю каждый свес/вылет доски. Цыфры? Вот: шпилька М14 сорвётся при 1490кг. С учётом того что я прошпилю в двух местах, получается суммарно почти 3 тн (хотя можно прибавить ещё и гвозди фиксации и шероховатость досок, так как они прижаты друг к другу). Теперь представим, скат длиной 8м и шириной 45см, он нагружен снегом ну допустим 200кг на каждый квадрат, хотя странно что он прям так прилип при моих то углах! получается 720кг снега + масса самого куска крыши с черепицей ну ещё 300кг, итого тонна, при этом нужно понимать что стропилина завязана обрешёткой, получается что конструкция становится более распределённая по нагрузке и мои 720+300кг уменьшаются, и так же ещё уменьшаются ещё и блягодаря тому, что стропилина крепится в верхней точке на коньке и обязательно поставлю подпорку. Итого вот прям на грубую вскидку запас по срезу болтов и самой стропилине думаю 3-4 раза.
    ну а так, если бы я кидал стропилины на мауэрлат, то у меня при подшивки крыши до окон она бы не доставала сантиметров 10, мне это очень даже не нравилось, вот и увидел в инете что можно стропилины на доски пола ставить, но обязательно зафиксю металлическими накладками на 50/50 саморезы/гвозди, это ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как саморезы не работают на сжатие, и лопаются, а гвозди со временем от дышашего дерева вылезают.
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Подпорки под стропила будут обзательно. Первая, короткая рядом с мауэрлатом, чуть ближе в глубину дома, вторая, высотой около 2м.п. думаю от мауэрлата в метрах полутора. Хватит за глаза! Дерева 11м3, уработаю всё:))
    ОЙ, забыл сказать, вся крыша из доски 50*150, и стойки тоже, только сбитые вместе! Как сказал один архитектор: Помни Вова, если возьмёшь брус 150*200 и поставишь рядом сбитые четыре доски образующие суммарно такое же сечение, то второй вариант жёстче, так как считай каждая доска это отдельное деревце со своим сердечником.
    ...помню...
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Хотелось бы чёткой критики, что вот у тебя этот узел точно не выдержит так как ...
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В сети интернет было две схемы, на мауэрлат и на сами доски пола. При досках пола крыша получается не навесающей на окна а как грибок, сверху:)
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    будет неиспользуемый чердак, вернее небольшая слесарка...
    50*150 вся крыша
    скоро выложу фотки, за два дня без помощника состряпал каркас основной крыши и сделал г/пшку для подъёма досок, получилось достаточно оперативно и легко.
