1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    . Расход меня устраивает. Утепление дома в нашем регионе не окупиться не когда я считал.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @Константин Я., поясните пожалуйста, котёл Вайлант 24 кВт, расход газа примерно 24 м3 сутки. Что теперь, уменьшить его не получится?
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @shuraizlesa, А можно поподробней?
    Какое утепление потолка было, до натяжки потолков. И что изменилось по температуре в комнате после натяжки?
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    @Toliko1, окупаемость можно и не считать, понятно, что при нынешних ценах на газ и его поставок без сбоев затраты на утепление не окупятся в обозримые сроки.
    Другое дело, что для жилища еще нужно бы предусмотреть критические ситуации. Типа, прекращение подачи газа и отопление другими источниками, или резкое подорожание газа.
    Считать такие ситуации невероятными нельзя, примеры тому есть. Скажем, Грузия. Или прибалтийские страны, у которых европеизация, кроме прочего, привела к европейским же ценам на газ. Да и у нас газ постоянно дорожает.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    По деревянным балкам, 100 ППС+150 опилки. Температуру не мерил. Комната дочери, до потолка жаловалась что холодно, после начала что жарко, вот и пришлось придавливать радиаторы. По своим ощущениям соглашусь с ней.
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Можно я задам еще один глупый вопрос? Вот эти самые теплопотери, они постоянные или меняются в зависимости от Т на улице?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @shuraizlesa, Меняются от разницы температур...
    При +20 в доме, и 0С на улице, будут в два раза меньше, чем при -20С на улице...:hello:
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Все таки я не понимаю, я даже таблицу составил из спортивного интереса сколько я должен сжигать газа при определенной температуре. Два дня, Т 16* и 25* на улице, соответствено разные расходы, но теплопотери одинаковые около 70Вт/м2.Или мы о разных вещах говорим?
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так не бывает, теплопотери по определению прямо пропорциональны расходу.
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вот я и говорю что не понимаю. Вот здесь я описал для чего https://www.forumhouse.ru/threads/95518/page-7 .
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хммм. Разве на большей Т кола не будет еще больше тактования? Быстрее разогревается. Остывает так же. Можно конечно и так попробовать. Посмотрим что получится.
    ps
    Потрачено 50кубов за 40 часов. В доме +19. На улице днем было 0 +3. Вечером-5, ночью -9.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему не получится? Всё зависит от условий. Обычно, если требуется меньшая мощность, то котлы выключаются автоматически, а не жгут свой минимальный кубометр газа в час (для данного котла), несмотря ни на что.
    Разговор ведь шел о невозможности меньшего потребления котла, при его постоянной работе (нагрев не выключается), как в случае у @DevDimon -
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    февраль месяц не теплый был.
    1 мало 50 мм утеплители, еще столько же нужно добавить
    2 в котельной все таки сквозняк нужно убрать.
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Еще прошли сутки. Т на котле было поднято примерно на +65. В доме первый этаж +19, второй +20, мансарда +18. Температура днем +1. Утро-вечер-ночь -6 по кругу. Тактование такое же.
