1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Так проще.
    48:39,5х62=75Вт/2
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    75 Вт/м2 при -16 и 79Вт/м2 при -30, не такая уж и большая разница. Разницу в м3 газа возможно перевести?
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Что-то подсчитывать - это не совсем то, что уметь умножать или делить. Надо еще понимать смысл чисел, которыми оперируете. Но самое главное - правильно измерять и интерпретировать исходные данные.
    Конкретно же Ваш подсчет, что называется, не канает, или не бьется. Либо в первом, либо во втором случае сделана ошибка. Но скорей всего, в обоих.
    Источник ошибки известный - неправильная оценка того, что называется температурой, и разные условия эксплуатации дома.
    Для того, чтобы рассчитывать теплопотери (а это то же самое, что и удельный (часовой, суточный, недельный и пр.) расход газа для одного и того же дома), нужно правильно посчитать перепад температур за тот период, за который производится такой расчет. И брать в таком расчете ту температуру, которую объявляют по радио, совсем нельзя. Обычно объявляют минимальные дневные и ночные температуры для региона. В первом приближении их можно принимать в расчет с коэффициентами 2/3 для ночной и 1/3 для дневной (соотношение продолжительности ночи и дня зимой). Но и это весьма грубо, поскольку минимумы имеют относительно небольшую продолжительность. Более правильно будет смотреть на свой собственный термометр на улице и разбить время контроля на некоторые интервалы, когда температура меняется не более, чем, скажем, на 2 градуса. Полагаем, что внутри дома температура поддерживается постоянной (пусть будет 24 градуса). Затем нужно просуммировать произведения перепадов температур на те интервалы, когда она не сильно менялась, за все время наблюдений и разделить на период, за который производились наблюдения. Вы получите тот самый средний перепад, который уже более корректно можно применить в расчете. Если вы этого не хотите делать, то будьте готовы, что всем остальным вычислениям грош цена.
    Как вариант расчета, который Вы примерно получили. Из радио объявлений:
    1. ночной минимум -30, дневной - 15. Тогда средний перепад можно принять как 2/3*(24-(-30) + 1/3*(24-(-16)=49 градусов, а вовсе не 54, если бы принять уличную температуру как - 30.
    2. ночной минимум -15, дневной - 7. Тогда средний перепад можно принять как 2/3*(24-(-15) + 1/3*(24-(-7)=36 градусов, а вовсе не 39, если бы принять уличную температуру как - 15.
    Предположим, что для случая №1 расход газа за сутки был 30 м2.
    Каким можно бы ожидать расход для второго случая? Очень просто: 30 м3 / 49 (средний перепад для первого случая) * 36 (средний перепад для второго)= 22 м3. А получается 18м3.:faq:
    Где ошибка? Скорей всего, в неправильной оценке средней температуры и для первого, и для второго случаев. Причем эти ошибки, как правило, разнонаправлены: в случае сильного холода обычно принимаются дополнительные меры утепления (реже выход на улицу, уменьшение вентиляции и т. п.), в случае потепления на все ухищрения уже не обращают внимания. Да и влажность и ветер в теплое время другие, чем в суперхолодное. А это всё - важные факторы теплопотерь.
    Дом, конечно, тот же самый, но условия эксплуатации (охлаждения) изменены. Вот и 20% ошибки.
    Как резюме, я бы сказал, что не нужно ничего измерять и рассчитывать, если не умеете это делать. Получите загадку, над которой будете ломать голову. А оно надо? ;)
    Ваши вопросы показывают, что для Вас эта область - терра инкогнито.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Правильно, я не стал заморачиватся в замерах. Я просто взял самую высокую и самую низкую температуру за сутки, по своему термометру, сложил их и поделил пополам и получил среднюю температуру. Так что это не ночной минимум.
    Вы правы, для меня это темный лес:faq:.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем привет. Нужен совет.
    Коробку поставил в 12году. Зиму отстояла. В 13м была отделка.
    Дом 10*10 в 1,5 кирпича. Два этажа + мансарда. Снаружи обшит эппс 50мм. Мансарда утеплена 300мм минваты. Всю зиму топил наездами, каждый вечер. Температура в доме была +16 в сильные морозы +12. Провел газ на днях. Котел Bali rtn-e 36кВт. По дому батареи алюминий. Немного теплых полов 40-50 квадратов. За первые полтора суток расход 95кубов. Начал топить при температуре +9-12 (в доме). На улице было ночером -12. На след день днем +5 вечером 0.
    Через 1,5 суток: на первом +18, втором +19, третьем +21. Влажность 36%. Прогрелись немного внешние стены. Были +9 теперь +18. Внутренние +20. Температура отключения по термометру котла +70 включения +55. Дополнительно стоят на подаче и обратке два китайских эл термометра.
    Показывают подачу +55 обратку +45. Цирк. насос работает постоянно.
    Котел работает 4 минуты отдыхает 2,5 минуты.
    Мысли о таком расходе такие: дом холодный после зимы и надо время его протопить. Вопрос как долго?
    Нормальный ли режим работы котла, 4 на 2 минуты?
    ps
    Топочная в доме с отдельным входом. В топочной неутепленная железная дверь через которую сифонит. Размер топочной 9 квадратов. В топочной не сказать что жарко. Градусов 18ть.
    Может по этому котел так работает?
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Кое что нарыл в инете
    Тактование происходит
    1 Первый запуск система/дом не програлась (ся)
    2 В системе мало воды
    3 Завышена мощность котла
    4 Утеплен плохо дом
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Абсолютно не надо, но я немного доработал котел и теперь с помощью его настроек и вычислений пытаюсь понять, стоит ли оно того или нет.
    Сегодня вычислил среднюю Т за последнии сутки, получилось -16,5* при 16м3 и 67Вт/2. А это ранее: -16 при 17,7м3 и 75 Вт/2. А если я и ошибся, то не на много и не думаю что это как то кардинально изменило бы ситуацию.
    Спасибо за помощь.
  8. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Планирую со временем убрать старую СО а то слишком большой объем воды около 100 л.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Внес изменения в работу котла.
    Уменьшил подачу газа краном на трубе (раньше открыт был на всю). Уменьшил температуру подачи до +45 (самый минимум).
    Котел стал реже тактовать. Около 15 мин работает 15 мин отдыхает.
    В час расходует 1,6 куба. Это 1200 в месяц.
    В доме +22-23 грудуса (жарко), на улице -2 днем и 10 ночью.
    Стены внутренние +22 внешние 19,5-20.
    Расход все же дикий. Что делать?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ставить комнатный термостат.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Нужет совет по термостату. Вот что вычитал
    Маленький гистерезис 0,25=частое тактование=меньше перепад температур=комфортно.
    Гестерезис 1 градус меньшее тактование=перепад температур больше.
    Золотая середина 0,5?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кому-то 0,5 уже не кофортно, кому-то 1-2 градуса незаметно. :)
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    ОК спасибо за совет. Буду дальше читать.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    0.25 самое то. реальный будет 0.5.с учетом "выбега" СО
  15. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Полностью с вами согласен, но мне приходится пользоваться сейчас комнатным термостатом с гистерезисом примерно 2гр (не комфортно, особенно ночью - зато котел на малых работает дольше в итоге думаю что экономней). Отапливаемая 130, котел 13 навьен -переключен на 10. Баллона 42л хватило на 7 дней при ср/сут. +7гр, то есть около 4кубов в сутки. Расход в этом году немного выше из за под забитого накипью ТО котла.
