1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 23
Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Leo2, 25.02.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Он еще не залил бетоном. Думает что лить или бетон или заказать полусухую стяжку.
    Пока потолка еще нет, гипсокартон лежит, ждет зимы. Пока погода, строю гараж на УШП с погребом.
    У меня есть ригельная балка, которая делит пролет 5,7 м на 3 м и 2,7 м
    Под стенами, на которые опирается крыша, балки сдвоены.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А на чем тогда эковата лежит?
    Ссылку на более подробно и рисунки/чертежи в вашей теме можете дать?
    Мне моя плита обошлась почти в 8,5 тр/м2. Это без ТП. :(
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Деревянные бруски у балок образуют полочку. Я нарезал из ДВП кусочков и опирал их на эти полочки.
    Когда секция была последней, то делал отверстие в ДВП для задувки. Вата не выпадает из отверстия, но я еще кусочком ДВП его перекрывал.
    Планировка https://www.forumhouse.ru/threads/199548/#post-5870211
    Балки https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-3#post-5890209
    Утепление потолка https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-14#post-6064718
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При каком длине пролета ?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это минимально-допустимая толщина. А там еще труба ТП. На круг меньше 7 см сделать не получится, вес будет действительно большой. Полусухая на таком основании может треснуть при динамической нагрузке. Либо пол на пластинах, либо финский вариант - из нескольких слоев ГВЛ, на форуме было в подробностях, у Бутмастера такой в каркаснике.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня 6 см стяжка, 20 мм труба ТП и 400 мм сверху, нагрузка постоянная 150 кг/м2.
    Для балки 302х64, при пролете 3 м это вообще ни о чем.
    Даже если треснет, под ламинатом какая разница. Свои функции как ТА она продолжит нести, масса ее не изменится.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На сегодня, исходя из желания облицовки камнем или штукатурки вариантов по пирогу стены несколько. Внутри везде ЦСП для обеспечения дополнительной тепловой инерции и теплоемкости внутри дома. По подсчетам применение ЦСП во всем доме позволяет поставить внутренние стены тоже каркасные с утеплением эковатой, а не из арболита. Объем ЦСП и объем арболита получается одинаковым - около 15 м3. Причем с арболитом непонятно, как будет работать внутренний объем в толщине 20 см. ЦСП будет работать сразу как теплонакопитель. Я так думаю :)
    Итак,
    1. SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 7.92 (м²•˚С)/Вт. 06.10.2015 20:01:37
    Видим широкую зону конденсации и толстый слой эковаты, который может быть нужно разделить для более качественной задувки.
    Причем при применении ОСП даже вентзазор не исключает зону конденсации, только снижает теплосопротивление
    2. SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 7.65 (м²•˚С)/Вт. 06.10.2015 19:56:13
    Добавил еще одну пароизолящионную пленку (в калькуляторе выбора толщины нет, жестко 0,1 мм). Добавляем ДВП 4 мм после первого каркаса, чтобы обеспечить более равномерную задувку эковаты (нужно ли?). Объем делится примерно поровну - 15 и 20-25 см. Конечно, лучше ее бы на внутреннюю сторону стойки ларсена, но тогда толщина задувки первого слоя 25-30см, второго 10см. Как технологичнее делать? на внутренний каркас - делать прорезы как советует выше @baracud. По второму варианту - можно собирать стойки и затем обить их ДВП.
    Снаружи ОСП заменил на МДВП (типа изоплаат) - имеет ли смысл такое удорожание, если сверху пенопласт?
    3. Стена в месте солнечного коллектора. Сотовый поликарбонат в калькуляторе не нашел, поэтому снаружи оконное стекло.
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 4.89 (м²•˚С)/Вт. 06.10.2015 19:59:02
    ЦСП во всех вариантах внутри прямо на пароизляцию. Вопрос - как обеспечить непрерывность контура при навешивании мебели и другом сверлении ЦСП (например, для встроенной мебели и т. п.)?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А в других местах не надо виброплитой?
    А изнутри не надо утеплить ленту пенопластом (пои финскому варианту?)
    Лаги с опорой на обвязочную доску?
    а не лучше для каркаса по ЭППС стяжку 7-8 см залить с ТП?
    А если для одноэтажного каркасника 6*7м - какая лента нужна? Тоже 40*40см?
    Еще видел совет - строить дом не каркас, а из бруса 100*100 мм, снаружи 100-150 мм пенопласт с мокрым фасадом или сайдингом. Смысл в том, что брус даст тепловую инерцию дерева. Недостаток - нужно ждать осадки бруса перед обшицовкой пенопластом. Как вам такая идея?
  9. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    а как это будет дышать?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если пойти чуть дальше, то вместо оконного стекла можно поставить солнечные панели. Я тестирую сейчас такой вариант. :um:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    как и во всех энергоэффективных домах - приточная вентиляция.
    Тогда на тепло остаются крохи. Да и СБ горизонтально ставить, я считаю, расточительство. Зимой толком энергии нет, а летом будут в лучшем случает 1/10 от оптимума вырабатывать.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но при этом существуют интересные варианты
    https://www.forumhouse.ru/threads/298321/
    Конечно полностью переделывать проект нет смысла, но можно попробовать небольшую часть стены. Эта часть может быть и не вертикальной.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не правильно, ОСП после вент. зазора, тогда и влаги не будет.
    Пароизоляция (желательно мембрану Проклима Интелло), разреженная обрешетка доской 15-25 мм, какую найдете (чтоб эковата не расползалась, можно по диагонали наколотить чтоб укосин не ставить), эковата, снова обрешетка, ветрозащитная пленка, вент. зазор, ОСП+пенопласт+камень. Последнее лишь как конструкция фасада и пенопласт не участвует в тепловом контуре.
    На пароизоляцию ставите вертикально маяки, в местах прорыва саморезом булиткаучуковые заплатки, ЦСП на эту обрешетку с зазором. В зазоре провода, трубы, розетки...
    Не обязательно, трамбуем только под несущим основанием.
    Утепляем снаружи надземную часть ленты и отмостку, внутри и так тепло будет.
    Да, стандартное примыкание к фундаменту каркасного дома.
    Вариант лента+лаги это для деревянного пола, если на финише плитка с ВТП, то целесообразнее УШП делать, чем лента+пол по грунту...
    Если под пятном застройки не кисляк, то нормально, центральную перемычку можно на 600 мм в ширину сделать, на нее нагрузка побольше от перекрытий и кровли.
    Если мокрый фасад и ППС, то несущие стены из кирпича, а не из бруса.
    Хотя у меня никак руки не дойдут построить каркасник с утеплением ППС+мокрый фасад/камень.
    https://www.forumhouse.ru/threads/277158/ здесь обсуждал немного...
  14. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А на что тогда облицовочный камень клеить? Без пенопласта он отваливается на каркасном доме, штукатурка трескается. Пенопласт, как говорят спецы, позволяет штукатирить и клеить плитку и на каркасный дом.
    Получается, 2 обрешетки нужно - и снаружи, и внутри?
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 6.84 (м²•˚С)/Вт. 07.10.2015 11:40:32
    И все-таки - нужно разделять слой эковаты перегородками или нет?
    А вы так делали уже? Если эковату держит обрешетка и ветрозащита, зачем тогда ОСП еще? Толщины минимальные ОСП и пенопласта какие должны быть? Пенопласт какой марки советуете?
