1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ещё фотки...
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...подготовил блоки к кладке 4-го ряда, так как он будет являться предоконным, то-есть после него пойдёт пятый ряд, на котором уже будет окно (и кстати его придется полностью армировать, так как требования по армированию каждого 3-го или 4-го ряда, я выбрал каждый 4-й), то по правилам армированияза один ряд до окна нужно армироватсья под каждым окном да и ещё "плюс минус" 900мм в разные стороны вылета...
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Подоконники будут на уровне 90-95см
    пол - тёплый, утепление пенопласт толщиной 20см!, сверху бетонная стяжка...с трубами и бла-бла
    дом строится в одни руки крейзи парнем...никого не нанимая, так как лучше чем сам никто не сделает, да и экономно, да и мышцы все в тонусе, главное аккуратно и соблюдать правила подъёма грузов...не срывая спинку...
    Отдельное спасибо жене за поддержку!
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Продолжаю проливать водой песок, насыпанный в каждой "песочнице", глубина песка около 1,7-1,9 метра. За час выливаю около 2000 литров воды, на проливку пятачка размером 3*3 метра отвожу около 5-6часов, итого 12 тонн воды...осадка песка около 12-15см! ... но после проливки плотность огого! Планы такие: проливать в теч. всего сезона, далее естественная осадка за зиму, после этого разводка канализационных труб и сборка/заливка тёплых полов.
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    4-й ряд закончен, приступаю к его армированию так как после него уже будет финишный ряд над которым пойдут окна, а армироваться нужно за один ряд до окон.
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    4-й ряд заармирован 12-й арматурой. Больше - не меньше. Штробы глубокие, около 50мм глубиной. Заливал цементом 1*3. Сэкономил на эл. штроборезе, купил круг по бетону...190-й за 250руб и чуть подразобрав стандартную циркулярку вставил его, отцентрировал и нарезал все борозды за пол дня, предварительно выставив на ней глубину реза. Работал в маске. Остался очень доволен.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...выложил 4-ре кирпичных столбика и начал укладывать крайний ряд над которым наконец-то появятся уже окна!
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ...маяки по углам...
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    - немечкая овчара...2 месяца...
    - приступил к кладке черновой лестницы центрального входа...не хватает кирпича...нужно ехать в Калугу...покупать...
    - проливаю песок прихожей...
    - поднял часть стенки из газобетона...
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    - сделана за два часа будка для немца... сэкономлено около 5-6тр покупной цены новой:)
    - привезён кирпич 900кг в машине и 2тонны в прицепе...чтот аж поскрипывал бедолага:)
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Чем хорош кирпичный завод...оплачиваешь поддон, впихиваешь его в машину, а в прицеп накидываешь боя кирпича, предварительно договорившись за бесплатно с главным инженером этого завода. Он сказал, да бери скока надо! вот таким образом в прицепе 2 тонны бесплатного кирпича состоящего из половинок и т. д. экономия около 7тр:)
