1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Да, моя ошибка. :|: Подсознание подсказывало, что что-то не так с конечными расчетными цифрами, но не придал значения. А его, подсознание, как показывает опыт, слушать надо. ;)
    Если более правильно поумножать/делить, то получится следующее:
    удельная теплота сгорания природного газа 40 МДж/м3, суг - 45 МДж/кг. Плотность суг 0,5 кг/л, значит удельная теплота 23 МДж/л. Следовательно, по теплотворной способности 1 литр суг равен 23/40=0,57 м3 природного газа. Или 1 м3 газа = 1,8 литра суг.
    Как итог - 40 литров суг в баллоне = 22 м3 газа. 22 литра газа стоят около 90 руб, что в 10-12 раз ниже стоимости баллона за 1000 р. Соответственно и стоимость отопления различается на столько же.
    Разве что, если считать, что 0,57 = 0,25;)
  2. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3.УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТАсгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92%) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт •ч. Из 1 м. куб газа
    . ПРОПАН-БУТАНОВАЯ смесь СПБТ (СУГ). УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТАсгорания пропанистой смеси — 103 мДж/ м3, или, с учетом плотности 46 мДж/л, учитывая КПД газового котла, получим, что при сжигании 1 л образуется 42,3 мДж энергии, или в более привычных единицах— 11,8 кВт •ч. Из 1 литра
    Дизтопливо. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ДИЗТОПЛИВА— 42 мДж/кг; или, с учетом плотности 40 мДж/л; учитывая КПД котла на солярке (89%), получим, что при сжигании 1 л образуется 35,6 мДж энергии, или в более привычных единицах
    9,9 кВт •ч. Из 1 литра
  3. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Теплотворная способность Евродров - топливных брикетов составляет ~4500 ККал/кг, а сухих березовых дров ~2200 ККал/кг. Получается, что 1 кг Евродров в 2 раза больше отдаёт тепла, чем дрова.
    Березовые дрова - 1 м куб березовых дров равноценен:
    3/4 м куб дровам дубовым
    1,1 м куб дров ольховых
    1,2 м куб дров сосновых
    1,3 м куб дров еловых
    1,5 м куб дров осиновых
    И еще: 1 КВт = 860 ккал, или из 1 кг. березовых дров выходит 2200:860=2,5 КВт.
    Правда надо учесть еще и КПД котла.
  4. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Считайте просто:
    1. Сжиженный газ. 50 л. баллон, 1000 руб. Или 20 руб\литр. Или 11,8 КВт из литра. Итого стоимость 1 КВт из сж. газа 1,69 руб\КВт.
    2. Природный газ. Стоимость за куб около 4 руб. Из куба 8,7 КВт. ИТОГО стоимость 1 КВт из природного газа 0,46 руб\КВт
    3. Дизтопливо. Литр около 40 руб Из литра около 10 КВт. ИТОГО стоимость 1 КВт из дизтоплива
    4,0 руб\КВт.
    Добавьте на транспорт.
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    самый дешевый вариант это природный газ, Но такового мы не имеем в наличии, если твердым топливом топится, то получается 1.00 руб. за КВт (но есть неудобства), значит самый реальный вариант для моего дома это сжиженный газ! Спасибо большое !
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
  7. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Сказал..сказал. А пояснил почему ? Все просто...
    У нас выбирают котлы..обычно брендовские, европейские. Вайлент, Бош, Бакси и пр. Котлы европейские все рассчитатаны изначально на природный газ. И все атмосферники. Даже те которые неатмосферники типа Бакси-Луна3, они атмосферники. И причем мин. 24 КВт
    В принципе настенники трех типов:
    1. Атмосферники: без вентилятора). макс. КПД (около 86%) при режимах близким к максимальному. Так просчитана камера сгорания, газ. горелка и проток. Идет нормальное пропорционирование горючей смеси. При режимах половиной нагрузки, идет переобогащенная смесь, газ недогорает, КПД падает до 65%. Выхлоп вредных газов.
    2. Полуатмосферник: Типа БАКСИ, вентилятор после горелки. Попытка улучшить газовую смесь. КПД немного повыше чем у атмосферника.
    3. Чисто неатмосферники, типа РИННАЯ. Изначально эти котлы для сж. газа. Вентилятор до камеры сгорания. КПД около 92%. При снижении нагрузки даже до 25% за счет процессора, который регулирует работу вентилятора газ. клапана, всегда нормальный состав газ. смеси и максимальное КПД.
    При работе на сж. газе атмосферники допускают из за этого перерасход газа до 20-25%. А это существенно
    Вообще нормальное горение газа, идет в очень узком диапазоне газ. смеси...
    Природный 1:15, сжиженный 1:30.
    .А эту пропорцию, для сж. газа, европейцы со своими атмосферниками дают очень плохо...У них и не стояла эта задача. В отличии от островитян японцев.
    Их атмосферники работают хорошо на природном газе при нагрузках близких к максимуму. А у нас этого нет, и не будет.
    Так вот далее...Берут эти котлы, допустим БАКСИ на 24 КВт. И ставят на дом 100 м. кв. И сразу...Котел в зоне 30% нагрузки, его КПД всего всего 55-60%. а то и меньше... Нормально. Как всегда.
    Вроде бы и теплотворность сж. газа 11,8 Квт, а КПД ууууууу всего 55%. И что имеем 6 КВт с литра, вместо 12 КВт. И кто виноват ?
  8. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Надо у народа поспрашивать, кто какие котлы в нашей Амурской области ставят, с нашим климатом, Но у многих я видал твердо топливные котлы! Некоторые ставят еще электрические, но у нас Эл-во 3.06. Оч дороого выходит! У человека с 250 м2 30 тр в месяц на отопление влетает, у меня 150 м2, 15 тоже дороговато! надо искать решение, может все таки поставить ТТ, или газовый! ТТ в любом случае будит дешевле! Дров навозить и наколоть я сам смогу своими силами, но я часто в разъездах! знач поралельно надо ставить электорокотел, что бы поддерживал хотя бы минимальную температуру!
  9. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Амурская область должна быть завалена РИННАЯМИ.
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    если бы у нас газификация как у вас была бы, то может быть были бы мы завлины, но как таковой я не наблюдаю! То у нас Электро (хотя и свет 3.06 стоит), ТТ хоть с дровами напряги нет! Хотя тоже ценник заваливает!"
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто утепляться надо "хоть немного". Теплопотери 55Вт/м2, да ещё в доме на 250м2, да при отоплении электричеством... У меня меньше 50Вт/м2 выходит в домике всего на 70м2 со стенами 250мм газобетона, 150мм минплиты на перекрытии. И то, несмотря на отопление газом я планирую 50мм минплиты под сайдинг уложить (так, без особой выгоды, но мало-ли что... :)). Если бы отапливался электричеством (сжиженным газом, солярой...), то эффективного утеплителя миллиметров 150 бы на стены добавил. И на перекрытии не менее 250мм. На вентиляцию - рекуператор... Раза в три снизить расходы вполне реально.
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Это с килограмма а в килограмме 2 литра газа .
  13. Volyga
    Volyga
    Volyga
    С литра...С литра...Повторяю...С литра.
  14. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Как скажите ... вам виднее:)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Volyga, Ну Вы хотя бы гляньте ТТХ этого котла, прежде чем советы давать. Просто посмотреть в ТТХ, трудно? :)
