1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Вот такую будку сварил для 12-ти газовых баллонов
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Пригласил мужика из Малоярославца ... официал...2500руб...для запуска газового котла Будерус логамакс 35квт и перехода на сжиженный газ...в результате полтора часа он его мучал и запустил... выставил нижнее и верхнее давление...устранил все мои течи... ну у меня там много где сифонило...поставил по две прокладки... сказал котёл надёжный... все стыки мистером мускулом прошел...сказал как и электронный прибор классно показывает и сразу же пузырится...
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Температура в доме и на улице
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    С учетом того что проводку на кухне закончил на 95% перешел на второй этаж...для окончания укладки полов в 1/2 крыле всех площадей этажа...а именно двух спальнях и гардеробной меж ними...итого площадь коих 65м2.
    и да... пылесос макита незаменимая штука... целый день пылесосил...купите и не мучайтесь...хоть и дорого...н незаменимый помощник:) всасывыает до 6килограмм...
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А модель пылесоса какая? Как раз раздумываю над приобретением данного устройства.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Универсальный пылесос Makita VC2512L
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Установил се индикатор напряжения фаз...3100руб. Хорошая штука:)
    Закончил укладку фанеры в два слоя в двух спальнях и гардеробной...теперь можно приступать к электрификации этих помещений за раз ... итого 65м2
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман, привет. фанера кладется вразбежку :hello:
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @OZLOCKer, если в два слоя со сдвигом то не обязательно.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    я говорю как надо, что бы было качественно. каждый сам себе выбирает степень качества ;)
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем, на два входа в дом, вторыми дверьми, пытаясь организовать двойной тамбур, снаружи железная дверь а внутри деревянная, поставил на каждый вход временные две дверки затратив на них около 6 часов, с нуля, в больших проёмах...секес я вас скажу ещё тот:( (ненавижу ставить двери.
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем ... уже как неделю работает электрокотёл на 7квт, стабильно на 7квт...площадь дома 280м2...теплые полы на 20см ЭППСе! ...стены из 40см ганазобетона...стеклопакеты одни из самых навороченных с утолщённым первым стеклом до 5мм и широкики камерами...на потолке пока 20см минваты...в результате полы нагреты до +38...на улице за неделю температура снизилась с +12 до 0град... дома на первом этаже +25, на втором +18, при том греют тока одни полы по всему первому этажу... решил так протестить всю зиму... теплоизоляция восхитительная...и да...тут озаботился подачей подготовленного воздуха в дом...ну тепленького уже, чтобы минимально тратить деньги на его подогрев...так вот...прочитал что в идеале проложить в земле на глубине 1,5метра трубу, и метров так 100, в ней вторую трубу, по которой воздух будет вызходить из дома и нагревать ото воздух который будет идти по наружней трубе с улицы... расстроился что этого не сделал в начале строительства ПОД домом...но заметил такую штуку...в дом откудато поступает воздух...и нашел...эврика...на этапе строительства я под каждый угол дома под фундаментом завел трубу пндф32мм, ну типа для проводки, в будущем протащить из бойлерной провода на углы дома под ним...так вот, воздух поступает по ним с углов дома проходя под домом и довольно таки теплый...ведь около 2-х метров песка над трубами зхатем тока теплые полы:)
    ну а так, при доделке весной канализации во все траншеи проложу метров 100 трубы ф100мм и внутрь её ф50мм, иль другие размеры...и заведу уже в бойлерную отделльной воздушной трассой под вторым входом:) так что учтите этот факт
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В общем подметил, что когда на улице +3,5град то у меня температура в доме стабилизирована, ни падает ни увеличивается. получается что при температуре на улице +3,5град теплопотери дома 280м2 составляют 7квт.
    Вот интересно, а есть ли какая то зависимость, ну зная эти значения высчитать какие будут теплопотери при допустим минус 10 или минус 20 или минус 30град на улице? Мож кто что подскажет:)
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    За прошедший ноябрь месяц полсностью перестелил полы во втором большом помещении на втором этаже...при том два раза разбирал убирая грыжи, так как бруски 50*50 прибитые в виде вент зазора были не калиброванные и видны были пуза прямо на глаз... секес ещё тот...
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ещё фотки
