1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    ОК. Учту при выборе.
    Последние данные по отоплению.
    За 28 часов потрачено 38 кубов. Или 1,35 куба в час. 33 куба в день. 977 куба в месяц.
    На улице -10 днем, - 18 ночью. В доме + 22-23. Жарко. Хотел бы убавить до +19-20 но нечем. Выставлена мин подача на котле.
    Если я хочу убавить температуру на всем к примеру третьем этаже могу ли я просто на коллекторе уменьшить подачу? Или каждую батарею отдельно придушить надо? Как правильнее?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можете. Это самое простое.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Момент уточнить один надо.
    Уменьшить подачу на колекторе или обратку? Или и то и другое? Промелькнуло на форуме что обратку только можно придушить.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уменьшаете что то одно. Не имеет значение, что. Просто прикрываете кран, проход уменьшается, сопротивление растет, проток падает, количество тепла переносится меньше.
    Главное - все не по закрывать, а то котел вскипит. Т. е. Какой то проток через него должен оставаться.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Спасибо большое.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Прошли еще сутки. На улице днем -8-10 Ночью -14-16.
    В доме +22-23. За сутки потрачено 34 куба газа. Немногим больше 1К кубов газа в месяц.
  7. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Запустил отопление в начале февраля.
    Каркасник 130м2 плюс полноценный отапливаемый подвал 65м2; Санкт-Петербург;
    Температура внешняя в среднем 0 град;
    Температура в доме +18-20 град;
    Температура в подвале +15 град;
    Везде термоголовки на батареях;
    Средний расход - около 7м3 газа в сутки.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Установил на днях Honeywell cm907. Выставил температуру на +19. Блок установлен в зале первого этажа там прохладней чем в других комнатах. За сутки потрачено 28кубов. В доме первый этаж +19. Второй +20. Мансарда +17. Ночью было -15, днем следующего дня около 0, вечером -7.
    Расход начинает радовать. Но все же напрягает работа котла. 3 минуты работает 7минут отдыхает.
    Т подачи +34 Т обратки +28. На самом котле Т выставлена на минимум +45. На форуме встречал что три раза если котел включается за час эт нормально. У некоторых работает час, два/три потом отдыхает.
    Думал с внешним термостатом уменьшить тактование. Термостат стоит работает, тактование осталось.
  9. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Поставьте на максимум Т котла, смысл термостата если вы его душите
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    А разве на минимум не лучше?
  11. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Устанавливали сервисники (термостат), поставили на максимум. Котел Аристон может полдня не включатся. А раньше тактовал тоже часто
  12. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Дом 110 кв. Не утеплен. Расход декабрь 533 куб. Январь 557. Февраль 494
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Господа ...хоть пишите поподробней...Не полная информация ни о чём не говорит...
    Я предполагаю что на улице a Вас -50 и стены в пол кирпича ...:aga:
  14. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Дом полтора кирпича. Температура зимой от +10 до -25. Температуру в доме регулирует комнатный термостат в комфортном режиме +24 в эконом режиме +22. Система отопления железные трубы и чугунные радиаторы. Стоит насос в системе но может работать в ЕЦ. Котел Данко-15. Живу на юге.
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    @Toliko1, у Вас утепление дома плохое, удельные теплопотери на уровне 60 Вт/м2 для перепада 30-32 градусов (нынешний январь - Прохладный, Нальчик). Это превышает нормативные потери, которые сами по себе высоки), чуть ли не полтора раза. Соответственно, для Вашего дома и региона нормальным был бы расход в два раза ниже того, что есть у Вас. Выходов два - утеплять или мириться с таким расходом.
