1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Каркасник 8х9. От проекта до постройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Agr0n0m, 25.02.14.
Допустим ли каркас из доски 40х150 с шагом 580 мм?
  1. Да
    129 голосов
    92,8%
  2. Нет
    10 голосов
    7,2%
  1. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Еще до приезда бригады, завел на участок электричество. Это, была отдельная эпопея. В поселке часть участков подключаются "по воздуху" со столба, часть с наземных щитов. Так вот не смотря, что на углу у нашего забора стоит наземный щит, точку подключения нам дали со столба. А это доп расходы, столб на участке и висячие над головой провода. В наши планы это не входило. В общем пообщавшись с менеджером управляющей компании и поставщиком электричества, призвов их к здравой логике, точку подключения перенесли, даже бесплатно.
    Пустив временянку по забору и повесив на столб щиток, участок стал ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫМ)
    Параллельно начал копать траншею ввода кабеля в будущий дом. По началу мне это даже понравилось) к концу хотелось бросить это занятие... Копать глину на жаре - то еще удовольствие.
    В любом случае, +1 к опыту и следующую траншею я доверю высококлассным специалистам из средней азии.
    А пока мое творение. Общая длинна 45 м., глубина 80 см
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    В чем смысл таких вопросов если дом уже построен?
    Сделано своим оригинальным неправильным способом, как проще.
    Чтоб было правильно доска над проемом должна быть целая а не распиленная посередине.
    Зачем изоспан под ОСБ я так понимаю поинтересоваться не у кого, строители съехали?
  3. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    С внутренней стороны доска целая идет. По поводу вопросы: чисто для себя.
    Про изоспан: дом примерно на год остается без внешней отделки. Если покрывать снаружи, изоспан облохматится (это мое мнение). А по существу, все каркасники этой фирмы, которые при строительстве использовали ОСБ, построены именно так. Какая в этом принципиальная разница?
  4. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Теперь немного о цифрах:
    - сваи: длинна 2,5 м, диаметр 108 мм. 29 шт. Заглубление от 1,7 м до 2 м. Уперлись в песок.
    - обвязка: брус 150х150 мм
    - цокольное перекрытие: доска 50х200 мм, шаг 580 мм.
    - основной каркас: доска 40х150 мм, шаг 580 мм
    - стропила: доска 50х200 мм, шаг 580 мм.
    - черновой пол: доска 25х100 мм
    - снаружи ОСБ-3 9 мм
    - опоры крыши и балкона: брус 200х200 мм
    Весь лес обработан Ниомидом.
    Происхождение леса доподлинно не известно, Камаз был с тверскими номерами.
    Размеры дома 9,17х9,15 м. Отапливаемая площадь около 110 кв. м. С учетом балкона и теранны: 146 кв. м.
  5. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Итак, отпустив бригаду, начали самое интересное: рукожобство)
    В первую очередь застелили черновой пол Изоспаном АМ, поверх утеплитель Роквул Лайт Батс 50+100+50 мм с перекрытием стыков. Одновременно проложили канализационню трубу между болерной и кухней, а также сварили полипрепиленовые армированные трубы для кухонной раковины.
    DSC07337.JPG DSC07340.JPG DSC07361.JPG DSC07362.JPG DSC07408.JPG DSC07411.JPG
    Поверх утеплителя Изоспан В.
    В качестве пола использовали простую обрезную доску 40х150 мм. Пол фактически черновой. поверх него пойдет ээкструдированный пенополистирол 5мм., фанера 9 мм и ламинат.
  6. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Итого на полы 1 и 2 этажа ушло:
    1. Доска 40х150 мм: 4,5 куба
    2. Гвозди 100 мм: 22 кг
    3. Июньский отпуск 2 недели.
    Под половые доски 2-го этажа укладывали Изоспан В, что в последствии привело к почерненб некоторых досок. Между доской и пленкой образовалась вода. Как только заметити, изоспан весь срезали. сейчас уже доски хорошо просохли, по мере возможности убираем черноту отбеливающим Сенежем. Фоток черноты что-то не нашел, сделаю в выходные и выложу.
    На данный момент проблема актуальна. Что делать дальше? Склоняюсь к тому, чтобы вообще исключить Изоспан В по полу 2-го этажа.
    Пока фотки установленной входной двери:
  7. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    В прошлые выходные приехали заканные окна. Профиль КВЕ 70 мм, коричневый, двустороняя ламинация под семое темное (типа венге) дерево, двойной стеклопакет 36 мм., маскитные сетки. В воскресенье окна были установлены.
    DSC07417.JPG DSC07420.JPG DSC07423.JPG DSC07427.JPG DSC07432.JPG фото0186.jpg фото0188.jpg
    Окна утопленны на 2 см относительно каркаса. С учетом всех брусков, окна получатся примерно посередине прирога.
  8. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Вот и добрался, практически до онлайн трансляции. Вечером едем опять на стройку на все выходные. Постараемся закончить прокладку кабелей. Сделаю фотки, в понедельник выложу.
    Чуть не забыл. Окончательна планировка:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каркасс сделан через задницу. :no:
  10. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    А подробней?
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Спасибо. Ждем продолжения. Буду следить. Интересно. Как будет себя вести очередной РСК?
    Удачи!
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую
    А смысл? все равно не переделаете уже.
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ну вобщето он потому и называется ветро-гидро защита и для того снаружи и ставится что дом не "облохмалится". В чем его смысл под ОСБ. Вам же писали чуть выше правильный пирог.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас убегаю на работу. Напомните мне попозже, если забуду. Удачи!
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    по идее, изоспан должен предохранять ОСБ, а не наоборот, опять же, пленку проще поменять, чем плиты, и дешевле.
