1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 23
Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Leo2, 25.02.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это если на кг. А если на м3 - это не так
    Прикинул теплоемкости кирпича и арболита - примерно одинаковые 1500-1600 кДж/ (С*м3), но арболит весит вдвое меньше. У меня внутренние стены практически все несущие - как арболит будет сочетаться с каркасом? Вроде он сильно сжимаемый... Можно опирать несущие балки на каркас с одной стороны и на арболит с другой?
    Пустотелые керамические блоки интересный вариант. Только сомневаюсь в том, что в них можно организовать воздуховоды. Как это можно сделать? Класть без клея в горизонтальных стыках? И по теплоемкости - наверное поменьше чем у арболита будет?
    ps. Нашел вот такой арболит. Можно делать воздуховоды?
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Давно думал о варианте ТА на керамоблоках, в последнее время это мне кажется все более интересно. Тем более Ревда под боком, а у них есть такое
    http://керамический-блок.рф/revda-10,7-NF-MZ.html
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "1.У меня внутренние стены практически все несущие - как арболит будет сочетаться с каркасом? 2. Вроде он сильно сжимаемый...
    3. Можно опирать несущие балки на каркас с одной стороны и на арболит с другой?"
    1. Что Вы подразумеваете под словом "сочетаеться"?крепление?
    2. Усадка у сырых блоков конечно больше чем дерева камерной сушки, не смотрел на сколько.
    3. Если балки из дерева можно опирать, бетон не решился бы, а то расчет был с опорой, а опора усохла.
    Посмотрите технология GREB, пост от 4.12.2013.
    https://www.forumhouse.ru/entries/2774/
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Для притока нужны гладкие воздуховоды, арболит пыль соберёт, войлок вырастет и жизнь начнется у самых-самых наших меньших братьев :)
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Писал, не надо спорить с природой, теплый воздух сам вверх поднимается (вода тоже).Опыт форумчан показывает, что при стенах с сопротивлением теплопередаче: 6.90 (м²•˚С)/Вт,
    почти (в морозы не хватает) не требует отопления на втором этаже, хватает теплого пола 1-го этажа (при условии звукоизоляции в перекрытии, например мелкий песок, конечно будет и тепло не много задерживать).
    Использовать арболит\кирпич для утилизации\рекуперации уходящего воздуха из комнат думаю можно
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @leo Вы были в домах с воздушным отоплением? Какие впечатления?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Давно был, в Америке. Заметил, что можно легко снижать температуру в доме и в отдельных комнатах и потом довольно быстро нагревать дом. Воздуховоды были по периметру стен в полу, в начале нагрева довольно ощутимо шумели, но потом почти не слышно было. Все регулировалось термостатом, отопление электрическое. Дом каркасный, конечно же :)
    В том же доме, кстати, был небольшой sunspace, когда светило солнце он давал тепло в дом через открытую дверь. Но вот находится там было некомфортно, несмотря на наличие хороших кресел - с солнцем жарко/ярко, без солнца холодно.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Солярий. Супруга моя говорит, в солярии Вашем пол года будет просто холодно без отопления, ручьи и плесень
    /иней на окнах, а вторые пол года жара страшная.
    Вопрос от меня, какой стеклопакет планировали для солярия?
    Если как Вы посчитали солнца хватит для нагрева солярия и стены, то что будет ночью? Температура ночью будет на там думаю на 10'теплее чем на улице, т. е. если -20С, то в солярии -10С.
    В реализованном мной балконе-солярии(фото) проблем не было, окна теплые. Но понимаю их не было именно по причине естественной вентиляции и теплопотерь дома, и хорошо утепленного солярия.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А откуда влага, если из дома воздух туда не попадает?
    2 стекла 1 камера, без всяких покрытий - просто стеклопакет
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Точка росы есть и при минимальной влажности. Конденсат встреча тепла и холода. Чем холоднее внутреннее стекло стеклопакета (в помещении), тем самым возникает больший риск проявления конденсата
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Воздух из дома у вас не попадает в солярий. Значит солярий у Вас это прибор (СК) ,кондиционер и нагрев входящего воздуха?
    При обычном воздушном отоплении воздух циркулирует в системе, плюс подача (через рекуператор\СК) свежего с улицы.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Интересная тема. Вопрос о солярии-какое стекло лучше использовать (учитывая большую площадь стекла лучшим решением видится И-стекло или аналоги в стеклопакете)?Что говорит современный зарубежный опыт?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я имел ввиду, что теплый воздух из дома не попадает в холодный солярий. А так, конечно, циркуляция будет, в дневное время, когда воздух в солярии теплее воздуха в доме.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    За рубежом обычно в соляриях и на южных окнах обычные 1-2 камерные степлопакеты. На западные и восточные окна ставят 2-3 камерные стеклопакеты с i-покрытием
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Обычный 2-х камерный, лучше с расстоянием 14-16мм с аргоном. У Leo2 в солярии тепло когда солнце.
    И-стекло внутри, на память, тепла дома больше сохранит, чем снизит "энергию солнца".
