1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @Доберман, я себе делал расчет (https://www.forumhouse.ru/posts/17196970/), сводную таблицу сделал в экселе, накрутил формул и теперь при заданной температуре внутри помещения и снаружи могу видеть теплопотери здания.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Serpantin777, Позвольте вопрос по теплопотерям...:|:
    Теплопотери дома в кВт зависят ли от дельты температур снаружи и внутри.
    К примеру на улице минус 20, а в доме плюс 20 или плюс 10. Теплопотери будут разные?
    Причина вопроса: у меня дом зимует с временным отоплением (просто что бы не разморозить), какую температуру в доме оптимально поддерживать что бы сократить затраты на отопление? Есть ли какая то золотая середина при которой потери минимальны? Не знаю, удалось ли выразить свою мысль...
    Понимаю, что чем ниже температура внутри тем меньше потери...
    Линейная ли это зависимость, может есть положение при котором зависимость резко меняется?
    @Доберман, прошу прощения что не по теме...:|:
  3. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @Binar, на примере своего дома: на улице -10 в доме +22 (дверей пока нет, считаем, что температура во всем доме одинакова), потери составят 71 кВт в сутки, при -10/+10 потери составят 19 кВт в сутки; при -20/+22 потери составят 90 кВт в сутки; при -20/+10 потери составят 40 кВт в сутки. "Золотую середину" искать сложно, тут в зависимости от Т наружнего воздуха меняется "середина":hello:
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Выцедил ещё щели в доме, запенил, стало её теплее...теперь теплопотери таковы что когда на улице минус 3град то 7квт хватает в ноль, ни прироста температуры ни убыли.
    Продолжаю электрофицировать помещения.
    Фишка в том, что мне вообще не нравятся раздаточные коробки, особенно на силовую розеточную часть. В связи с этим на каждую двойную розетку веду свой кабель 3*2,5мм2.
    Мне крайне не нравятся клемники ВАГО, площадь их примыкания не большая, выгорают они...поэтому распредкоробки тока на свет...
    Электрофицитровал половину дома, ну может чуть больше, УЖЕ ушло провода (только не удивляйтесь)
    ВВГнГ 3*1,5 - 900м.п ...думаю ещё уйдёт около 500
    ВВГнГ 3*2,5 - 1400м.п... думаю ещё уёдет около 800
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Но всё равно, несмотря на то что уже уложил провода 900+1400=2300мп, доволен тем. что лет через 5-10 не зажелтеют в раздатках провода...не начнут портится рахъёмы и т. д от некачественной пайки и не промывки после пайки мест контактов...ну хз
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Труд конечно титанический, но слишком много лишей работы и материалов.
    Поперечины каркаса под гипсокартон нужны только если вешать на них что-то собираешься.
    В других случаях совершенно бессмысленны.
    Минвата во внутренних стенах тоже не нужна. Даже для шумоизоляции.
    А на внешних стенах изнутри даже вредна.
    Чтобы было понятно о чем речь, я две комнаты по 20 кв. метров заделывал гипсокартоном за рабочий день в одиночку.
    И иногда еще и швы умудрялся и швы промазать.
    На проводах можно было сэкономить нехило, если делать маленький щиток на каждом этаже.
    Можно даже на каждоим этаже не по одному.
    И от них уже к розеткам и освещению.
    Но саму идею отдельного провода на каждую розетку от щитка поддерживаю всеми руками и ногами.
    Сам именно так и делаю уже лет 20.
    Даже на выключатель отдельный провод.
    Нидеюсь не сильно обидел :)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Насчет каркаса не согласен с @Elkinn
    Поперечины добавляют жесткости перегородке, особенно если в 1 лист гипсокартона. У себя буду делать двойную направляющую с ячейкой 500&600. Перегородка делается только из ПН.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Наверное нужно было добавить "в данном случае".
    Если делать перегородку только из профиля как в кино, то может быть какой-то смысл они и имеют.
    Но при обшивке стены гипсокартоном никакого смысла в них нет.
    Поверьтемне на слово. Я уже почти 30 лет с гипсокартоном работаю и не одну тысячу кв метров сделал.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В видео, кстати, полно косяков и что там говорит чувак это его личное видение.
    Такая перегородка делается из профиля ПС-100 и только в дверном проеме и по контуру перегородки ПН-100. В дверной проем вставляется брусок.
    И говорить о шумоизоляции стены в которой есть дверь как минимум глупо.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    С наступающим Новым Годом!
    Давненько не заходил...ну что сказать то...погряз в электрике...но теперь уже на раз-два всё идёт!
    полностью закончил эликтрификацию всего второго этажа...всех лестничных маршей и половины первого этажа. За январьские праздники все доделаю и приступлю к разводке...вернее распайке отопления. Решил все трубы спрятать в стены и вывести тока торчащие соски для каждой из батарей. Так как батарей нужно на около 170 000руб...прикупил по одной штуке каждого вида, чтобы можно было под них выводить соски из стен... сэкономил:) да и цены на батареи уже упали...спроса нет. понятно дело, что в марте будет ещё дешевле:) Так воть, так как полипропилен расширяется...и довольно сильно, вроде даже до 2см на один метр, предусмотрю термокомпенсирующие расширительные кольца, в стенах, оставлю в них ниши, чтобы они там расширялись...если не прав, то говорите:)
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Кто знает...для прокладки антенного кабеля для ресиверов спутника и простых антенн достаточно кабеля SAT 703 или можно что подешевле выбрать? китай 16руб метр а Италия 38руб метр...чет кусается...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. И тебя с наступающим.
    Идея колец конечно хороша. Я так то же думал пока не поставил три штуки, заполнил систему и начал воздух стравливать. Секас еще тот.
    Если все таки решишься ставить кольца, то настоятельно рекомендую ставить их верх ногами (петлей вниз)...и не частить.
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    С наступиющим всех!
    Потихоньку начинаю закладывать провода умного дома:
    - провода для колонок
    - провода в каждое помещение для управления всеми шторами
    - к каждому стеклопакету по датчику разбития стекла
    - в каждое помещение по витой паре для подключения датчиков температуры
    - по всему первому этажу в каждом помещении подключение датчиков протечек
    - во все комнаты по пожарному датчику и на чердак в 4-х зонах
    - чет ещё...подзабыл
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имхо - лишнее. Достаточно одного датчика движения в помещении, он прекрасно реагирует на сквозняки. А стеклопакеты как правило не бьют, вскрывают раму по тихому...
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Начал закладывать LAN 8 жил по 0,5мм2...ну компьютерный провод по дому...при том не экранированный развожу из серверной во все помещения под датчики дыма...а экранированный такой же провод к телевизорам...ну и прикупил китайский коаксиальный провод с 75Ом сопротивлением по 9 руб...500 метров...тоже тяну к теликам...
