1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Уверенность - дело хорошее, но не тогда, когда речь идет об известных и общедоступных показателях. Разговор о том, что есть некоторые различия в показателе теплотворной способности в зависимости о соотношения пропана и бутана, здесь не пройдет, - эти расхождения имеют величину до 10%.
    Удельная теплотворная способность сжиженного газа 12-13 кВт*час/кг. Можете погуглить для проверки. На литр, естественно, в два раза меньше.
    Замечу - не в произвольно назначенных и имеющих хождение ну в очень узких кругах недоучившихся участников Квт (или даже совсем непонятных КВт), а в общепринятых единицах измерения энергии кВт*час, причем именно на 1 кг топлива. Ссылка на "скоропись" и пропускание в связи с этим всяких там множителей в виде часов или незнания сокращений кило-милли-мега тоже как-то не канают. По крайней мере, нужно бы представлять что мДж отличаются от МДж в миллион раз.
    К слову, непонятно зачем учитываемые Вами в оценке теплотворной способности какие-то условные кпд каких-то котлов к вопросу о соотношении расходов разных видов топлива не имеют отношения. Иначе задачу можно довести до абсурда. Именно это Вы и сделали, взяв какое-то устройство с низким кпд сжигания высокоэнергетического топлива и как бы сравнив его с высокоэффективным устройством сжиганием низкокалорийного топлива. Разброс результатов здесь будет зависеть только от фантазии сравнивателя.
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    За отопительный сезон 2220 кубов природного газа, на 108м2 площади, или около 40Вт/м2 в среднем. Довольно близко к расчетным значениям.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    После того как заделал разные "утечки" тепла, по истечении зимы получил следующие цифры.
    Расход газа за 4 месяца с 20 декабря 13 года по 20 апреля 14 года составил 6304 м3 (ГВС в том числе).
    Отапливается:
    1. цокольный этаж 150м2, потолок 2,5 м.
    2. 1, 2 этажи 2*150м2, потолок 3,1м.
    Такой расход это нормально?
    Вообще в плане снизить как минимум в 1,5 раза, утеплив фасад.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Smith2007, ничего нельзя сказать по нормальности расхода, если неизвестно, в каком климате отапливаетесь, из чего дом, как утеплен... Но, снизить расход газа в полтора раза только за счет утепления стен маловероятно, разве что кроме стен везде суперутепление, а стены в один полнотелый кирпич.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Константин Я., стена 2 кирпича силикатных и половина красный. Проживаю в Башкортостане. Этой зимой были морозы до -30.
    зы. Котел Baxi Slim 1300 in
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход великоват - может перекрытие не очень утеплено и цоколь... Утепление стен даст экономию примерно 7м3 газа с 1м2 стены в сезон, при 100мм ППС или минплиты. Или примерно 8м3 газа при 150мм утеплителя.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да ну!
    1600 кубов в месяц на 450 метров! это 340 кубов в месяц на 100м. Для России - отлично!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто сужу со своему малому домику с примерно таким же расходом на м2. Но, я бы постеснялся заявлять, что он нормально утеплен, а уж про отлично тем более говорить не приходится. :) А если учесть, что дом большей плошади имеет заметно меньшие теплопотери чем несколько меньших домиков аналогичной суммарной площади (при одинаковом утеплении), то для дома на 450м2 расход газа на м2, как в домике на 70м2, на мой взгдяд, вполне можно назвать великоватым.
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @Smith2007, не подскажите, что и как утепляли?
    И сколько был расход до утепления?
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Lipchanin, Цоколь выполнен из фундаментных блоков. Он утеплен 100мм утеплителем. На чердаке 2-ого этажа 2*100мм утеплитель минеральная вата и доска 40мм. Это все было проделано еще в 12 году.
    Другого утепления не делал. В январе 13 года въехал и зимой расход газа доходил до 2,5 тыс м3 в месяц! Но это скорее не показатель так как на стенах и потолках вода после штукатурки и шпаклевки текла и оба котла одновременно работали Baxi 1300 in + Baxi 1620 in.
    "Заделка утечек тепла" - это была регулировка гаражных ворот, тамбуров и окон через которые ветер свистел.
    Этой зимой расход существенно ниже, но остается стойкое желание еще снизить и отказаться от кондиционирования летом утеплив весь фасад.
  11. Ostap85
    Ostap85
    Ostap85
    Чтобы не особо много газа уходило, нужно рационально его использовать. Это значит и не топить как сумасшедшие, чтобы в доме была Африка, ну и модель брать качественную. Например, Immergas EOLO Star с битермальным теплообменник для отопления и для контура ГВС.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ostap85, прекрасно выступил. Несите свет в массы!
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день всем.
    Я смотрю схлестнулись, ...
    Моё мнение следующее, экономия зависит от утепления дома и уже потом идут котлы и другие Приблуды к ним.
    У меня небольшой дом, 135-140 кв.
    Стоит Бакси Луна 3 + уличный датчик температуры + недельный программатор.
    Утеплил дом, конечно не скандинавский вариант, но в 1 500 литров газа из своего газгольдера в год при сезонном проживание в режиме 5+2 я укладываюсь.
    Думаю если поставить конденсатный котёл, то смогу с экономить ещё литров 150-200.
    Но это потом, когда отработает своё моя Бакси Луна 3
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Андрей З, не надо недооценивать этих составляющих.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот только цена на данную Приблуду, всё ещё высока.
    И разница в 17000 руб. при Моём котле и Аналоге с более прогрессивным КПД как то не вяжется.
    За 17000 я куплю как минимум 1 000 литров СУГ и экономию в 200 литров в год, отобью только через 5-6 лет.
    И если котёл ещё прослужит после этого то тогда будет всем счастье и экономия.
    Но я лично настроился, что средний настенный котел служит лет 5-7. Ну покрасней мере у моих знакомых больше не отрабатывали ... Но я могу и ошибаться.
