1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Русзар
    Русзар
    Русзар
    Балашиха
    Спасибо оч. позновательная информация. Протестируете, отпешите. Незнал что для двухосного нужна другая категория.
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем дня...
    В выходные съездил с новым прицепом на кирпичный завод, нагрузил в него 1468кг, в машину 855кг, итого за раз привёз 2320кг или 515шт полуторного полнотелого кирпича (на стандартном поддоне 200шт, итого привёз 2,5 поддона).
    Как видно из фотографий, по прогибу рессор прицепа можно было бы и ещё прибавить около 200кг, итого общая г/п составила бы около 1700кг + он сам весит около 300кг. Из наблюдений: дорогу держит отлично (70 км туда и 70км обратно), так как рессоры от старой волги, которой было лет так 30-40 (хозяин их сразу снял и всё это время они пролежали в гараже дожидаясь меня), чуть напортачил с локерами, но будет время чуть сдвину, в остальном, всё гуд. Ах, да, резина бриджстоун, давление 3,5Атм и то, достаточно сильно проминались:( Статические и динамические испытания проведены:)
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    По просьбе "Русзар" собрал кран, как видно из фотки, лопасти опущены, нужно сделать систему поддерживающих/регулировочных тросиков и как сегодня утром подсказал осмотревший сий агрегат, конструктор, нижнюю секцию первой вертикальной трубы усилить мощными косынками из труб установленных под 60град к нижнему трубному основанию...иначе трубу эту может вырвать.
    В общем, конструкция представлена...высота около 5,5м.п. Разборная - для мобильного перетаскивания.
  4. Русзар
    Русзар
    Русзар
    Балашиха
    Оч хорошо выглядит. После стройки можно будет в аренду здавать. подумайте потом на досуге, я смотрю руки у вас очумелые. приделать ямобур идт.
  5. Русзар
    Русзар
    Русзар
    Балашиха
    Поворот стрелы просто решон я так понял. Труба в трубе? Прицеп зачетный!
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго дня!
    Всё верно, надел трубу большего диаметра, предварительно установив подшипник.
    По прицепу - спасибо.
    В прошедшие выхи привесил эл. таль и усилил кран.
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Изготовил фрезу/штроборез. Испытал на блоке газобетона. За основу взял двигатель от насосной станции, 1500об/мин замечательно хватает для прорезания канавки глубиной 30мм и шириной 22мм. Что самое интересное, если оставить сий аппарат во включенном состоянии на блоке то он сам движется под воздействием силы инерции. Пробовал фрезеровать - очень легко. Осталось подключить к нему циклон и вуаля!
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем дня!
    За последнее время привёз 3400шт полуторного полнотелого красного кирпича, благодаря которому подниму цоколь ещё на 3 ряда и выйду на отметку пола первого этажа по отношению к земле +147см. Сварил новую тачку. Закинул весь кирпич в дом, теперь можно выкладывать. Далее, появились знакомые на песчаном карьере, в результате прикупил карьерный песок не по 340руб за куб, а по 180руб куб. Если бы раньше появилось такое знакомство, то сэкономил бы тысяч сто... Жаль, но что делать, так вот, прикупил 65м3 песка и за выходные затащил 40м3 в песочницы дома так как после кладки ещё 3-х рядов кирпича высота цоколя изменится и затаскивать будет сложнее. Параллельно анализирую бутерброд пола первого этажа. Бутер будет достаточно сложный, сейчас заброшу сообщуху со схемой на соответствующую ветку форума, надеюсь что форумчане раскритикуют/помогут определиться с правильным вариантом сэндвича утепленного пола первого этажа. По итогам - выложу сюда.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...прошли ещё два выходных дня...
    Идёт кладка двух рядов кирпича из трёх необходимых. Кладу сразу два ряда одновременно, чтобы уже в чистую пройти третьим рядом. 32 замеса бетономешалкой/уложено 1490шт полуторного кирпича или 7 поддонов кирпича или 4,5м3 кладки или 61 погонный метр двойной кладки истрачено 25 тачек песка. Не могу сказать что тяжело, отнюдь, достаточно просто, не то что в прошлом году фундаментные блоки таскать да раствор сотнями литров готовить. Хочу дать совет, я к этому пришел спустя год стройки, если есть возможность подвезти садовой тачкой замешанный раствор прямо к месту стройки, сделайте это, а не таскайте вёдрами на пупе этот самый тяжеленный раствор. На фотке видно, как я сразу весь замес выливаю в тачку, ей конечно становилось плохо, но так как она хорошо переделана из двухколёсной в одноколёсную, справилась. Могу сказать определённо, что в тот день я не устал. ...
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Вчера заехал поблизости на одну стройку дома из газобетона, слово за слово и хозяин строительства сообщил, что лично он весь дом построил из газобетона второго сорта, так как геометрия у него такая же как у первого сорта, перерасход клея мизерный, а некоторые трещинки в блоках или попадающиеся треснутые два три блока на поддон он очень даже не плохо использовал на всякие там окошки и иные места, где целые-то и не нужны
    Позвонил на завод, первый сорт стоит 3800, второй 3000
    Похоже благодаря его совету в этом году на поднятии первого этажа я сэкономлю около 60-70тр
    Так что имеем это в виду
    понятно дело что и на втором этаже тож будет экономия
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Очередные выходные прошли, 26 тачек замеса раствора...
    Общие затраты на стройку 1 002 927руб.
    Из них затраты на сам фундамент 730 536руб.
    Финишный третий ряд кирпича зацементирован, осталась только финишная верхняя проливка цементным раствором с выравниваем верхней плоскости под гидроизоляцию.
    С правой стороны дома установил обёрнутые стеклоизолом металлические трубы для дальнейшей пристройки лестницы чёрного входа из бойлерной на улицу, понятно дело, что все плоскости по гидра уровню.
    Знакомый на соседней стройке посоветовал все бетонные перемычки над окнами приобретать на бетонном заводе и качественнее и цена такая ж в принципе и самостоятельно можно поднять эл лебёдкой.
    Забыл сказать, перед третьим финишным рядом кирпича, была проложена армирующая сетка, а излишек был пущен на дополнительное армирование всех углов и пересечений стен, получается всё самое критичное заармировано вдвойне.
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Очередные выходные прошли.
    10 тачек раствора, выровнял "ноль" под основную гидроизоляцию. Залил пять гранитных монолитных перемычки над проёмами канализации, заармировав 6-ю прутиками 12-ки. Гранитный щебень чудом купил на бетонном узле (хотя хотел любой щебень, но продали только этот), потому как только один узел и продал-то 13 ведер, бармалеи, заговор, продают тока от куба...
    C учётом того, что высота цоколя поднялась ещё на три кирпича, а вместе с цементными швами это около 40см, тачки с песком затаскивать не то слово как тяжело... просто полный пипец. Несмотря на это 87 штук таки втащил, разровнял...
    Именно из-за этого было принято решение механизировать указанный выше процесс, да и газобетонные блоки на "пупе" затаскивать не хочется, поэтому запуск крана стал очень актуален.
    Вчерась решил его перетащить, прицепил на длиииииннныыыый тросик к машинке и благополучненько грохнул его таки на стройку:( Разобрал, поднял, собрал:) ...
    Итог:
    "ноль" под гидроизоляцию готов
    механизация в виде крана поможет сохранить здоровье
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Пару вечеров и механизация в виде крана готова к использованию.
    На фотках видим "прихватку", которая без проблем аккуратненько зажимает 40кг газобетонный блок, при том никак не разрушая его. Вращение стрелы вокруг оси крана осуществляется на подшипнике, очень легко!
    Теперь осталось решить вопрос с подъёмом тачки песка с земли на уровень пола, загруженной хотя бы десятью вёдрами, как раз бы получилось около 150-170кг (при нагрузке на стреле крана в диапазоне от нуля до первого погонного метра от его оси), поэтому придётся ещё чуть усилить кран, разобраться с противовесом (кстати уже привесил его, виден на фотке, внутрь накидываю "блины" металла, они, при своём маленьком размере, обладают большой массой) и прижать кран к земле на "торчащих" трубных распорках.
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Продолжаем...
    C учётом того, что при организации основной гидроизоляции дома не желательно использовать простой рубероид, был закуплен дешевенький стеклоизол толщиной 2мм и длиной 9м.п.
    Так как знатоки советуют в обязательном порядке прокладывать хотя бы один слой данного материала, в идеале - два слоя, ну а для совсем крейзи - три и более. Как мы понимаем, я - крейзи, но не совсем... В течении часа "пройдя" с ножиком сантиметр за сантиметром всю забетонированную поверхность над кирпичами, убрав все выпуклости цементного раствора мелкие "соплюхи", благодаря щетке-смётке была получена практически идеальная поверхность для настила гидроизоляции. Так как на три слоя ГИ требовалось разрезать на пополам 19 рулонов стеклоизола, при том, чтобы стеклоизол оставался чистым (а при разрезании на земле он "цепляет" на себя весь мусор) было принято решение механизировать данный процесс путём использования электрической пилы. За 40 минут дело было сделано и 38 рулончиков ГИ, каждый длиной по 50см, уже лежали на фундаменте. Всем советую!...
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Так как фундамент уже достаточно высокий, затаскивать на него что-либо тяжелее 25кг уже не весело. На повестке дня стоял вопрос как завозить песок, понятно дело, что при помощи крана, и так, подварив последнего, сделав приспособу для кантования тачки (нагруженной песком) из подручных материалов, осуществив сначала подъём тачки нагруженной 5 ведрами песка (80кг), затем 7 (120кг), затем с "коптером" - 11-ю ведрами и прикинув, что это уже кило так под 190-200! в течении 6 часов с перерывчиками было "закинуто/поднято" 61-на полностью груженая тачка, были убраны мелкие недочёты в конструкции крана (порвались одинарные трусики на первом погонном метре стрелы, были заменены на один тройной!), теперь всё гуд! Как мы понимаем, поднимать груз не составляет труда, переводить стрелу вокруг своей оси - ну просто халява (достаточно потянуть за болтающуюся верёвку), ну а далее опускаем, отцепляемся и погнали тачку по горизонтальной поверхности...легко...
