1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Дом 450 кв м. Не утеплен, стены 2.5 полнотелый керамический кирпич. Расход газа декабрь - 1200, январь - 1400, ферваль - 1400. Температура в доме +22 градуса. Средняя январь-февраль уличная, по моим подсчетам -10
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А не плохой показатель...даже хороший.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Мои показатели:
    Дом 2 этажа, внутренняя площадь примерно 180-185м2. Материал стен теплоблок. Толщина утеплителя в блоке 200мм. Оштукатурены стены, утеплено перекрытие второго этажа. Теплые полы на первом этаже. В доме проживает один человек. Подогрев воды не используется. Котел BAXI Nuvola 3 Comfort 280Fi. На выносном пульте управления +22 в помещении.
  4. alemike
    alemike
    alemike
    Добрый день! требуется совет. Строим дом 1 этаж брус 200х200мм, 2 этаж каркасник - 150мм утепление, между этажами тоже 150мм утепления и крыша так же утеплена. площадь 75кв.м. Обратился в фирму, они мне посчитали (цена там не суть, в сумме 150тр), НО говорят что при -15 за бортом в доме +21, и в месяц расход будет примерно 2-3 баллона (по 50л) с газом? такое малое количество может разве быть?
  5. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Это наверное 2-3 баллона в неделю при такой температуре. У меня дом из газобетона, при -15 на улице и +5 в доме (котел в экономичом режиме), ну не как не получается меньше двух баллонов в неделю, а то и три. И это если учесть то, что ночью я топлюсь от элетрического котла.
  6. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    У меня 180 квадратов, котел протерм 25 ктв, отопление водяное в полах, за неделю скушало 150 кубов.
    дом новый, запуск первый котла, температура в пол идет 50 градусов
  7. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Не ради подстчета теплопотерь, а для сравнения для...
    Год назад был демонтирован старый 10-ти киловатный Коннорд, и был установлен турбированный Бакси Нувола комфорт с датчиком внешей температуры и установкой панели управления на стену.
    Год выдался такой же как обычно, не холоднее, не теплее. Так вот, годовой расход газа сократился с 4000 до 3400, при том, что в расходе на отопление появился расход на ГВС (раньше висел электрический бойлер). Ежемесячный расход электричества в среднем упал с 500 до 280 квт (+прошлым летом установил твухтарифный счетчик).
    Сейчас успокаивает то, что занялся заменой год назад, тогда удалось купить котел за 42 т. р., думал вложения в котельную (дополнительно был установлен автономный бойлер Бакси САГ 80л.) никогда себя не окупят.
    Котел с ПЗА и бойлером очень понравились. Температура дома как вкопанная, недостатка производительности ГВС мы не заметили. Семья 2 взр. и 1 ребенок.
  8. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Регион Омск,
    дом 156 кв. м., настенный регулятор температуры, температура внутри всегда +26 гр., бойлер косвенного нагрева 200 л. (газ) за год расход 4320 куб. м. газа. (12 куб. м. в сутки) температура этой зимой опускалась до -36-40 гр на протяжении нескольких недель.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, т. е. расход ГВС возрос. Т. е. прежние
    Это не потому, что так мало, а потому, что больше просто не могли ;)
    Не все можно оценить деньгами. Скажем, как окупают себя противотуманки на авто? Или автомагнитола? Телевизор с большой диагональю? Серьги жены? и пр...
  10. Vo311
    Vo311
    Vo311
    ) Имелось ввиду, что 60-ти литрового (вместо 80) бойлера нам хватает за глаза.
    Безусловно согласен. Полная аналогия - современный автомобиль:)
    :no::faq:
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Отапливаемая 130кв. м. на первом этаже - 22.5 ,на втором 23.5, + 20кв.м.гараж в доме (отапливаемый остаточным теплом выхлопа котла) ,утепление дома на 1-цу по пяти бальной. Отопление включено 24 сентября, отключать еще рано. С начала отопительного сезона сгорело 470кубов ,думаю до конца 30кубов должно хватить. Зима была не холодная ниже -7 темп не опускалась и то не часто. За последние 30 дней сгорело 43куба ,с каждым днём становится теплей за предыдущие сутки сгорело меньше куба, максимальный расход за 4года наблюдения не превышал 5куб/сут при Т -20 и ветре 30м/сек .
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А говорят, что чудес не бывает! Я живу в одинаковых климатических условиях (только ветров 30м/сек (больше 100км/час) у нас не припомню). Так вот, домик (старый) у меня меньше (80м2 отапливаемой площади), сложен из кирпича с воздушной прослойкой, а теперь цифры по отоплению (АОГВ-19): - февраль с. г. (самый холодный месяц)- 700м3 (семьсот), март-500м3, апрель уже 200м3. Причем горелка работает на неполную мощность, но всё равно в феврале уходило 25-30м3 в сутки. Как можно сжигать 1м3 в сутки, для меня загадка похлеще египетских пирамид. Имхо, даже горелка газовой плиты за сутки больше сожрёт.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а про дрова и электричество, почему молчим? :)]
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потому что, тема про газ. :)]:hello:
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так он раньше писал что до нулевых Т топит сплитами, дровами и т. д. :aga::)]
