1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я в курсе. :hello:
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В большинстве котлов, его КПД можно приблизить или отдалить, от максимально возможного КПД указанного в паспорте котла, за счет правильного выбора режима его работы. О чем практически прямо указано в паспорте котла. Например, указано, что в режиме 80/60 котёл МОЖЕТ дать КПД 90%, в режиме 50/30 МОЖЕТ дать 92%. Но, к сожалению, видимо, из-за недобросовестной рекламы производители котлов пропускают очень важные слова: "Максимально достижимый КПД в этом конкретном режиме".
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Для понимания и оценки расхода газа на отопление главным является характеристика дома - теплопотери. И если уж бороться за снижение расхода (экономию), то в первую очередь нужно обращать внимание на состояние утепления строения, и уж в самую последнюю очередь - на кпд котла.
    Увеличение кпд устройства, сжигающего топливо для целей получения тепла, имеет величину, на порядок/два мЕньшую, чем сама величина полученного тепла. Для газа максимум, что можно получить, если продукты сгорания сбрасываются наружу при температуре окружающего воздуха, это 10-12%. Причем, получение этих "дополнительных" всего лишь 10% дается дорогой ценой.
  4. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает...дом 150метров,провожу газ, котел настенник 24кв,газовики хотели поставить счетчик в доме но я подумал зачем он мне дома, будут ходить смотреть, а я в котельной хотел душ и унитаз поставить, что впринципе делать нельзя, вообщем решили ставить на улице с термокоррекцией, будет ли разница в цене по оплате газа или то на то и выйдет? И правильно ли я вообще поступил, мнения у всех разные половина за счетчик в доме половина за улицу...до понедельника еще есть время...
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вы о какой разнице говорите? разница в тарифе? тариф один, разница только в стоимости счетчика будет.
  6. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Поступили вы абсолютно правильно. Не будет торчать на стене и мешать. Только берите счетчик, специально предназначенный для улицы.
    А по поводу термокоррекции - да, есть такое, что если на улице висит счетчик, не снабженный устройством термокоррекции, то в платежках в зимнее время добавляется какой-то там коэффициент. Но ваш-то счетчик таким устройством будет снабжен :)
  7. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Да. счетчик куплен с термокоррекцией. а по поводу разницы в цене то я имел ввиду если бы счетчик дома стоял он бы меньше накручивал или как? Неужели между 3 способами установки счетчиков нет разницы, не может же рубль в рубль стоить...не монтаж имею ввиду а цена пользованием газа...расход...
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть. При чем счетчик с термокоррекцией насчитает не меньше, а больше. Выгодней ставить в помещении и как можно ближе к вводу трубы в дом, хотя разница не такая уж большая, что бы на ней зацикливаться.
  9. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Разница в 100 рублей меня устроила бы)
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Скажите не опытному пользователю? Сколько в одном кубе газа литров? Что то я не фига не пойму? много где читал, но понять так и не могу! Везде пишут по разному? Сколько один куб газа стоит? У нас нет газовых труб по городу, но есть в продаже газ, балон 50 литров стоит 1000 р, Расскажите ПЖАЛУЙСТА*? Сейчас думаю какой котел брать? И не знаю что будет дешевле!
  11. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    1 литр сжиженного газа плюс-минус лапоть = 250 литров газообразного. Сильно зависит от температуры среды и давления, но сильно это от 230 до 270 грубо говоря. Но имеет значение и состав смеси, ибо чистый пропан не продают, его разбавляют бутаном.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    "Лапоть" для приведенных цифр равен коэффициенту 2, так что 230-270 это совсем неправильно. Скорее 500.
    Сравнивать сжиженный газ и природный по объему газообразной фазы при атмосферном давлении бессмысленно. Особенно для целей отопления. Более корректно сравнить их по теплотворной способности.
    По теплотворной способности 1 м3 природного газа равен примерно 2,2 литра сжиженной пропан-бутановой смеси. Соответственно, 40 литров газа, которые заливают в 50 литровый баллон, эквиваленты 88 м3 природного газа. Если перевести на деньги, то это примерно 350 рублей, или в три раза ниже, чем для обозначенной 1000 руб за 50-литровый баллон. Значит и отопление на сжиженном газе будет примерно в три раза дороже, чем на природном.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А почему минус. Что не так? коментарии...
  14. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    40литрах (суг) = 24куба сетьевого (метан)
  15. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Простите но при вашем расчете 40 литров, из которых 2.2 литра равны 1 кубу метана следует что 1 баллон = 18 кубам газа, а не 88. Что практически совпадает с моим расчетом кстати, согласно которому 1 литр = 0.25 куба (для отопления) и что подтверждает моя практика.
