1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 23
Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Leo2, 25.02.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, с внутренними несущими стенами из арболита. См. мои планы в этой теме выше. Считал не я, а конструктор. Проблема в размере (12*15м) и в распределении нагрузок на фундамент.
    Сейчас в проекте монолитная плита 25 см.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я помнил наш разговор, но руки не доходили посчитать грунт.
    И тут в той самой, вышеупомянутой теме уважаемого sim1, нашёл калькулятор расчёта ГТ, опубливанного уважаемым @SDim,
    Калькулятор, собственно, лежит вот по этой ссылке:
    http://sdinfo.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
    я ввёл такие вводные:
    15 000 кубометров воздуха, 1 труба
    и получил для дельты 20 градусов и глубины залегания ГТ 3-3,5 метра:
    необходимую длину трубы 2654 метра (26 труб по 100 метров каждая)
    а для дельты 10 градусов:
    1327 метров (10 труб по 100 метров каждая).
    Если энное количество тепла может отобрать от грунта зимой воздух, то примерно столько же, насколько я понимаю, грунт может и забрать летом при прокачивании сквозь него 18 млн кубометров дневного воздуха с Температурой + 25.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ничего не путатете? МЛН?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Solarbat, а что вы считали? Для чего нужны 2,5 км труб под землей?
    Калькулятор не считает, сколько нужно энергии для прокачивания такого объема воздуха.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Leo2, я посчитал с помощью данного калькулятора, что вроде бы невыгодно (из-за цены канализ. труб, 400-800 т. р.) прокачивать 18 МЛН кубометров тёплого воздуха с целью нагреть многоэтажкой массив грунта на глубине 6-7 метров на 10-15 градусов выше обычной. К нашему старому разговору.
    Чтобы 100-130 летних МВтч оставить там.
    Если помните, я думал, что если 10% потом удастся забрать, то это 10-13 МВтч, очень существенная часть потребности в отоплении очень утеплённой дачи. Львиная часть, я бы так её назвал.
    @SDim, ничего не путаю, именно миллионов. :)
    15 000 кубов в час (это и есть те самые 18 млн куб. метров за 100 дней, по 12 часов в сутки) прокачивает вентилятор мощностью 0,7-1 квт.
    Была идея запитать его от летних излишков фотобатарей.
    Ну или ночным магистр. электричеством (н. тарифом), правда, ночью обычно температура воздуха ниже дневной.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только вентилятор будет потреблять порядка 3 кВт, а не 1, и то если он из серии энергосберегающих.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Возможно, Вы правы, просто мне попадались такие, отмечу, что глубоко я не вдавался
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это осевые вентиляторы, а чтобы прокачивать через трубы нужны канальные, у этих давление маленькое.
    Например https://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/duct-fans/shuft-cmf/14553.html
    И обратите внимание на его стоимость. И дешевле врятли получится.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, попутно можно было как-то устроить и охлаждение фотопанелей искусственным ветром, если уж пришлось бы закачивать вентиляторами воздух под землю.
    Но стоимость километров канал. труб, необходимых для поглощения такого количества тепла из летнего воздуха, ввела мягко говоря, в размышления
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насколько я помню, разговор был о том, чтобы на дне траншей ГК проложить еще и трубу воздушного коллектора. Это 4 трубы по 35м. Идея была в том, чтобы немного подогревать землю в летнее время дневным горячим воздухом, с вентиляцией пропеллером DC ватт на 30-50 c питанием напрямую от солнечной панели. Вот что мы хотели посчитать, чтобы определить, нужно ли тратиться на солнечную панель с вентилятором. 150 м труб закопать - как бы не проблема.
    А запасать тепло на сезон через воздух - понятно, что нереально.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конструктор прислал чертеж фундамента. Прошу покритиковать.
    Так как получилось, что бетонная плита будет теплоизолирована с 2 сторон (точнее с 6), то подумал, что будет разумно использщовать ее как теплоаккумулятор. В приложении разложена труба теплого пола ø20 мм 3 сектора по 100 м каждый.
    Между грунтом и фундаментом - гидроизоляция. ПНД в грунте будут повыше - копать вглубь под них траншеи не вижу смысла. Кстати, вопрос - по щебню будет идти дренаж, т. е. теоретически может двигаться вода. Не будет ли она выносить тепло грунтового ТА?
    Нужна ли гидроизоляция между бетонной плитой и верхней теплоизоляцией? Нет ли ошибок в конструкции плиты-теплоаккумулятора?
    И еще - как лучше разместить в ней датчики температуры - причем так, чтобы можно было их заменять. Я думал о медных трубках, в которые опускать на проводочках датчики, но насколько точным будет измерение, если нет плотного контакта со стенками трубки?
    Просчитывал теплоемкость ТА плиты - около 415 кВт*ч при дельте 15 градусов.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Leo2,
    А что за прямоугольник нарисован правее вертикального пенопласта после отмостки?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я так понял, это обратная засыпка грунтом
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Leo2, схема раскладки труб левая. их обычно улиткой укладывают чтобы чередовалась теплая холодная. на 100 метрах у вас разница температуры в трубе на входе и выходе будет в несколько градусов. 15 трубой рекомендуют делать петли по 60 метров. 20 по 80.
    трубы нарисованы равномерно по всей плите зачем? при таких размерах у вас явно где то будет 1-2 несущие стены зачем под ними укладывать трубу теплого пола. у наружных стен (теплопотери выше) шаг укладки меньше в центре дома (комнат) шаг больше. Я бы усомнился в квалификации конструктора в вопросе теплого пола и УШП.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Unogroup, Это контуры не теплого пола, а теплообменника теплоаккумулятора. Я специально попросил уложить 1 контур посередине, у него должна быть самая высокая температура. 2 остальных контура - по периметру, в них и должна быть температура меньше, чем в середине, для уменьшения теплопотерь.
    Под стенами несущими может действительно и не нужно было делать, но не потому, что там не надо греть, а для сохранения прочности плиты. Но я не думаю, что 20 мм труба на 250 мм плите сильно снизят ее прочность. По максимальной длине я как раз читал рекомендации 100м максимум для ø20 мм.
    Теплый пол, естественно, будет раскладываться совсем по-другому.
