1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 23
Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Leo2, 25.02.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Автор грунтового возд. теплообменника для вентиляции под Выборгом пользуется какими-то финскими таблетками, проверяет свою трубу 1 раз в год в СЭС - ничего пока плохого.
    Кстати, возник вопрос: а нельзя ли прокачанный под землёй охлаждённый воздух при входе в дом прогонять через рекуператор, охлаждая рекуператором абсолютно чистый, но тёплый, входящий с улицы воздух дома?
    Тогда воздух "из под земли" будет выбрасываться за борт, предварительно охладив атмосферу дома.
    Но контактировать с воздухом внутри дома будет только черз трубки, отдавая тепло, а бактерии (которых мы все закономерно опасаемся) все уйдут на улицу.
    А зимой - наоборот, этот же воздух из ГТ - будет уже как-то нагревать в рекуператоре - входящий, прямо с улицы, в дом, чистый, но морозный воздух.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    IMHO здравая мысль
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А таблетки, которыми пользуется SIM1 это гидропирит. Его ещё используют для обеззараживания бассейнов. В магазинах/фирмах занимающихся бассейнами всегда в наличии
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Можно конечно, но трубы в ГТ всё равно нужно обрабатывать, а иначе засрёт рекуператор. Этот вариант снижает эффективность (в сравнении с рекуператором под Выборгом), но если после рекуператора из ГТ поставить второй рекуператор с подогревом домашним воздухом - будет лучше. Хотя у Сим2 эффективность все равно выше :)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насколько я помню, @sim1 использовал воздух из ГТО только для подачи воздуха в печь. Или что-то я упустил и уже можно этот воздух напрямую в жилое помещение подавать?
    @Solarbat, насколько я понимаю, труба ГК должна быть на глубине 4 м, а фильтрационная траншея - около 0,5 м. При этом фильтрационную нужно еще "оборудовать" слоями щебня и песка. Я так понимаю, одновременно такая траншея при моем уклоне в строну юга станет еще и дренажной и, соответственно, нужно воду внизу как-то собирать. Усложняется все...Надо подумать и взвесить все за и против.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    sim1 подает воздух через ГТО и рекуператор в дом. Для печи отдельнуй канал. Потому и контролирует микрофлору ГТО
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если воздух из ГТО проходит через рекуператор, может это уже другой воздух? Где можно посмотреть его схему подачи воздуха в дом и про результаты такой эксплуатации? Там темы огромные, пару лет назад читал одну из них, потом они сильно разрослись, люди пишут в основном про одно и то же, поэтому уследить трудно.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема... https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
    Таблетки были с хлорсодержащими составляющими... теперь использую химию KiiltoClean Unifresh.
    Пять лет успешной эксплуатации с исключительно положительными впечатлениями.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это Вы со мной обсуждали. Фильтрационная траншея на глубине 0.5м по какой причине не замерзнет? Вот это мощность!
    Еще плюс Ваш наклон! Супер. Рядом трубами ГК проложите дренажную трубу, она воду будет из грунта собирать.
    Надеяться на то что все в грунт уйдет можно если у Вас сухой природный слой песока, а обычно именно как Вы написали. Через песочек привезенный с гравием фильтруеться, собираем и сливаем в канаву.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашел рекомендации 60-90 см. См. рисунок.
    Но это для впитывающих грунтов. А для суглинка не вижу особого смысла копать глубоко, т. к. все равно все пойдет наверх. Или я ошибаюсь? Тогда скорее всего нужно делать так
    Уклон ведь выравняется глубиной (на 4 метрах глубины можно уклон в 0,5м свести на нет)
    Рядом или над трубами ГК? Трубы ГК на глубине 4 метра, потом 2 метра обратная засыпка, потом песок, щебень и т. п., дренажная труба и выше на 0,6 м фильтрационная труба.
    Я так понимаю, что все это можно сделать только в одной (левой) траншее ГК, т. к. 25 м более чем достаточно. (@Ladomir советует 15 м)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Пойдет на верх "-даже не расматривайте, грязь с плесенью. Фильтрация; собирающая дренажная труба может быть под, как у вас на картинке, так и в двух мерах от сливной трубы по горизонту, и ниже на 40см.Так мы увеличим площадь аэрации, но расход песка будет больше. Канаву на картинке заменить на пластиковый оранжевый колодец, там будет жить насос.
    ГК. копать будете, где будет самый влажный грунт или вода там и дренажную трубу и положите, будет организованно подземное течение, вода под давлением грунта будет стремиться в вашу дрявую трубу, где давления нет.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если написано "минимально110", это значит и есть минимально. Глубину промерзания не отменял ни кто. Если происходит залповые от насоса сливы в пустую трубу, то надо делать наклон назад в ёмкость, что бы остатки не образовывали наледи. А самотек надо утеплять, делал, укладывал пеноплекс горизонтально на трубу, дорожка получаеться, поверх глина, поверх песок, поверх грунт. Плюс-дождевая вода не прибавляет водицы.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Появились визуализации (см. приложение).
    Вакуумные коллекторы между окон, скорее всего будут не вертикально, а под углом около 60 градусов к горизонту.
    Крыша солярия будет практически самодельным воздушным коллектором, с подачей горячего воздуха на 2 этаж (летом в ТА). Также воздушники планирую поставить на южном фасаде полосами снизу до верху справа и слева (ближе к углам стены). Наружный слой - сотовый поликарбонат.
    Не знаю пока, как остальной фасад оформить...
    Из-за проблем с крышей солярия пришлось так и сделать. :) Вторую гостиную разделили пополам, и, т. к. комната получилась темная, то обозначили ее пока как "кинозал" :hello:, около 11 м2. Освещение ее через узкое окно над крышей солярия. Остальное - большой холл на 2 этаже (около 15 м2). Солярий стал практически остекленной верандой 2,5*6 м.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Визуализацию сделайте вид не с вертолета, а с реальной высоты, например входите в калитку, с полянки, кстати СК очень украсят фасад, но надо посмотреть на 3D.Крыша солярия будет черная с СПК, значит надо и на фасаде черные декоры должны быть, красиво должно быть
    Кинотеатр можно сделать больше; дверь в ванну сдвигаем на ось 4, а дверь в спальню на ось Б, так же и правую сторону. Будет помещение 4.8 *4
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Может вакуумные СК на крышу солярия? Угол хороший для круглогодичного использования на ГВС, и эксплуатировать (добраться легко) удобно, и угол поменять зимой можно.
